Flybarless Pitch Berechnung
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Flybarless Pitch Berechnung
    Und dieses Spiel minimiert sich - und eine minimale Belastung bekommt man eben, indem man den Heli auf die Seite legt und die Blätter einfach nach unten hängen lässt - und wo sind denn da noch Probleme *
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      @Markus: Die Methode mit den Blatthaltern ist perfekt solange das Blatt selber wirklich von der Blattaufnahme bis nach aussen keinerlei Verdrehungen hat. Manche haben das sogar mit Absicht! Innen mehr Anstellwinkel als außen. Und auf dem Feld jedesmal das Blatt abschrauben nur um dem Max. Pitch nochmal zu messen... Ich klemm die Bevel da lieber mit dem Halter direkt auf das Blatt.
      So, muss jetzt los zum Kunde...
      mir geht es dabei nicht unbedingt ob ich jetzt 11° oder 11.5° Vollpitch habe, sondern mehr darum das beide Blätter den absolut gleichen Winkel aufweisen !
      @ Stephan
      "noch ein Stefan" hatte eine entsprechende Formel ja auch schon im Nachbarforum veröffentlicht und auch nützliche Hinweise zur Anwendung gegeben, also generell den Heli dabei auf die Seite legen und die Blätter hängen lassen..."
      Mach das mal mit einer 20kg Bine mit einem Rotorkreis von 2,4m....
      Viele Grüsse
      Rolf
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        hast Recht, da würde ich doch einfach 'ne Pitchlehre nehmen und über den Horizont peilen, in der Hoffnung, dass die auch noch auf die Latte passt
        und - sowas Großes habe ich (noch) nicht...
        Grüße Stephan
        • LarsBraun
          LeoLipo.de
          Onlineshop
          • 24.08.2008
          • 900
          • lars
          • Leonberg
          Sollte ja im Endefekt eine Erleicheiterung sein, oder?
          Für kleine Helis perfekt, bei großen nicht ganz so praktikabel.
          • BerndFfm
            heli-technik.de
            Onlineshop
            • 05.11.2007
            • 1015
            • Bernd
            Pitch messen und ausrechnen geht noch einfacher und exakter mit dem Pitchrechner :
            Auf das Zehntel Grad genau.
            Wenn man den Heli auf die Seite legt gibt es auch keine Belastung auf dem Gestänge und auf den Servos.
            Grüße Bernd
            PS.: Mein Pitchrechner kann auch zyklischen Pitch und Pitch bei Mehrblattköpfen messen.
            Zuletzt geändert von BerndFfm; 16.07.2009, 10:02.
            Heli : Logo 500 V-Stabi
            Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Auch darauf das es da eine Grenze gibt hatte ich schonmal hingewiesen.
              Es ist aber definitiv die genaueste Methode weil das Spiel neutralisiert wird und wenn man erst den Knüppel bewegt und dann die Blätter einklappt geht es auch bei 50er und 90er Helis, umsichtig sein muss man aber schon damit man mit dem Riesenhebel nicht die Getriebe zerdrückt.
              Selbstverständlich ist mein uraltes Exel Sheet am genauesten .
              Gruß Stefan
              Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 16.07.2009, 13:30.
              • Klaus G.
                Klaus G.
                #22
                Jetzt bleibt nur noch die Frage wie ihr damit den Spurlauf einstellt
                Im Fliegen kann man das mit den harten Blättern so ziemlich vergessen. Denn da sieht man nimmer viel. Der Spurlauf muß immer mit der Pitchlehre auf der Werkbank bei beiden Blättern eingestellt werden. Beide Blätter auf denselben Anstellwinkel. Dann passt der Spurlauf 100%.
                • wowi
                  • 14.08.2005
                  • 391
                  • wolfgang
                  • nähe maastricht, NL
                  #23
                  ich habe noch kein flybarless system eingestellt, kommt aber bald.
                  daher meine frage:
                  ich stelle den Spurlauf (feineinstellung) immer durch Erfliegen ein. einfach ein blatt markieren, dieses dann jeweils eine umdrehung hoch/runter, erneut abheben, nachschauen, bis es optimal ist - habe damit mal angefangen, weil ich die 2 farbigen tapes eh nicht richtig sehen konnte
                  geht das bei paddellos so nicht mehr ?
                  gruesse,
                  wolfgang
                  • Hubbitesi
                    • 20.11.2008
                    • 333
                    • Kersten
                    • Berlin
                    #24
                    daher meine frage:
                    gruesse,
                    wolfgang
                    doch, geht genau so
                    http://www.bvm-ragow.de/
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      #25
                      Weiss auch nicht wo da das Problem liegen soll, hab schon alles mögliche eingestellt und nie Probleme mit dem Spurlauf und optischer Einstellung gehabt, im Gegenteil, wenn man mal mit dem Rechner eingestellt hat dann merkt man erstmal wie verdammt ungenau so eine Pitchlehre ist.
                      Wichtig ist aber das man nicht an einem Gestänge dreht sondern an beiden entgegengesetzt sonst verstellt man Pitch.
                      Gruß Stefan
                      Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 23.07.2009, 16:54.
