Initialisierung V Stabi 4 Trex600N
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2436
    • Erich
    habe meinen Trex600N umgerüstet auf Vstabi. Folgendes Problem.....
    Die Initialisierung für den Trimmflug kann nur bei -10° Pitch gemacht werden.
    D.h. gebe ich Vollpositivpitch machts keinen Zucker. Erst bei voll Negativpitch erhalte ich den Doppelzucker.
    Habe gestern garantiert 20 Trimmflüge zwischen 1 min und 3 min gemacht ich bekomm die Ampel nüscht auf grüüün. Ampel in der VStabi PC Oberfläche ist Gelb geschaltet. Die Balkenanzeige für die Trimmung ist nur ganz minimal von der Mitte weg.
    Folgende Ausrüstung:
    Align Alublatthalter. Originalteile Mikado für den VStabi umbau. TS Servos Savox 1257.
    Blatthalter sind Zwangsweise ( durch die Alublatthalter ) nachlaufend angelenkt. D.h. bei max. Pitch läuft die TS nach unten.
    Position des Sensors ist momentan noch vorne auf der Servoablage, Welche mir für die Positonierung sehr instabil erscheint. Da will ich mir noch eine aluPlatte fräsen.
    Soweit funzt ja das ganze. Bin auch mit der gelben Ampel nachher noch geflogen. Ungutes gefühl habe ich dabei schon. Aber der Rex geht so wie eine rakete. voll geil.
    Grüssle und dankscheeee für die Infos.
    Erich
  • Bladti
    • 01.05.2007
    AW: Initialisierung V Stabi 4 Trex600N
    Achte nicht zu sehr auf die ampel schreiben se auch im v-stabi forum
    aber meines wissens nach erfolgt das einschalten bei voll positiv pitch
    gruß chris
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7775
      • Rainer
      Ursachen:
      - mechanischer Aufbau nicht zum Setup konform (Blattanlenkung umgedreht wie vorgesehen)
      - Sender nicht wie gefordert in Schritt 2 kalibriert (Pitchlaufrichtung, gell)
      600N Preset = Vorlaufend.
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7775
        • Rainer
        Edit:
        Wenn das grundsätzliche in der Pitchlaufrichtung nicht stimmt trimmt VStabi niemals, da er ja das schweben nicht erkennt.
        • spacebaron
          helispecials.de
          • 21.09.2005
          • 2436
          • Erich
          hmmm....
          wenn vorlaufend ... dann habe ich aber die mutter der blatthalterschraube nach oben, da die blatthalter die muttern versenkt haben. finde ich nicht schön.
          das mit der pitch laufrichtung und kalibrierung schaue ich mir nochmals an.
          grüssle
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7775
            • Rainer
            Wenn DU nachlaufend schöner findest .... im Expert TS den Haken bei "Pitch reverse" setzen.
            • spacebaron
              helispecials.de
              • 21.09.2005
              • 2436
              • Erich
              hallo,
              war erfolgreich, habe die vstabi preset neu geladen, ts lief somit umgekehrt. im sender die servos reverse und schon funzte die richtung. sensorrichtungen der ts musste noch auf reverse gemacht werden. vorgestern einen trimmflug mit 1,01 min und schon war die ampel auf GRßN.
