Mini v stabi wer hat es schon?
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    #31
    AW: Mini v stabi wer hat es schon?
    Leider ist eine PPM Pulskettenausgabe oftmals langsamer als die Einzelkanäle da ja hier die Pulse als PWM Signal mit entspr. Pausenlücke vor einer neuen Kette und Abstand zwischen den einzelnen Kanalpulsen nacheinander ausgegeben werden
    Genau so wird's aber auch über die Funkstrecke übertragen und falls man seinen Sender mit 2,4 GHz HF Modul nachgerüstet hat auch innerhalb des Senders vom Prozessor zum HF-Modul.
    Ein normaler Empfänger dröselt die Impulskette auch nur auf in die verschiedenen Kanäle mit mehr oder weniger Verzögerung.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • LarsBraun
      LeoLipo.de
      Onlineshop
      • 24.08.2008
      • 900
      • lars
      • Leonberg
      #32
      Morgen Leute,
      wer nicht warten kann oder will und fähig ist einen kleinen Draht anzulöten...
      Guckst Du hier: http://www.mikrokopter.net/ucwiki/R607FS
      Sollte dann auch mit dem 6004 klappen. Dann stehen sogar 5 Kanäle zur Verfügung...
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7770
        • Rainer
        #33
        Hi Lars,
        das bringt uns nicht viel weiter da Kanal 6 nicht "drin" ist und dieser ist oftmals Pitch bei FASST ... (sonst hätt ich schon einen R 617 riskiert).
        Aber ein schönes Funk-LS kann man damit schon bauen ;-)
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7770
          • Rainer
          #34
          Aber nur bei konventionellen TX/RX oder nachgerüsteten "Altsystemen".
          Reine 2G4 Anlagen bieten da schon etwas mehr Performance.
          • enzo
            • 15.01.2006
            • 2014
            #35
            Zitat von RV Beitrag anzeigen
            Hi Lars,
            Bei richtigen Sendern kann man doch die Kanäle zuordnen. Ich hab das schon mal gebastelt, und ich bin kein Löt-Talent!
            lg. Enzo
            Logo700/690/200 + GLOGO
            • g.harry
              • 18.10.2007
              • 1272
              • Harald
              • Wartenberg, Geisenhausen
              #36
              falschposting, sorry
              Zuletzt geändert von g.harry; 19.08.2009, 08:25.
              Gruss Harry
              • LarsBraun
                LeoLipo.de
                Onlineshop
                • 24.08.2008
                • 900
                • lars
                • Leonberg
                #37
                Hi Rainer,
                ja richtig, geht nur bis Kanal 5.
                Bei mir ist Pitch=Kanal3, Heck=4, Aux=5. Passt alles!
                Futaba T12, einfach Pitch umlegen. Sollte ab FF10 gehen.
                Ich kann / will halt nicht warten...
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  Ich misch mich hier auch mal ein (hab aber nicht alles gelesen...):
                  ist es schon möglich, das normale V-Stabi (Kunstoff) mit einem Jeti-Satelliten-Empfänger (die gibt es ja schon seit längerem) zu betreiben?
                  Eine evtl. Kanalzuordnung ist für mich Senderseitig kein Problem.
                  Oder muß man sich noch gedulden...
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    #39
                    Hi Robert,
                    nee, die normale kann das noch nicht.
                    Grüßle
                    Eddi
                    Zuletzt geändert von Eddi E. aus G.; 19.08.2009, 21:43. Grund: Gerüchteküche-nicht-anheizen-will ...
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7770
                      • Rainer
                      #40
                      Ich fliege halt eine FF-7. Mehr brauchts nicht. Ums ganz spartanisch zu machen kann ich sogar alle 3 Helis mit einem einzigen Modellspeicher betreiben.
                      • LarsBraun
                        LeoLipo.de
                        Onlineshop
                        • 24.08.2008
                        • 900
                        • lars
                        • Leonberg
                        #41
                        Ok,
                        der Gaui 200 mit MiniVStabi, Fasst617 und Summensignal fliegt. Saubere Verkabelung!
                        • LarsBraun
                          LeoLipo.de
                          Onlineshop
                          • 24.08.2008
                          • 900
                          • lars
                          • Leonberg
                          #42
                          Ach ja,
                          beim 6004 hab ich das Summensignal nicht finden können. Da kommen am Proz. gleich die 4 Kanäle separat raus. Oder weiß da jemand mehr? Hab da noch 2 Stück frei...
                          • Bladti
                            • 01.05.2007
                            #43
                            Zitat von LarsBraun Beitrag anzeigen
                            Hi Rainer,
                            Die FF10 hat keine freie belegung der kanäle!!!
                            Also meine T10 CP kann es mal nicht
                            gruß chris
                            • Daniel12
                              Daniel12
                              #44
                              reicht für das Mini-Vstabi eigentlich ein Spektrum Satellit oder braucht man 2? Ich will mit meinen Heli nicht 1km wegfliegen deshalb frage ich nach der Notwenigkeit. Mein Mini Vstabi welches bald bestellt wird kommt übrigens in nen 600er denn wenn es in einen 450er funktioniert warum nicht auch in einen größeren Heli.
                              Schöne Grüße
                              Daniel
                              • flyrichard
                                flyrichard
                                #45
                                ich hab am Samstag ein Mini Vbar im 400er Logo verbaut und die ersten Flüge mit einem Sateliten gemacht. Reichweitentest hat auch nix Außergewöhnliches zu Tage gebracht.
                                Um das Gewissen zu beruhigen werde ich aber trotzdem noch einen 2. Sateliten anstripseln.
                                Alles in allem ist das Mini V das genialste was ich bisher gesehn habe. Von der Größe her ist es genauso groß bzw. sogar kleiner wie der AR 6200 den ich vorher verbaut hatte. Die Kabelverlegung ist eine Wonne weil die Patchkabel entfallen und selbst das Sensorkabel fällt ja weg.
                                So lange man eine gescheite Plattform in der Nähe der Servokabel hat ist das Singlegehäuse echt nicht Schlecht.
                                Gut das man jetzt bei Vstabi wählen kann ob klein und Singlegehäuse oder groß und jedes Teil für sich.
                                Vom Flugverhalten her konnte ich auf die Schnelle keinen wirklichen Unterschied feststellen...
                                Ricardo, der restlos begeistert ist!
                                Ps: @Rainer: wirklich geil Eure / Deine Anleitungsvideos die auf der CD bei sind. Da kann sich noch so manch ein Hersteller ein Scheibchen abschneiden was Anleitung und Support angeht.
