Hilfe!! ESP AC-3X Problem
  • Ben ESP
    Ben ESP
    Bitte helft mir!!
    Ich bin am AC-3X einbauen in meinen 600 ESP mit Push Pull Anlenkung.
    Wie stelle ich die Servos ein damit die Wirkrichtung des Sensors auch richtig läuft??
    1. Wenn ich voll positiv Pitch gebe zeigt es mir -100 an, sollte aber +100 anzeigen wegen der Wirkrichtung oder?
    2. Wenn ich voll Roll Rechts gebe zeigt es mir auch -100 an, sollte aber auch +100 anzeigen oder?
    Die Servo und Taumelscheibe würde so richtig laufen aber die Wirkrichtung der Sensoren nicht oder??
    Mit besten Dank und Gruss
    Ben
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: Hilfe!! ESP AC-3X Problem
    invertiere erstmal die Pitch und roll im Sender, dann stelle die Servolaufrichtungen so ein, dass alles richtig rum läuft und zuletzt dann die Sensorrichtungen! Oder anders gesagt, gehe wirklich das Kapitel 3 der AC-3X Anleitung stück für stück durch...
    Christian
    • Ben ESP
      Ben ESP
      Zitat von Christian Samuelis Beitrag anzeigen
      Christian
      Die Servos laufen ja alle richtig.
      Die einstellung für Roll Sensor habe ich gefunden aber
      wie verstelle ich die Sensorrichtung für den Pitch?
      Besten Dank und Gruss
      Ben
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        es mag ja sein, dass die Servos richtig herum laufen, dennoch sollte bei AC-3X der Sender so eingestellt sein, dass Roll rechts + im Display ist, Pitch positiv auch + und Nick vor auch +. Wenn dem nicht so ist muss man in der regel alle Vorzeichen verändern. Man machts sich einfach, wenn man die Steuerrichtungen nach Anleitung einstellt, da dann in der Regel bis auf die Heckservorichtung und DMA sofort alles passt....
        Die Pitchrichtung könnte man übrigens durch Umdrehen des Vorzeichens im Pitchmischer ändern....
        Christian
        • Ben ESP
          Ben ESP
          Christian
          Jep jetzt ist alles in Butter!!
          Hatte im SWSH Setup die Richtung für Nick geändert, hatte ich gesucht aber nicht gefunden
          Ben
          • Ben ESP
            Ben ESP
            Heute bin ich das erste mal mit dem T-Rex ESP und AC-3X geflogen.
            Unglaublich wie Knackig und Präzis das funktioniert, trotz Push Pull
            Habe das Logo 600 Setup übernommen und ein bisschen den P Wert und DMA verstellt, sonst nix gemacht.
            Fliegt wie an der Schnur gezogen in allen Lagen
            Mein Heli Kollege, fliegt über 6 Monate das V-Stabi und ist bis jetzt nicht so gut eingestellt wie meiner.
            Würde das AC-3X sofort wider kaufen.
            Gruss Ben
            Zuletzt geändert von Gast; 30.08.2009, 19:56.
