Rigid Elektronik do-it-yourself
  • arnie
    • 18.10.2002
    • 564
    • Ingo
    #91
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    also als Fliegerkollege von Dirk hatte ich das Vergnügen, den Erstflug seines Eigenbausystems mit anzusehen.
    Zu der Zeit war ich schon eine Weile mit V - Stabi unterwegs und kannte ein wenig die Historie, die Uli durchlaufen hat bis zu dem damaligen Stand, der ja verglichen mit 4.0 heute eher schecht flog für manche Figuren.
    Entsprechend skeptisch habe ich Dirks Millenium (sein damaliges Versuchskarnickel) abheben seh'n (ich glaube auch bei Dirk eine gewisse Unsicherheit, was denn jetzt wohl kommt, erkannt zu haben).
    Um so unglaublicher, denn völlig unspektakulär und kontrolliert verlief der Erstflug.
    Ich habe es nie selbst geflogen, kann nur sagen, daß es von außen betrachtet sehr neutral fliegt und Dirk wohl einen Mordsspaß bereitet daran weiter zu entwickeln.
    Ich kann immer nur staunen und bewundern mit welcher Konsequenz er das verfolgt. Wahrscheinlich übersteigen die bisherigen Investitionen deutlich das Budget, welches nötig gewesen wäre, seine beiden Schrauber (so wie ich es bei meinen gemacht habe) einfach mit V - Stabi oder einem anderen System von der Stange auszustatten. Aber darum geht's ja glücklicherweise nicht.
    Modellbauvirus halt !
    Weiter so,
    wir seh'n uns
    Ingo
    • athome
      sudar.ch
      Onlineshop
      • 15.04.2009
      • 804
      • Lukacs
      • Aargau (Schweiz)
      #92
      Das ist nicht nur wahrscheinlich so das wir definitv so sein...ich spreche aus eigener Erfahrung, was das Entwickeln von eigenen Schaltungen angeht....
      ...Da bestellt man mal was, sieht dass es nicht das richtige ist für das was man es einsetzen wollte, dann verbrutzelt man aus lauter unvorsicht wieder mal was...usw. usw. abgesehen von Porto, Kleinmengenzuschlägen, Mindestmengen usw...
      ABER das Gefühl wenn man den ersten erfolgreichen Aufbau getestet hat, ist unbeschreiblich!!!
      Gruss Lukacs
      Homepage:
      http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
      • Looser27
        • 15.08.2002
        • 1234
        • MC Karken
        #93
        Ein tolles Projekt, was Dirk da auf die Beine gestellt hat.
        Wenn der Nachbau mit den üblichen Bordmitteln ohne Sonderequipment zu machen ist, wäre das super. Ansonsten such ich mir halt einen, der das Löten kann....
        Zum Thema Kosten: Wir stecken tausende Euronen jedes Jahr in unsere Helis (und ja....Sprit und Strom kosten auch Geld).....und ihr diskuttiert ernsthaft über 200 € Materialkosten? Sorry, aber da kann ich nur mit dem Kopf schütteln.
        @ Dirk:
        Weiter so! Eine Frage zur Software habe ich noch. Muß ich Laptop mit zum Platz nehmen, um das alles einzustellen? Oder kann man mit ruhigem Gewissen ein Pre-Set machen?
        Ich denke an die Diskussionen bei den Wettbewerbern, die mit On- oder Off-Board-Display arbeiten.
        In diesem Sinne
        Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
        • DirkS
          3Digi
          • 13.07.2006
          • 1028
          • Dirk
          • Unna/Fröndenberg
          #94
          Hallo Looser27,
          wenn Du eine einigermassen ruhige Hand und scharfe Augen (oder eine Lupe ) hast, ist das alles selbst zu machen. Ich hab´s ja hinbekommen und hatte vorher auch noch nichts mit SMDs zu tun.
          Sicher könntest Du zu Hause schon alles einstellen. Es gibt 3 Parametersätze, die Du unterschiedlich einstellen könntest, um verschiedenes auszuprobieren. Ausserdem kann man die Empfindlichkeit zusätzlich von der Fernsteuerung aus justieren.
          Ohne Laptop kann man am Platz aber nichts mehr einstellen.
          Die Parameter muss zu Anfang jeder erst mal selbst optimieren, da es noch keine vorgefertigten Setups für jeden Heli gibt. Es wird ein Grundsetup geben, worauf man aufbauen kann.
          Da man die Einstellungen aber in eine Datei speichern kann, wird es, wenn erst mal ein paar Leute mit der Elektronik fliegen, bestimmt einen regen Austausch der Setups untereinander geben
          3Digi Flybarless
          • r12
            r12
            #95
            Saubere Arbeit Hut ab. Bin zwar noch nicht so weit mit dem Fliegen (Zeitmangel) aber so was würde ich mir auch gen mal zulegen.
