Rex 600: Push-Pull an FBL anpassen?
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    ist es möglich über andere PP-Hebel die ßbersetzung an ein FBL-System anzupassen? Dachte eigentlich zuerst einfach den Hebel vorne kürzer machen um von 1:2 auf 1:1 zu kommen aber dann steht das Ding nicht mehr rechtwinklig zur Taumelscheibe.
    Gibts da ne Möglichkeit? Könnte nämlich grad mal an ne CNC ran, deswegen.
    Gruß, Max
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: Rex 600: Push-Pull an FBL anpassen?
    du kannst die hebel am servo jeweil ein loch weiter innen einhängen, das geht auch.
    oder halt direktanlenkung
    • badboy1000
      • 18.03.2008
      • 1017
      • Emil
      Besser kann man es nicht erklehren:
      L.G.
      Emil
      • face
        Gesperrt
        • 15.04.2009
        • 2432
        • Max
        Naja das hatte ich auch schon gesehen. Ich hatte zuerst gedacht das man dann den Abstand der Kugeln auch am PP Hebel auf 21mm verringert, aber dann stimmt die ßbersetzung ja nicht mehr, oder vertue ich mich da jetzt? Weil das könnte ich ganz einfach machen und dann hätte man wieder ein Parallelogramm.
        • Steffen Schröck
          • 02.06.2001
          • 7112
          • Steffen Schröck
          warum bauste net einfach auf Direktanlenkung um? Ist doch schnell erledigt!
          • HeliInvasion
            HeliInvasion
            Hallo Face,
            ich hatte damals den FBL Umbausatz von Mikado. Dort wurde explizit in der Eibauanleitung darauf hingewiesen, das die Aufhängung an den Servoarmen bei 21 mm, also jeweils 1 Loch weiter innen, erfolgen sollte.
            Die einfachste Lösung ist jedoch PushPull ganz auszubauen. Spart ja auch noch Gewicht ... ( Hust .... ), und ist schnell passiert !
            André
            • face
              Gesperrt
              • 15.04.2009
              • 2432
              • Max
              Einfach?? 60€ muss ich dafür hinlegen und den ganzen Heli auseinanderbauen. Ich find das nicht einfach.
              • FrankBolte
                • 10.06.2007
                • 2963
                • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                Beim Nitro ist das nicht so einfach mit der Direktanlenkung. Beim CF ist das natürlich eine schnelle Sache mit dem Umbau.
                Beim Nitro häng' die Gestänge einfach ein Loch weiter nach Innen rein und fertig. Funzzt super bei mir!
                Gruss Frank
                JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                MC-20 HoTT
                • marjot
                  • 07.07.2008
                  • 1118
                  • Marius
                  • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
                  Verspannt sich da denn nix? Das wird doch in den anderen Threads über PP-Anlenkung geschrieben, dass man ja den selben Abstand an der Servoscheibe wie am PP-Umlenkhebel haben soll.
                  Grüße,
                  Marius
                  Marius
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    Theoretisch ja - praktisch ist das zu vernachlässigen
                    MC-20 HoTT
                    • Ralph-Esp500
                      • 26.04.2009
                      • 258
                      • Ralph
                      • Bramsche
                      Grüße,
                      Marius
                      Wenn wir beide Kugelköpfe am Servohebel um den gleichen Abstand nach innen setzen, kann nichts verspannen. Egal ob 1 Loch oder 2.
                      Verspannen tut sich nur etwas, wenn wir verschiedene Radien am Servohebel hätten, sprich unterschiedliche Abstände zur Servoachse.
                      Viele Grüße,
                      Ralph
                      TDR
                      • fwbp34
                        fwbp34
                        Genau so ist es.
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          Kannst du ganz einfach selbst erkennen: Die Kugelköpfe weiter innen befestigen, einen der beiden Hebel weglassen, bei Vollausschlag den zweiten Kugelkopf auf die richtige Länge stellen und dann ohne ihn einzuhängen in die Gegenrichtung Vollauschlag drehen. Dann kannst du selbst entscheiden, ob du das so akzeptierst.
                          Ich find's Unsinn, PushPull einzubauen (das macht man damit der Servoarm nicht einseitig belastet wird und sich verdreht) um dann hinterher bei der Anlenkung solche Verspannungen zu erzeugen, die bei jeder Bewegung (auch ohne Last) das Servolager belasten.
                          Ich bin froh daß ich noch den alten CF hab, da geht's direkt.
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • AlexBonfire
                            • 07.01.2005
                            • 4593
                            • Alexander
                            • Schallodenbach
                            Das ist falsch. Es verspannt sich was wenn die Abstände der Kugeln am Servohebel anders sind wie die am Umlenkhebel (für den speziellen Fall, daß die Kugeln im 180 Grad Winkel zueinander sitzen).
                            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                            • face
                              Gesperrt
                              • 15.04.2009
                              • 2432
                              • Max
                              Deswegen dacht ich ja ich könnte die PP-Hebel einfach an die 19mm Abstand oder was das war anpassen. Nur stimmt dann die ßbersetzung? Die wird doch dann noch größer oder?
