VStabi 4.0 mit TT DS 1015 au TS, funzt das?
  • Arie
    Arie
    Moinsens!
    Ich möchte meinem MP XL evtl. ein VStabi 4.0 verpassen. Verbaut sind derzeit ThunderTiger DS 1015 auf der Taumelscheibe.
    Sind diese Servos okay fürs VStabi * Plöchinger schreibt nämlich in seiner Anleitung, dass diese Servos eher ungeeignet fürs AC-3x sein sollen. Also wie siehts da beim V-Stabi aus *
    Arie
  • dieter12
    • 02.12.2005
    • 451
    • Dieter
    • Grünwald
    AW: VStabi 4.0 mit TT DS 1015 au TS, funzt das?
    Hallo Arie,
    mir wurden auch die DS1015 empfohlen. Was ist an den DS 1015 schlecht ?
    Dieter
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hi.
      Nur drauf achten, dass die Stromversorgung nicht die Grätsche macht ... bei den Daten könnten
      die auch ganz schön Strom ziehen – müssen aber nicht.
      Gibt schon ein paar Piloten, die die erfolgreich einsetzen.
      Grüßle
      Eddi
      • dieter12
        • 02.12.2005
        • 451
        • Dieter
        • Grünwald
        gehts da nur um den Stromverbrauch ? Na ja, Saxov und Co sind ja auch keine Kostverächter...
        Dieter
        • martin87
          martin87
          Hi Arie,
          ich hab die DS1213 mit Ac3X in einem 700er Rex verwendet. Funktioniert tadellos, jedoch ist der Stromverbrauch wirklich recht hoch. Nach 3 Flügen habe ich immer nachgeladen...
          lg Martin
          • Arie
            Arie
            Zitat von martin87 Beitrag anzeigen
            Hi Arie,
            lg Martin
            Danke Martin. Ich war mir halt nur unsicher, da in der Anleitung des AC3x von den TT 1015 abgeraten wird.
            Kann ich denn weiterhin 4,8 Volt fliegen, oder ist 6V erforderlich. Das mit dem Nachladen erachte ich jetzt als nicht unbedingt so schlimm. Hauptsache die Servos funktionieren mit dem System. Dann kann ich mir nämlich die Kohle für neue Servos sparen, wenn ich auf FB umrüste.
            @Dieter
            Da fragste mich was . Ich war lediglich aufgrund der Aussage vom Plöchinger verunsichert bzgl. AC3X
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Ich kann nur für VStabi sprechen, und da gibt's bislang keine negativen Erfahrungen.
              Du musst nicht auf 6 V ... es ist halt nochmal schneller und kräftiger.
              Grüßle
              Eddi
              • dieter12
                • 02.12.2005
                • 451
                • Dieter
                • Grünwald
                lt. Herrn Plöchinger ist der hohe Stromverbrauch das Thema und nichts anderes. Um wie viel der Verbrauch höher ist *?
                Dieter
                • Mathias Fischer
                  Scorpion Power System Ltd
                  Teampilot
                  • 07.10.2006
                  • 345
                  • Mathias
                  Ich fliege die DS1015 in meinem Raptor E620 und in meiner Scale Cobra, beide mit VStabi 4.0.
                  Die Servos sind echt sehr geil finde ich! Bin voll zufrieden, die sind schnell, haben viel Kraft und vom Preis her sind sie auch super
                  Das einzigste bei den Servos ist, das du das Servohorn nicht für Push Pull nehmen kannst.
                  SCORPION Power System
                  www.scorpionsystem.com
                  • dieter12
                    • 02.12.2005
                    • 451
                    • Dieter
                    • Grünwald
                    hast du mal den Strom gemessen *
                    Danke
                    Dieter
                    • Mathias Fischer
                      Teampilot
                      • 07.10.2006
                      • 345
                      • Mathias
                      Danke
                      Dieter
                      Ich habe ihn noch nicht direkt gemessen, was ich aber sicher nochmal irgendwann mache.
                      Nach einem Flug lade ich aber so zwischen 350 und 400mAh nach und ich denke mal das ist ganz ok?!
                      Gruß Mathias
                      • Eddi E. aus G.
                        • 12.12.2003
                        • 6399
                        • Edward
                        Es geht mehr um die Peaks beim Umsteuern, die kann
                        aber kaum ein Logger aus dem Modellbausektor messen, die sind idR zu langsam.
                        Grüßle
                        Eddi
