Savox Servo Flybarless tauglich?
  • Ben ESP
    Ben ESP
    Hallo Leute
    Ich möchte meinen 600 ESP auf Flybarless umrüsten.
    Auf der Taumelscheibe habe ich 3 Savox SC 0254MG Servos.
    Sind die geeignet für Vstabi?:dknow:
    Sie haben jetzt alle 3 etwas spiel, werde aber noch bei allen neue Getriebe einbauen.
    Besten Dank für eure Hilfe und Gruss
    Ben
  • dudy666
    • 26.02.2009
    • 1929
    • Rainer
    • Kamen
    AW: Savox Servo Flybarless tauglich?
    Das sind Nano-Servos, die normalerweise für den 450er gedacht sind.
    31/39 Ncm bei 4,8/6,0 Volt ist die Leistung. Finde das für einen normalen 600ESP schon mehr als dürftig.
    Für Flybarless absolut untauglich.
    Meine Meinung.
    Gruss Rainer
    Hier bohren für einen neuen Monitor
    • DDM
      DDM
      • 26.02.2008
      • 1820
      • Dominik
      • Regensburg (Beratzhausen)
      Die 1257 oder 1258 kann man ohne Probleme für FBL am 600ESP verwenden.
      Ich hab die 1258 im Logo 500 3D V-Stabi 4.0
      Helis/Equipment
      • buz
        buz
        ich verwende die 1257 in meinem Rex 600er ESP mit dem AC-3x zusammen.
        Habe keinerlei Probleme und der Heli fliegt super :-)
        Stefan
        • Ben ESP
          Ben ESP
          Meine Meinung.
          Gruss Rainer
          Danke für die Antworten
          Aber Nano Servos sind die SC 0254MG bestimmt nicht, das sind Standartgrösse
          Stellkraft bei 4,8 / 6,0 V ca.: 62 Ncm / 72 Ncm
          Gehen die SC 0254MG Sevos oder sind die zu billig?
          Zuletzt geändert von Gast; 17.08.2009, 19:51.
          • dudy666
            • 26.02.2009
            • 1929
            • Rainer
            • Kamen
            Hallo Ben,
            die Größe : 22,8 x 12,0 x 29,4 mm Standardgröße ja, aber für nen 450er
            Z.B. Savox SC1258TG sind Standardservos für den 600er.
            0,10/0,08 sec/60 Grad bei 4,8/6,0 Volt, 96/120 Ncm bei 4,8/6,0 Volt, Gewicht 52 Gramm, Größe 40,3 x 20,0 x 37,2 mm
            Will ja nicht mit unverantwortlich anfangen und so.....
            Gruss Rainer
            • dl7uae
              dl7uae
              Sind relativ schnarschig, sollten aber trotzdem gehen, wenn Du nicht cracken willst.
              Rainer, Du meinst SH 0254.
              • Olli-S
                • 22.09.2008
                • 1222
                • Oliver
                • Eppelborn
                [QUOTE=dudy666;946946]Das sind Nano-Servos, die normalerweise für den 450er gedacht sind.
                Ist nicht korrekt SH-0254 sind Micro Servos, SC 0254 MG sind Standard mit 62/72 Ncm. Fliege selbst aber die SC-1257TG funktioniert super. die SC 0254 wären mir von der Stellzeit her zu langsam für Flybarless.
                Gruß Olli
                T-Rex 500 FBL/ V-Stabi,
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  Der Laden stellt sich wohl ein wenig ungeschickt an was die Namensgebung angeht, er meint die hier: http://www.savox.de/2009/06/24/savox-sc-0254mg/
                  Ich denke schon das man die Servos verwenden kann aber optimal sind sie nicht weil zu langsam. Ist halt die Frage ob sie den persönlichen Anforderungen genügen, Rundflug ist bestimmt ok, zum rumhacken sind sie aber sicher nicht gut geeignet.
                  Gruß Stefan
                  • dudy666
                    • 26.02.2009
                    • 1929
                    • Rainer
                    • Kamen
                    Oh, shit.... Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Tatsächlich war ich bei den SH 254. Da hätte es aber dann gepasst
                    Also, Sorry für die Verwirrung die ich gestiftet habe
                    Netter Einstand für Ben. Mal ein anderes Willkommen
                    Gruss Rainer
                    • Ben ESP
                      Ben ESP
                      Kein Problem Rainer
                      Bei den x-beliebigen Servo Typen ist das schnell passiert
                      Bei den Rundflügen bin ich schon lange durch, für das möchte ich kein Vstabi
                      Ich werde mir ganz einfach die SC 1257 bestellen, da mache ich sicher nichts falsch.
                      Mit besten Dank an alle und Gruss
                      Ben
                      • Helijupp
                        • 05.02.2008
                        • 3304
                        • Trier/ Saarland
                        Stimmt ;-) die fliege ich nun auch schon seit gut 80 Flügen im 600er mit AC-3X -->die funzen wunderbar!
                        Auch sehr gut funktionieren die Titan Digi 4, hatte ich vorher drinne...sind jetzt im Nitro
                        Andreas
                        Gruß Andi
                        • spacebaron
                          helispecials.de
                          Hersteller Tuningteile
                          • 21.09.2005
                          • 2436
                          • Erich
                          hallo,
                          einen kleinen hinweis habe ich noch, die servos lieben viel strom.
                          ich liege mit v stabi 4.0 bei den 1257 bei einem verbrauch von ca 450 - 500 mA pro flug.
                          grüssle
                          • Makis
                            Nova 7.0
                            Entwickler
                            • 20.06.2006
                            • 3138
                            • Joakim
                            • Goldboden
                            Hy,
                            meine 1258 haben über 230 Flüge runter und haben schon etwas Spiel um die Mitte. Es wird leider immer mehr...
                            Makis
                            NOVA 7.0
                            • Pylonracer
                              • 20.06.2008
                              • 1261
                              • Pressig
                              Die Savox funktionieren mit allen Systemen bis auf den Gyrobot. Da kommen immer wieder Probleme auf, das hat auch schon Herr Focke gemerkt.
                              Gruß Frank
