Roll und Nick inverse?
  • Speed of Nova
    Speed of Nova
    ich habe mal ne kurze Frage zum Einstellen des V-Stabi-Systems.
    Aktuell sind alle Laufrichtungen in Ordnung bis auf die Rollfunktion. Wenn ich jetzt im Experten Modus der TS-Servos die Servos rotieren lasse, passt zwar die Rollfunktion, allerdings läuft dann Nick falsch herum. Ich hab gehört man kann dieses Problem durch vertauschen der Kanäle an der Zentraleinheit beheben, stimmt das?
    Zur Info. Der Heli ist ein Protos 500 mit einem Nick Servo vorne und zwei Roll Servos hinten. V-Stabi 4.0 ist verbaut.
    Vielen Dank im Voraus.
    MfG Christopher
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • 86368 Gersthofen
    AW: Roll und Nick inverse?
    Ich bin darin wirklich kein Spezialist und hab mein erstes V-Stabi auch gerade erst eingebaut.
    Aber so müsste es klappen, wie Du es beschreibst.
    Ich musste auch das linke und das rechte Rollservo in der Zentraleinheit genau anders herum anstecken, als es mir die Software anzeigt.
    Ich würde sagen probier´s einfach aus. Wenn´s passt, dann passt´s. Wenn nicht, dann nicht.
    Und kontrolliere danach natürlich unbedingt die Ausgleichsbewegungen, ob sie richtig rum laufen!
    Schöne Grüße, Tobi
    • Berny
      Berny
      Passt deine Steuerrichtung in der liveanzeige?
      Berny
      • Ratte
        Ratte
        Falls ja,
        musst Du die (Roll)Servos an der Zentraleinheit gegeneinander vertauschen.
        War bei mir auch der Fall.
        Ciao
        klaus
        • Speed of Nova
          Speed of Nova
          Vielen Dank an euch dreien. Hat jetzt alles wunderbar geklappt. Schönen Abend noch!
