600 ESP mit V-Stabi macht Probleme
  • Helistarter
    scaleflying.de
    Onlineshop
    • 11.01.2009
    • 1152
    • Bad Salzuflen
    ich bin dabei an meinem 600er das V-Stabi zu installieren.
    Ich habe den Heli mit V-Stabi gekauft und er soll auch damit geflogen sein.
    Jedoch habe ich andere Servos eingebaut d.h. er war komplett
    zerlegt.
    Alles montiert, es war auch nur ein Push Pull Gestänge pro Servo dabei.
    Der Lochabstand von Servomitte zur Kugelmitte liegt bei 10,5mm
    So jetzt kommt das kuriose....
    Gehe ich in das Setup Menü und richte die Taumescheibe exakt gerade aus und
    gehe dann ins normale Menü wo der Stabi dann arbeitet steht die TS schief.
    Das merkt man auch wenn der Heli am Boden steht weil er fast umkippt.
    Ich habe jetzt die TS so hingestellt das wenn der Stabi arbeitet sie gerade steht,
    gehe ich jedoch dann ins Setup steht sie da schief.
    Ich kann keinen Trimflug machen und bekomme immer die rote Ampel mit der Begründung ausserhalb vom Trimmbereich zu liegen.
    Der Heli schwebt aber eigentlich ganz gut.
    Die Frage ist wie muss er mit dem V-Stabi schweben, auf der Stelle sicher nicht.
    Was kann das für ein Prob. mit der TS sein und warum bekomme ich keinen Trimflug hin
    Danke für eure Tips
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7775
    • Rainer
    AW: 600 ESP mit V-Stabi macht Probleme
    Hallo Karsten,
    bitte arbeite das Setup nochmals komplett nach Anleitung ab.
    Du hast da irgendwo was falsch drin (z.b. Flugphasentrimms im TX). Generell ist die TS im Setupmodus auszurichten.
    Schau mal in Schritt 2 die Balken an, sind die ok? Auch mit Flugphasen?
    Ist ev. Bankumschaltung aktiv?
    Welcher Empfänger? Wurde nach TX Kalibrierung neu gebunden?
    • Helistarter
      scaleflying.de
      Onlineshop
      • 11.01.2009
      • 1152
      • Bad Salzuflen
      Was heist Flugphasentrimmung im TX ? Meinst den Sender oder.
      Im Sender ist keine Trimmung
      Im Setupmode kann ich sie ja super gerade einstellen, gehe ich da raus steht sie sofort schief
      Welche Schritt 2 ? Welche Balken ?
      Bankumschaltung ist nicht aktiv
      Empfänger ist ein Futuba 2,4 R608FS
      nur einstellen kann ich da im Menü nichts
      Gebunden wurde der Sender nicht neu.
      BTW. die Anleitung ist nicht gerade der Hit etas mehr Input in die Anleitung würde viele Fragen klären.
      Z.B was ist zu tun bei Push Pull, was ich ja habe
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7775
        • Rainer
        Die Balken im Schritt 2 des Setupmodes sind gemeint (Senderkalibrierung).
        Generell ist bei einem Umbau mit Mikado Umbausätzen ein vorgefertigtes Setup - ein sogennates Preset - in der PC Soft enthalten. Wenn man dieses nimmt und sich an die Anleitung bzw. Schrittführung der PC Soft hält kann gar nichts schiefgehen.
        Wenn jemand einen Umbau nach eigenem Ermessen mach sollte er sich über die Zusammenhänge der Geometrie von Rotorköpfen und Anlenkungen informieren. dazu gibt es hier 2 hilfreiche Seiten in unserem WIKI:
        Ebenso gibt es auf unserer Version 4 Downloadseite jede menge Videos zum runterladen und ansehen. Hier wurde wirklich alles Schritt für Schritt gefilmt. Dort ist auch ganz unten die Anleitung in der aktuellen Fassung zu finden.
        http://www.vstabi.de/V4/index.html
        Bitte sei so gut und fange nochmals mit dem Setup von vorne an. Da ist irgendwo der Wurm drin.
        Nochwas ... eine etwas "komische" Bewegung der TS im Flugmodus auf der Werkbank kann durchaus normal sein da der Heli ja nicht den Bewegungen folgen kann (offene Regelstrecke).
        Ist die Schiefstellung auch noch da wenn Du im Flugmenü einmal auf "Kaltstart" drückst?
