v-Stabi 4.0 Cyclic Ring
  • heimworker
    heimworker
    in der V-stabi software gibt es im Setup einen menüpunkt, der heißt Cyclic Ring.
    Dort ist derzeit ein Wert von 70 eingestellt.
    Wenn ich den zyklischen pitch messe, hab ich dann ca. 13grad
    ich weiß das ist viel zu viel
    Wenn ich den Wert auf 55 reduziere, hab ich nur noch 9Grad. würde passen.
    Aber was mir dann auffällt, ist, daß ich dann nicht mehr den ganzen Weg von meinem knüppel zur Verfügung hab. Also wenn ich Nick steuere z.b. dann hab ich auf das letzte Drittel vom Nickknüppel keine Bewegung mehr an den Servos.
    Sie haben schon vorher die 9Grad erreicht.
    Ist das normal? Das ist doch voll die umstellung, wenn ich nur noch zwei drittel der Knüppelwege zur verfügung hab, um die Endposition der Servos zu erreichen.
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: v-Stabi 4.0 Cyclic Ring
    Kugelköpfe in den Servoarmen eins weiter innen einhängen. Ich hatte das gleiche Problem. Cycling ring sollte bei 70 stehen!
    • drei d
      drei d
      ist normal.
      du kannst nicht mehr wie mit paddelkopf denken.
      an den knüppel wird jetzt die drehrate bestimmt und nicht der pitchwert.
      stabi gibt dann soviel pitch wie nötig, um die drehrate zu erreichen.
      (ist wie beim HH kreisel)
      achte nur drauf, daß nix mechanisch anschlägt.
      • heimworker
        heimworker
        die Kugelköpfe von der Push Pull Anlenkung vom T-Rex 600 Nitro, haben jetzt einen abstand von 22,5mm von Kopf mitte zu kopf mitte
        Pitch paßt ja, da gehts auf den gesamten Knüppelweg. Nur Roll und Nick machen probleme
        • face
          Gesperrt
          • 15.04.2009
          • 2432
          • Max
          Also meine haben einen Abstand von 21mm mit den 6-armigen Hebeln. Damit kommst du mit dem richtigen Rotorkopf auf 12° kollektiv und 7° zyklisch, ca.
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Wähle den Abstand einfach so, dass es passt.
            Es ist beim V-Stabi wichtig das der cycling ring Wert von 70 nicht unterschritten wird, da das System sonst nicht richtig arbeitet.
            Wenn du 1 Loch nach innen gehst sollte das bereits reichen. Ich bin so von 14° auf 9° zyklisch runter gekommen. Pitch erhöhst du dann einfach auf den Pitchregler wieder und schon passt es! Trotzdem darauf achten das mechanisch nichts anläuft.
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Hi.
              Das Zauberwort heißt Geometrie.
              Schau Dir dazu auf vstabi.de mal im Forum den gepinnten Beitrag zur Berechnung der zyklischen Verstärkung an. Ggfs. auch im Wiki dort die Beiträge zur Geometrie.
              Interessant dazu: welcher Heli, Kopf-Umbau, PP?, und das Setup-File.
              Grüßle
              Eddi
              • heimworker
                heimworker
                Also ich hab den Rex gebraucht gekauft. Kopf Umbau, weiß ich nciht so recht. Es ist auf alle Fälle das orginal T-Rex 600 Nitro Aluminium Zentralstück.
                Ich stell mal ein Bild und die V-Stabi setup datei rein
                • face
                  Gesperrt
                  • 15.04.2009
                  • 2432
                  • Max
                  Ja so habe ich das PP auch, nur mit einem anderen Kopf. Sollte doch eigentlich funktionieren oder?
                  • heimworker
                    heimworker
                    fliegt schon, nur nervt es mich halt, daß ich nach 2/3 des roll oder nick knüppelauschlags keine servobewegung mehr hab.
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7770
                      • Rainer
                      Die Servobewegung ist im Stand nicht beurteilbar.
                      Bitte die Geometrie mit dem Tool hier durchrechnen. Dies gilt auch für den "anderen" Heli von "face". Die Geometrie erstreckt sich vom Servohebel bis zum Blatt. Die ganze Prozeßkette eben.
                      • drei d
                        drei d
                        ist es im flug aus so?
                        rollt er mit vollausschlag nicht schneller, als mit 2/3 ausschlag?
                        • face
                          Gesperrt
                          • 15.04.2009
                          • 2432
                          • Max
                          Wieso bei mir passts doch soweit ich weiß. Ich messe heut nachmittag nochmal mit dem Ipod von meinem Bruder und wenns dann immernoch bei 12°/7° liegt is ja gut.
                          Ich mein im V-Stabi-Wiki ist ja auch das Bild wo man erkennt das die Hebel im 2. Loch eingehängt wurden, also von daher.
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7770
                            • Rainer
                            Tja ... wenn es so wäre, dann ist eben die Leistungsgrenze aerodynamisch / mechanisch erreicht.
                            Hierzu bitte gesonderte Threads im VStabi Support Forum starten mit Setup, Komponenten usw. - nur so kann ich was dazu sagen.
                            • heimworker
                              heimworker
                              so ich habs jetzt mal ausgemessen:
                              pitch im Setup mode = 13grad
                              pitch im normal mode = 12,4 grad
                              Abstand A = 41mm
                              Abstand B = 22mm
                              ergibt laut der Excel Formel einen cyclic gain von 86
                              muß ich diesen wert jetzt bei cyclic ring einstellen?
