Keine Torsion blades mit Flybarless!!
  • AirFreak
    AirFreak
    Hey Leute!
    Ich habe vor kurzen meinen Raptor 50 titan auf Paddellos umgebaut! (ac-3x)
    Vor ca. 2 std. der Erstflug mit nicht ganz so guten Ende.
    -Raptor starten, los fliegen.
    -super die Technik ist perfekt!
    Nach etlichen Runden und einen sehr rasanten Landeanflug (echt geil zu fliegen das Teil!!) kippt Er mir über die Nase weg.
    Instinktiv riss ich den Nickhebel bis auf Anschlag nach hinten, nur leider gefiel meinen Raptor der unterschied der verschiedenen Anstellwinkel der Blätter nicht so ganz und gab kurzfristig mit der Motorleistung nach.
    Die Moral von der Geschicht: Torsion blades+ Flybarless= Sehr schlechte Mischung, weil: sie haben viel zu viel Vorlauf und sind damit zu heftig für einen Rigid Kopf!!
    Glück in Unglück: Der Schaden bleibt bei einen verbogenen Heckrohr und einen angeschlagenen Seitenleitwerk.
    Die Blatter muss ich so und so tauschen und somit..
    Ich wollt Euch allen die das Selbe vorhaben wie ich nur davor Warnen!
    Hier noch ein, zwei Fotos vom Kopf
    lg. Patric
  • Pylonracer
    • 20.06.2008
    • 1261
    • Pressig
    AW: Keine Torsion blades mit Flybarless!!
    Du hättest dir nur vorher die richtigen Torsion für Flybarless kaufen müssen, denn da is dann nix mit Vorlauf.
    ßbrigens gibts auch genug andere Blätter mit massig Vorlauf.
    Gruß Frank
    • AirFreak
      AirFreak
      Schon richtig!
      Nur ich hatte sie noch vom Paddel Kopf...
      • AirFreak
        AirFreak
        Ich muss dazu schreiben das es die 603mm Cfk Blatter waren!
        lg. Patric
        • Pylonracer
          • 20.06.2008
          • 1261
          • Pressig
          Hol dir die neuen 600er CFK Flybarless Blätter und alles geht perfekt. Kosten das gleiche bei FW.
          Gruß Frank
          • danousek
            "Inselprinz"
            • 14.04.2008
            • 3130
            • Mannheim, Praha/Kladno
            Welche Servos hast du denn verbaut?
            Ich habe Torsion an meinem 450er VStabi geflogen ohne Probleme, und auch auf nem 400er Logo VStabi gehen die Blätter ohne Probleme.
            • Interceptor
              • 31.10.2007
              • 58
              • Marco
              • Neuenhagen bei Berlin/Trappenfelde
              Also ich fliege meinen Rappi mit Vstabi und den Torsions und habe keine Probleme damit bis jetzt gehabt.Ich find´eher,da die Blätter ziemlich dick sind,sind sie sehr kraftraubend und man muß mit viel Nitro fliegen.
              Grüßle Marco
              Logo 500 3D-Vstabi;Jive 100+LV;Scorpion HK-4025;Turnigy 4500;MX-16s mit EZC. 2.4 Ghz
              • AirFreak
                AirFreak
                Bin am überlegen ob ich mir nicht gleich die 623 Maniac nim, weil in naher Zukunft ja der neue 55er YAMADA raus kommt.
                Den mit'n MAGIC PIPE... geht sicha gut!
                lg.Patric
                • danousek
                  "Inselprinz"
                  • 14.04.2008
                  • 3130
                  Welche Servos sind denn drin?
                  • AirFreak
                    AirFreak
                    Ich flieg am Kopf die Bls 451 und mit 30% Nitro!
                    lg
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      Ich flieg ich die "normalen" Torsions auf dem Rex 600 und der Vibe 50 mit Stabi 4.0
                      Also das Setup muss man schon auf die Torsions perfekt anpassen. Ich flieg zb noch Radix YB und da sieht das total anders aus. Empfindlichkeit viel weniger mit Torsions "normal" und die Wendigkeit muss auch nicht so hoch sein wie mit den Radix zb. Das wenn man mal weis, gehen die Blätter echt gut. Aber das Setup muss da halt angepast werden.
                      • AirFreak
                        AirFreak
                        Die Gfk sind ja auch nur für'n Paddel Hubi!
                        Hab ma gedacht ich versuche es..
                        Ist leider in die Hose gegangen!
                        lg
                        • danousek
                          "Inselprinz"
                          • 14.04.2008
                          • 3130
                          Ich stell mir da die Frage, ob das mit anderen Blättern nicht auch passiert wäre. Vielleicht sind deine Ausschläge ja auch zu groß
                          • AirFreak
                            AirFreak
                            Glaub ich gar nicht! Hab einen wirklich vernünftigen Ausschlag gewählt!
                            Besser gesagt er passt ganz sicha sogar!!
                            • danousek
                              "Inselprinz"
                              • 14.04.2008
                              • 3130
                              Ne, ich glaub dir ja, wollt nur gesagt haben