        • Helistarter
          scaleflying.de
          Onlineshop
          • 11.01.2009
          • 1152
          • Bad Salzuflen
          Problem 1
          das Preset / welches für den ESP nicht vorhanden ist (die TSwird anders angelenkt als beim CF) passt also nicht
          Problem 2
          wenn ich das Preset vom 600 nehme läuft meine TS falsch rum, mit dem Kopf
          bzw. Blatthaltern muss ich sie nach unten gehen lassen um den Heli steigen lassen zu können.
          OK das ist ja schnell umgestellt.
          Ich habe da nichts eigenmächtig umgebaut.
          Das ist ein V-Stabi mit Mikado Upgrade für den Kopf.
          Es ist dafür kein Preset in der Software für den ESP enthalten.
          Weder in der Anleitung noch in den Videos wird nicht ein Wort über Push Pull erklärt.
          Ich habe das Setup nochmal von vorne angefangen.
          Ich bekomme z.B. alles in der Senderkalibrierung hin nur Nick passt nicht.
          Von der Bewegung am Heli ist es richtig aber in der Software läuft es falsch rum.
          Da kann ich stellen wie ich will das bekommen ich nicht hin.
          Habe die TS im Setup entsprechend der TS vom ESP geändert CH1 vorne.
          Stehe etwas dumm davor
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7775
            • Rainer
            Stelle doch mal ein Bild der Anlenkungen und TS hier ein.
            • Helistarter
              scaleflying.de
              Onlineshop
              • 11.01.2009
              • 1152
              • Bad Salzuflen
              die Bilder 131 und 132 sind im Setup gemacht
              die Bilder 133 und 134 im Normalen Modus als wenn ich starten wollte
              Bild 135 die Anlenkung der TS
              • dl7uae
                dl7uae
                Hör' mal bitte auf, Dir Gedanken über die Lage der TS außerhalb des Setup-Modes zu machen.
                Dass da was außerhalb des Setup schief steht, ist quite normal. Da sind zwei Regler am Werke, deren Regelstrecke unterbrochen ist, solange sich der Heli nicht in der Luft befindet. Was die da steuern, is' aus'm Wald.
                Nur der Setup-Mode zählt!
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7775
                  • Rainer
                  Und jetzt bitte noch ein Bild wo man sieht wo "vorne" und "hinten" ist sowie ob der RK vor- oder nacheilend angelenkt wird.
                  • Helistarter
                    scaleflying.de
                    Onlineshop
                    • 11.01.2009
                    • 1152
                    • Bad Salzuflen
                    Da mache ich mir schon Gedanken drüber wenn der Heli beim starten umfällt weil er meint was steuern zu müssen wo noch gar nichts notwendig ist.
                    Und außerdem macht er das in der Luft auch
                    Ich hoffe mit den beiden Bildern kannst du das erkennen
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Der fällt doch um, weil Du ihn außerhalb des Setup (ver)trimmt hast, wie Du selber darstelltest.
                      • Helistarter
                        scaleflying.de
                        Onlineshop
                        • 11.01.2009
                        • 1152
                        • Bad Salzuflen
                        wenn ich ihn im Setup einstelle und dann starte dann fällt er um und er fliegt in der Luft halt auch immer die gleiche Richtung.
                        • Helistarter
                          scaleflying.de
                          Onlineshop
                          • 11.01.2009
                          • 1152
                          • Bad Salzuflen
                          wenn ich ihn ausserhalbd vom Setup trimme da geht es, aber das kann ja nicht der Sinn sein, zumal ich keinen Trimflug machen kann.
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Dann stimmt Dein Setup nicht!
                            Wirkrichtung der Senderkanäle im Live-Menü - TS-Mischer (Servo-Laufrichtungen) - Sensor-Wirkrichtungen, Pirouettenkorrektur
                            Dann im Setup die TS ausrichten, im Grundmenü den kollektiven Pitchweg limitieren.
                            Zyklische Verstärkung, Cyclic Ring.
                            Der Rest ist für den Anfang "Peanuts".
                            In der Reihenfolge abgearbeitet, kann nix schief gehen.
                            Hast Du ja noch Glück, dass es kein Stinker ist, dessen Vibs könnten Dir Offsets auf den Sensoren bescheren. Der Heli ist doch vib-frei?
                            • RV
                              RV
                              Mikado-Heli.de
                              VStabi-Support
                              • 02.06.2001
                              • 7775
                              • Rainer
                              Sodele ...
                              Hier habe ich für Dich ein Preset mit Einspielanweisung:
                              http://www.vstabi.de/forum1/read.php?20,32917
                              damit sollte es klappen. Alles bitte gemäß Anleitung und Videos Schritt für Schritt.
                              Nochwas: ich setze 100% i.o. TX Kalibrierung natürlich gemäß Anleitung voraus.
