Heli dreht leicht weg mit V-Stabi V4
  • jan_wen
    • 30.08.2007
    • 1051
    • Jan
    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
    Ich habe im Mp XL ein V-Stabi(V4), läuft auch alles soweit prima nur dreht der Heli ständig ganz langsam nach links.
    Die Trimmung ist alles auf null.
    Ausserdem wenn ich auf der stelle schwebe und den Heckknüppel auf anschlag drücke geht er über Nick leicht weg.
    Kann mir bitte jemand einen hilfreichen Tipp geben?
    Danke
    Jan
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: Heli dreht leicht weg mit V-Stabi V4
    Hi.
    Was für 'ne Stabi? Vibrationsniveau? Wie ist der Sensor gelagert, wo?
    Hast Du den Trimmflug erfolgreich machen können?
    Wie sieht die Neutralstellung für's Heck aus?
    Grüßle
    Eddi
    • jan_wen
      • 30.08.2007
      • 1051
      • Jan
      Die alte Version mit Alu Sensor, Vibratonen sind im normalen bereich.
      Sensor sitzt hinter der Hauptrotorwelle auf den Tapes
      Trimmflug ist so ne sache zurzeit ist es hald nie windstill.
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Was Du beschreibst, klingt nach Sensordrift wegen Vibrationen.
        Zum einen, versuche mal, durch Verlängern oder Verkürzen den "Sweet-Spot" besser zu treffen.
        Zum anderen, probiere mal die Dämpfung unter'm Sensor zu ändern, vmtl. wäre etwas weicher
        besser. Auch sollte das Sensorkabel keine Spannung aufweisen und 1-2 cm hinter dem Sensor mit
        einem Kabelbinder abgefangen sein. Gelegentlich kommen die Vibrationen auch "durch's" Kabel
        wieder rein.
        Grüßle
        Eddi
        • jan_wen
          • 30.08.2007
          • 1051
          • Jan
          Danke Eddi werd ich mal prüfen mit dem Sensor
          Nur erklär mir bitte noch was "Sweet-Spot" ist*
          Danke
          Jan
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Das Wegdrehen tritt ja i. d. R. sichtbar im Schweben auf.
            Da muss das Gegendrehmoment ja bekanntermaßen exakt dem Drehmoment entsprechen,
            bzw. der Kreisel das seinige tun. Wenn sich das Sensorrauschen zur Korrektur
            addiert: Drift. Ist jetzt wissenschaftlich nicht ganz korrekt
            Wenn er driftet, wegen Vibration, habe ich (mit meiner alten, seriellen Alu-Stabi) das Gefühl gehabt,
            wenn die mechanische Mitte (Anstellwinkel am Heck entspricht dem nötigen im Schwebeflug) stimmt,
            ist der Drift u. U. fast oder ganz weg.
            Der Trimmflug verstellt ja die Servomitte so weit, bis das passt, dem kannst Du so
            etwas vorgreifen.
            Grüßle
            Eddi
            • jan_wen
              • 30.08.2007
              • 1051
              • Jan
              Danke Eddi
              Dann werd ich morgen mal wieder ein wenig probieren
              Jan
              • chris 1972
                • 22.08.2007
                • 1346
                • Weiden i.d. OPf
                Zitat von jan_wen Beitrag anzeigen
                Danke Eddi
                Jan
                Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
                • Helifred
                  Helifred
                  Ich nehme an du hast den Taumelscheibenmitnehmer korrekt montiert??
                  Ciao
                  Fred
                  • nincomatz
                    • 08.04.2007
                    • 504
                    • Matthias
                    • www.modellflugfreunde-suro.de
                    Hey Jan.
                    Scheint als würdest du dein kabel endlich bekommen haben.
                    Wir sollten uns mal wieder Treffen zu nem kleinen vstabi symposium
                    Matthias
                    Zuletzt geändert von nincomatz; 25.08.2009, 08:03.
                    • nincomatz
                      • 08.04.2007
                      • 504
                      • Matthias
