T-Rex500 Clone und vStabi
  • Yogibaer
    Yogibaer
    Hallo Leute,
    ich baue gerade einen T-Rex 500 Clone (HK500) auf und will einen vStabi installieren, jetzt wo er fast mit dem System abhebt, fallen mir die Patchkabel vom Empfänger -> vStabi während der Anlaufphase raus, danach ist er am Hüpfen oder schütteln, so wie das Patchkabel gerade draussen ist... dann nur noch Abbruch...
    Wo habt Ihr den Empfänger und den vStabi untergebracht... zur Zeit habe ich Ihn auf dem oberen Gyroplatz, wo normalerweise der Gy401 sitzt...zu unterst der vStabi, dann obenauf der Empfänger..
    Habt Ihr schon mal solch ein Problem erlebt? Wie sichert Ihr die Kabel?
    Juergen
  • markuskn
    markuskn
    AW: T-Rex500 Clone und vStabi
    Die Kabel kannst du super mit Heißkleber sichern, geht auch wieder super ab wenn es mal sein muss
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7774
      • Rainer
      Wenn die Kabel rausrutschen würde ich auch mal nach Vibrationen suchen und diese beseitigen.
      Der Rex 500 ist da schon kein einfacher Kandidat was die Vibs anbelangt (die Bauweise mit CFK/ALU dämpft diese auch nicht), bei den Klonen ists meist nicht besser.
      Laß in mal ohne Blätter laufen und fühle am Chassis.
