vstabi vs. mac
  • criz
    • 06.01.2003
    • 388
    vstabi vs. mac
    hi zusammen,
    was muss ich tun, um vstabi mit meinem mac book pro zum laufen zu bringen?
    software startet, aber egal welchen port ich auswähle, ich erhalte immer die meldung, daß der gewählte port nicht geöffnet werden kann. usb kabel ist angeschlossen.
    ich nutze version 4.0. osx 10.5.7
    danke für eure tipps!
    criz
    www.microheli.net
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: vstabi vs. mac
    Hi.
    USB geht nicht nativ auf'm Mac. Schau mal bitte im VStabi-Wiki. Du wirst Dir die Software von Silabs laden müssen, um einmalig die VStabi auf VCP (Virtual Com Port) umzustellen (auf einer Windows-Maschine, Parallels, BootCamp ...). Dann klappts. Mit USB-Kabel, aber die VStabi simuliert intern selbst einen guten alten seriellen Port.
    Vieles/alles weitere im Wiki, sonst einfach fragen.
    Grüßle
    Eddi
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      AW: vstabi vs. mac
      das geht http://vstabi.de/wiki/index.php?title=MAC_und_VStabi
      Gru�?, Torsten
      • criz
        • 06.01.2003
        • 388
        AW: vstabi vs. mac
        hi eddi
        danke für die info. ich hatte gehofft, mit einer speziellen mac version der software nicht erst noch rumpatchen zu müssen. eigentlich wollte ich fliegen ;-)
        naja, eine kurzfristige lösung wird erstmal virtualbox sein. oder ein bedienteil...
        nach dem umstellen auf vcp, kann ich die vstabi dann nicht mehr mit einem windows rechner ansprechen?
        criz
        www.microheli.net
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7775
          • Rainer
          AW: vstabi vs. mac
          Ja, natürlich. dazu dann den seriellen Silabs Treiber für den PC verwenden und die PC Soft im seriellen Modus (option -u weg) starten.
          Die ganzen Tools dazu müßten auf der CD mit drauf sein.
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            AW: vstabi vs. mac
            Silabs bietet halt keinen USB-Treiber für Mac an ... der workaround ist aber simpel.
            Immerhin hat VStabi Mac- und Linux-Support
            Eine Alternative ist das Bluetooth-Modul. Wobei man auch einmal ein Kabel und damit Windows braucht, um die Pin zu setzen.
            Grüßle
            Eddi
            • DaChris
              • 10.09.2008
              • 427
              • Amberg/ Vilstal
              AW: vstabi vs. mac
              Also ich hab unter Mac OS Windows XP innerhalb von der Parallels VM installiert und sprich des V-Stabi dann über Windows mit durchgereichtem USB-Port an. Hab mir auch erst überlegt, das ganze direkt Nativ unter Mac zu versuchen - war mir aber zuviel Aufwand....
              Grüße,
              Chris.
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                AW: vstabi vs. mac
                Und ich habe alles dran gesetzt, das Windoofs runterschmeißen zu können, ohne auf etwas verzichten zu müssen
                Jedem seins.
                Grüßle
                Eddi
                • criz
                  • 06.01.2003
                  • 388
                  AW: vstabi vs. mac
                  hi eddi,
                  so mit der reinen kundenbrille (und die mac-kundenbrille ist ja ohnehin eine spezielle) wäre ein plug&play aus meiner sicht schon wünschenswert, auch wenn technisch aufwändig.
                  aber ich wollte mir ohnehin ein bedienteil holen. ;-)
                  criz
                  www.microheli.net
                  • Paulh
                    • 26.02.2007
                    • 49
                    AW: vstabi vs. mac
                    Ich habe es ohne viel Aufwand auf meinem Imac am laufen bekommen. Ich benutze den Silabs Treiber. Man muss nur den Info.plist ueberarbeiten. Den stelle ich gerne zur Verfuegung.
                    MfG.
                    Paul
                    • criz
                      • 06.01.2003
                      • 388
                      AW: vstabi vs. mac
                      hi paul,
                      über eine kurzanleitung würde ich mich sehr freuen. gerne auch per email christian (ät) microheli.net
                      danke dir!
                      criz
                      www.microheli.net
                      • lichy
                        lichy
                        AW: vstabi vs. mac
                        MfG.
                        Paul
                        Haha, wenn man mal 1-2 Jahre Mac-user ist, ist man diese Treiberkacke einfach nichtmehr gewöhnt. Das funktioniert auf diesem System derart wunderbar, dass man richtig die Miene verzieht, wenn man wiedermal mit Windows-Software zu tun hat. Da haben die Jungens ganz ganz starken Nachholbedarf (und zwar alle, Reflex, EagleTree, Simprop und offensichtlich VStabi auch).
                        Versteh dich da voll und ganz Chris
                        • criz
                          • 06.01.2003
                          • 388
                          AW: vstabi vs. mac
                          jaja... so ein umstieg auf mac ist gerade für leute, die nicht nur mail und internet nutzen schon nicht zu unterschätzen. bis das alles abgeschlossen ist geht sicher noch ein halbes jahr ins land.
                          aber so wie ich uli und eddi einschätze ist da schon was in der mache ;-)
                          mac war halt schon immer eine stark reduzierte kundengruppe - mit allen vor- und nachteilen. wir werden sehen.
                          criz
                          www.microheli.net
