NHP Razor 600mm vorlauf ? Für V-stabi T-rex
  • Bladti
    • 01.05.2007
    Hat die jemand und weis wieviel vorlauf die blätter haben ?
    gruß chris
  • Florian O
    Kontronik
    Teampilot
    • 27.06.2006
    • 669
    • Florian
    AW: NHP Razor 600mm vorlauf ? Für V-stabi T-rex
    Nimm die NHP Aggressor 3D Blades.
    Funktionieren einwandfrei mit VStabi und sind eine Mischung aus Radix und Maniacs.
    VG Flo
      Flieg die Razor auf meinem Evo600.
      Sollten soweit ich weiß 0mm Vorlauf haben. Müsste ich aber mal nachmessen.
      Gehen sehr sehr gut die Teile! zyklisch top. Nur auf pitch haben sie weniger Druck als meine alten Maniacs, verbrauchen aber auch weniger Energie als die Maniacs
      Die fehlende Pitchleistung (z.B. bei Tic-Tocs) hab ich dann durch einen etwas erhöhten Pitch-Pumping Wert im Vstabi wieder ausgeglichen.
      Kann die Teile nur empfehlen
      • Bladti
        • 01.05.2007
        Hört sich schonmal gut an
        Hab früher sehr gern die razor geflogen und war top damit zufrieden
        Suche nur ne alternative zu den radix die sinn bei mir geplatzt
        gruß chris
        • Pylonracer
          • 20.06.2008
          • 1261
          • Pressig
          Die NHP haben meines Wissens 0 Vorlauf udn sind somit sehr gut geeignet für V-Stabis etc. Ein noch sehr gutes Blatt was ich auch selber fliege ist das Torsion CFK 600 Flybarless. Ein Top Blatt mit äußerst geringem Vorlauf.
          Gruß Frank
          • Oetzi
            ug.helishop.de
            Hersteller Tuningteile
            • 12.01.2003
            • 482
            • Uwe
            Habe auch die NHP 600 Razor drauf.
            Gehen hervorragend mit Flybarless da wie oben schon gesagt
            fast kein Vorlauf.
            Auf Pitch haben sie etwas weniger Dampf wie Maniac oder
            andere da sie nur ca 50mm tiefe haben.
            www.ug-helishop.de
            • Florian O
              Kontronik
              Teampilot
              • 27.06.2006
              • 669
              • Florian
              Deswegen die Aggressor mit 55mm Tiefe.
              VG Flo
