V-stabi autorotation
  • Bladti
    • 01.05.2007
    So leute da ich mit paddelkopf nach jedem flug eine autorotation gemacht habe
    möchste ich dies jetzt auch mit v-stabi machen
    Jetzt kommen halt einige fragen auf
    Muss ich im set up was ändern oder geht das auch so ohne weiteres ?!
    DAs ich etwas schneller fallen muss ist mir auch klar, da ja weniger schwungmasse am kopfvorhanden ist?!
    Hoffe ihr könnt mir weiter helfen
    gruß chris
  • pressluftsiggi
    pressluftsiggi
    AW: V-stabi autorotation
    Nee musst nix beachten, nur net so viel steuern, wirste aber merken Wenn Du mit Pitchpump fliegst , würd ich mir für die Autorot ne Bank machen, ohne Pitchpump, dann hast Du ein wenig mehr Energie.
    Gruss Chris
    • Alex
      Alex
      klappt genau so gut wie mit Paddel! Ich bin auch schon eine Rückenautorotation mit 55 PitchPump
      geflogen, geht also auch mit . Aber ohne ist besser . . . .
      Gruß Alex
      • Diesel
        Diesel
        Mit V-Stabi finde ich geht die Autorot fast noch einfacher weil wie
        Chris schon gesagt hat muss du nicht mehr so viel steuern vor allem
        Nick.
        Du hast auch mehr Rest Energie weil die Paddel durch ihren Luftwiderstand
        Energie vernichten und eigentlich nichts zur aufrecht Erhaltung der Rotordrehzahl
        beitragen.
        Gruß Micha
        • Bladti
          • 01.05.2007
          Alles klar dann kann ich das ja beruhigt angehen
          zur not motor wie an und dann gehts weiter
          gruß chris
          • danousek
            "Inselprinz"
            • 14.04.2008
            • 3130
            • Mannheim, Praha/Kladno
            ich denke mal du willst mit dem 600er autorotieren, geht wunderbar. Die Drehzahl wird wunderbar gehalten und aufgebaut. Wenn du zu viel steuerst hörst dus knattern, ist aber kein Problem. Sogar ein Bladestop ist damit drin
            • Steffen Schröck
              • 02.06.2001
              • 7112
              • Steffen Schröck
              Stimmt, bin Zeuge Funzt pro Tag sogar mehrmals
              • Thomas Hert
                Thomas Hert
                Kann ich nur bestätigen autorot mit v stabi geht ganz einfach. Nur beim
                aufsetzen der Kufen sollte Man doch etwas mehr negativ pitch geben das der Heli nicht zu taumeln anfäng bzw einfach sicher am Boden steht. Gruß Thomas
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Einzig wenn Du Pitch Pump drin hast, dann sollte der Pitchdaumen nicht zu nervös sein.
                  • Sky
                    Sky
                    Gesperrt
                    • 04.07.2006
                    • 3801
                    • Gottfried
                    Abend,
                    ich habe zwar kein V-Stabi, aber ich habe bei meinem 50iger Heli weniger Reserven zur Verfügung, nach dem ich auf Flybarless umgebaut hatte.
                    Wahrscheinlich liegt es daran, dass ein Stabisystem immer Regelt und wenn die Rotordrehzahl geringer wird, wird folglich auch die Wirkung von den Rotorblättern geringer und das Stabisystem will es durch größere Aussschlägen kompensieren.
                    Womöglich wäre es hilfreich, wenn man die Empfindlichkeit von dem Stabisystem veringert, im zuge der AR.
                    • drei d
                      drei d
                      wo stellt man den pitchpump ein?
                      kann ich im menü nicht finden.
                      • OShrek
                        • 06.02.2008
                        • 544
                        • Remo
                        oben rechts Setup anklicken, dann der blaue Hut unten rechts
                        dan siehst du`s, standart ist null eingestellt.
                        grüssle Remo
                        [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
                        • drei d
                          drei d
                          aja, danke.
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7778
                            • Rainer
                            Also AR ist gar kein Problem.
                            Ich fliege mit dem L500 die AR ohne Parameter umzuschalten. Geht 1A.
                              • 22694
                              Der RV fliegt ja auch keine Rücken-Roll-Nick-Gedöns-Autorotation
