VStabi Setupmode frage?
  • Reding Pit
    Reding Pit
    komm bin dabei einen 600er Logo mit VStabi auszustatten und habe folgende Frage:
    Ich dacht mir, geh ins Setupmode ohne dass der Gyrosensor angeschlossen ist. Um die TS gerade zu stellen und und Maximum/Minimum Pitch.
    Das geht allerdings gar nicht... VStabi akzeptiert keine änderungen.
    Also Gyrosensor ran, jetzt klapps, TS gerichtet auf 0° Pitch. Klappt ganz gut. Aber wie Stell ich Maximum und minimum Pitch ein* Geb ich z.B. voll Pitch fährt die TS langsam auf 0°Pitch zurück?
    Was nu?
    Danke Vorab
  • Reding Pit
    Reding Pit
    AW: VStabi Setupmode frage?
    habs... war im falschen Mode...
      • 22685
      Max/Min-Pitch stellst du beim Setup gar nicht ein sondern richtest nur die Taumelscheibe bei Mitte, Max und Min genau aus. Lediglich die Pitchmitte kannst du den mech. Gegebenheiten anpassen.
      Wenn du das Setup beendet hast kannst du den Pitchweg verändern.
      • KO
        KO
        • 20.03.2007
        • 1029
        Hallo Jürgen,
        verwirr die Gemeinschaft nicht, natürlich stellt man im "Setup" Mode max- min- und Pitchmitte ein (zumindest wird der Pitch dort gemessen und überprüft). Denn nur im Setup folgt die Taumelscheibe genau dem Pitchknüppel. Wenn der Pitch bei 100% Sendereinstellung nicht passt, kann man den Pitchbereich, wie du festgestellt hast, gesamt vergrößern oder verkleinern (im Eingangsmenü).
        Grüße Klaus
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Also ich kann Pitch auch im Setup-Mode verändern Ihr auch
          IKEA ...
          Grüßle
          Eddi
