Nur für den Moment. V-Stabi 600ESP
  • Brenner
    Brenner
    Bin grad am basteln:
    -600ESP
    -Mikado Kopf
    -Vstabi normal v.4
    Ich denk mal es werden noch ein paar Fragen auftauchen die hier schneller beantwortet werden könnenm für die die Lust haben.
    Aktuell Thema: Taumelscheibenmitnehmer.
    Ich kapier grad nicht aus der Anleitung ob es normal ist das der Taumelscheibenmitnehmer auf der HRW hoch und runter rutschen kann ohne Fixierung.
    AW: Nur für den Moment. V-Stabi 600ESP
    Ne, den muß du festschrauben, unter einem der Arme ist eine Inbusschraube, ich hatte es immer so, das bei 0 Grad Pitch die Mitnehmerarme gerade standen. War ja schließlich mal mein Kopf
    Die Gestänge zu den Blatthaltern müssen dabei parallel zur Hauptrotorwelle stehen.
    Zuletzt geändert von Gast; 10.10.2009, 11:55.
    • Brenner
      Brenner
      Dann hab ich ja gleich den rcihtgien an der Hand.
      Hab das Ding heute Nacht aus der Packstation geholt. Danke schon Mal!
      Dann muss ich mich erstmal belesen wie ich denn ohne Paddelstange 0° Pitch herausfinde...oder ist es sinnvoll das V-STabi jetzt schon Mal zu verkabeln? Noch hängt alles wie früher direkt am Empfänger um die Taumelschebe gerade auszurichten
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Ohne Fixierung rutscht er, das kann ich guten Gewissens bestätigen
        Schieb die TS auf die Welle, Mitnehmer dran.
        Schieb das ganze so weit runter, dass die TS bis zum Chassis den selben Abstand hat
        wie bis zum Mitnehmer bei waagrechten Armen (TS in der Mitte ihres möglichen
        Wegs. Fixiere den Mitnehmer.
        Dann passe die Gestänge unter der TS so an, dass sie bei Servomitte (winklige
        Hebel) passen, dann passe die Gestänge über der TS so an, dass (von der Seite
        gepeilt, genau genug!) 0° Pitch anliegen (Blatthalter rechtwinklig).
        Feddisch. Keine Kernphysik. Dann erst kommt die Elektronik dran.
        Grüßle
        Eddi
        • face
          Gesperrt
          • 15.04.2009
          • 2432
          • Max
          Der ist ja nur dafür da das sich die Gestänge zu den Blatthaltern nicht verdrehen, darum MUSS der ja fest sein. Würde sonst sehr hässlich enden...
          • Brenner
            Brenner
            Hab grad mal aktuelle Software runter geladen und BluetoothAdpater udn Gyro angeschlossen. Jetzt werd ich mir erstmal in Ruhe die Videos reinziehen
            • Brenner
              Brenner
              Hmmm,
              ist es wirklich so das man das Bluetooth modul mit unsicherer Verbindung ohne PIN benutzen muss? Dann ja mir ja jeder mitten im Flug den Heli runter holen !?
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Nö, man schließt den PC mit dem USB-Kabel an (kein BT dran, nur ein Interface zur selben Zeit).
                Dann gibt man unten rechts eine PIN (beschde: 4stellig numerisch) ein und bestätigt mit ENTER.
                Dann Strom weg, man schließt man das USB-Kabel ab, das BT-Modul an, Strom dran; jetzt wird
                die PIN ins Modul geschrieben und man muss es mit PIN koppeln. Sicher.
                Grüßle
                Eddi
                • Brenner
                  Brenner
                  DANKE,
                  endlich bekomm ich mal eine USB Verbindung, auch wenn das mit dem PIN NOCH nicht klappt.
                  Sage mal, wo in der Anleitung steht das?
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    Hm, als Ballon-Hilfe im Programm finde ich es, für mein BT-Modul habe ich leider keine Anleitung
                    (mehr) ... keine Ahnung, wo ich die verbummelt habe, kann leider ned gucken.
                    Kann sein, wenn das Modul ohne PIN schon gekoppelt war, dass es etwas zickt. Ggfs. das Gerät
                    am PC/Mäc/PDA/Händi auch nochmal löschen und neu koppeln.
                    Grüßle
                    Eddi
                    • Brenner
                      Brenner
                      Hat nach mehreren Versuchen nach deiner Aneleitung nun geklappt.
                      Der beim BT beiliegende Zettel sagt darüber nichts aus und auch in der "grossen" Anleitung finde ich nichts.
                      Wenn ich zulassen würde das meine Jungs solche Manuals rausgeben wäre ich meine Projekte aber ganz schnell los.
                      • Eddi E. aus G.
                        • 12.12.2003
                        • 6399
                        • Edward
                        Ist angekommen ... ich geb's weiter.
                        Grüßle
                        Eddi
                        • Brenner
                          Brenner
                          Hoffe mal nicht das es zuuu böse rüber kommt, aber ich war bis eben schwer angenervt davon...
                          • Eddi E. aus G.
                            • 12.12.2003
                            • 6399
                            • Edward
                            Nah, passt schon
                            • T.G.
                              xtuning.de
                              Onlineshop
                              • 16.03.2006
                              • 1217
                              • Teo
                              in der V-Stabi Software steht ja auf der erten Seite unter diverses ein Feld ,
                              und daneben Bluetooth Pin
                              Einfach dort eine Nummer nach Wahl eingeben und fertisch.
                              Mit dem Händy dann beim Koppeln die gleiche Nummer verwenden.
                              Bisher keine Probs mit Bluetooth,obwohl es immer mitfliegt
                              T.G.