            • ASteinle
              ASteinle
              #96
              Hallo Dirk,
              schön das du Nachbau möglich machst!
              Wie gestaltet man sowas nun vom Ablauf am besten? Macht es sind irgendwelche Aktionen, außer der Platinenbeschaffung, über das Forum zu organisieren?
              Platinenpläne, Bestückungsplane, Firmware, Software, evtl. auch kleine Dokumentation gibts bei dir?
              Gruß Andreas
              • elo
                elo
                • 05.04.2009
                • 532
                • Eike
                • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
                #97
                Machen wir doch mal Nägel mit Köpfen.
                1. Welches Equipment brauche ich?
                1.1 Lötkolben SMD
                1.2 Welches Lot
                1.3 Lötzubehör, Absaugpumpe etc.
                1.4 Messgeräte
                2. Welche Teile müssen bestelltwerden?
                2.1 Platinen Welche, Menge und wo bestellen?
                2.2 Wiederstände, FET, Kondensatoren Welche, Menge und wo bestellen?
                2.3 SMM Sensoren Welche, Menge und wo bestellen?
                2.4 CPU Welche, Menge und wo bestellen?
                3. Schaltpläne
                3.1 Bei DirkS anfordern?
                4. Software
                4.1 Bei DirkS anfordern?
                Ich habe bez. Elektronik nicht viel Verständnis, habe aber Lust mir ein DIY Rigid zu bauen und bin bereit da auch etwas Lehrgeld zu bezahlen.
                Da ein Thread nicht immer perfekt geeignet ist um Informationen darzustellen, würde ich ein Wiki empfehlen, in welchem dann evtl. Schaltpläne, Bestelladressen, Software, Konfigurationen und Bilder zu finden sind.
                Dieses Wiki könnte ich zur Verfügung stellen, den Rest macht dann auch schon fast die Community.
                Gruß Elo
                • MeiT
                  • 20.11.2006
                  • 2216
                  • kamil
                  #98
                  Hi Elo,
                  ich glaub deshalb will Dirk kein Open Source Projekt draus machen, damit er damit keine zusätzliche Arbeit hat .
                  deine gewünschte Aufstellung sollte dann jemand machen, der die Pläne von Dirk schon bekommen hat.
                  Wenn meine eigene Variante fertig ist, dann werde ich die Aufstellung auch machen.
                  Das kann aber noch dauern.
                  grüße
                  Pulsar P3 und P3+
                  MP-E Vstabi 12S A123m1b
                  MX-20 intern Speaker
                  • TORQU
                    • 15.08.2001
                    • 1163
                    • koblenz
                    #99
                    Zitat von MeisterEIT Beitrag anzeigen
                    Hi Elo,
                    grüße
                    dann hab ich graue Haare ...
                    TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
                    • ASteinle
                      ASteinle
                      #100
                      Wenn meine eigene Variante fertig ist, dann ...
                      Was hat´s mit der eigenen Variante auf sich?
                      • MeiT
                        • 20.11.2006
                        • 2216
                        • kamil
                        #101
                        TORQU hat sich gerade bereit erklärt die Koordination für die Sammelbestellung zu machen
                        oder nicht? das war doch gerade die Zusage von dir ?
                        willst du etwa mitmachen ?
                        grüße
                        Pulsar P3 und P3+
                        • MeiT
                          • 20.11.2006
                          • 2216
                          • kamil
                          #102
                          in Absprache mit Dirk eine Variante in einem Gehäuse (sensoren und µP) und so klein wie als bastler möglich.
                          wahrscheinlich fehlt dann aber der Stecker für das 4. taumelservo. also kein 4 punkt taumel möglich.
                          grüße
                          Pulsar P3 und P3+
                          • TORQU
                            • 15.08.2001
                            • 1163
                            • koblenz
                            #103
                            grüße
                            Nett, das du an mich gedacht hast
                            leider hab ich beruflich bedingt keine Zeit dafür
                            grüsse
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              #104
                              1.1 Lötkolben SMD
                              1.2 Welches Lot
                              1.4 Messgeräte
                              Hallo, Löttipps für Feinfüßiges gibt es z.B. hier, vielleicht hilft es Lötunerfahrenen:
                              • OnkelKai
                                OnkelKai
                                #105
                                Hui,
                                was geht denn hier ab? :-) Das steckt man die ganze Zeit mit der Nase im Target Programm, und dann muss man 11 Seiten lesen lol
                                Zum Thema löten der Bauteile.
                                Der Prozessor ist recht gut lötbar sag ich mal. Kenne das Teil ja vom mikrokopter. Die SMD Bauteile die Dirk verwendet hat sind auch freundlich zu löten. Hab da schon andere Projekte durch die da deutlich schlimmer waren.
                                Jeder der schon mal mit einem Lötkolben was zu tun hatte sollte das auch gut hinbekommen. Was sinn macht, wäre sich eine dünne Spitze zu besorgen.
                                Gruß Kai
