700er Rex mit AC3X, Heckproblem
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    hab heute meinen 700er Elektrorex eingeflogen.
    AC3X erstmal in den Standardeinstellungen, Empfindlichkeit auf 100%, ganz normal alles.
    Bin abgehoben und Taumelscheibe reagierte so lala, Heck absolut grauenvoll, drehte selbst bei leichtestem Pitcheinsatz sofort deftig weg und penndelte gaaaaaanz langsam und unmotiviert hin und her, manchmal hat es auch mal angehalten und immer die Nase in den Wind gedreht, so als wenn die Empfindlichkeit 0 wäre oder zumindest nahe dran.
    Richtig nervös hat mich das noch nicht gemacht, war ja die Schachteleinstellung vom 1.4er AC3X. Pirouetten gingen mit hoher Geschwindigkeit in beide Richtungen aber von stoppen kann keine Rede sein, eher von langsamen verzögern.
    Was mich dann richtig geschockt hat war das sich daran gar nichts geändert hat als ich P zuerst auf 70 und dann auf 100 gestellt habe.
    Ist nicht mein erster Heli mit AC3X und so was hatte ich bisher noch nie.
    Das Heck ist ganz normal aus dem Kasten, die Drucklager wurden allerdings gegen Schrägkugellager getauscht (ja, die sind richtig rum drin), Heckservo BLS 251 (definitiv ok), Hebel 16,5mm, sollte doch so prima gehen.
    So wie sich die Sache momentan darstellt liegt es am AC3X, das macht den Eindruchk als wenn die Empfindlichkeit auf 5% hängen würde.
    Was habt ihr für Einstellungen am Heck (auch wenn ich nicht glaube das es daran liegt)?
    Gruß Stefan
    Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 15.10.2009, 16:57.
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: 700er Rex mit AC3X, Heckproblem
    Moin Stefan,
    wo steht denn der Gain lt Display der AC-3X? Wie Du richtig sagst, das Verhalten das Du beschreibst tritt z.B. auf, wenn der Gainkanal verstellt ist und im Display nur 25 steht....
    Christian
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      Ganz normal auf 100.
      Scheint mir auch sehr mysteriös, so was hatte ich noch nie mit AC3X.
      Taumelscheibe reagiert ganz normal wie bei 100%, nur das Heck halt nicht.
      Gruß Stefan
      Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 15.10.2009, 17:13.
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        Moin Stefan,
        mach mal folgendes. Fahre mal mit der Hecksteuerhülse an den einen anschlage und lass dann den knüppel los. Dann sollte die Steuerhülse am Anschlag bleiben. Dann dreh mal das Heck manuell und schaue wie weit Du schieben musst bis die HEcksteuerhülse auf der anderen Seite angekommen ist.
        Christian
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 4188
          • Darmstadt
          Servus.
          das liegt daran das der Heckrotor vom 700er 1:4.54 untersetzt ist, sprich mit der STD Heckeinstellung kann man etwa ab 2200 am Kopf ganz gut fliegen
          Für normale Drehzahlen:
          Versuch mal die Kugel am Servohelbel ein Loch weiter aussen einzuschrauben wenns noch geht, den I und P Anteil kannst Du auch kräftig aufdrehen.
          Gruß, Timo
          • mguw
            helidigital.com
            Onlineshop
            • 12.06.2007
            • 2587
            • marcel
            • Toulouse / Frankreich
            Hallo Stefan
            hast du vielleicht aus versehen die parameter bank B eingewählt und schraubst an der A rum ?
            Marcel
            miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
            www.helidigital.com
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Parameterumschaltung ist deaktiviert, selbst wenn sollte das auf die Empfindlichkeit nicht wirken.
              Drehzahl war 1900, da sollte das Heck ja zumindest schon mal so gut halten das die Nase nicht von selbst in den Wind dreht. P hochdrehen macht wie gesagt gefühlt gar nichts. Das ist nicht so eine "meinHeckhältnichtwennichmit200kmhseitwärtsfli ege" Problematik sondern es reicht noch nicht mal zum schweben, da ist wirklich irgend was richtig grob daneben und ich bin recht sicher das es nichts mechanisches ist. Normalerweise wird das Heckservo ja auch ganz leicht warm im Flug, selbst im Acrobat SE hat es das gemacht aber hier ist es wirklich eiskalt geblieben, hat also offensichtlich Urlaub gemacht.
              @Christian
              ich geh sofort mal in den Keller ausprobieren...
              Gruß Stefan
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                damit die Hülse von einer Seite zur anderen fährt muss ich den Heli ca. 45° drehen, Limit ist bei 1125 zu beiden Seiten.
                Gruß Stefan
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  @Timo
                  was hast du denn für Hebellängen und Werte?
                  Gruß Stefan
                  • regenmacher
                    • 31.12.2007
                    • 318
                    • Ahaus, NRW
                    Nur mal so ein paar Gedanken:
                    DMA richtig herum?
                    Richtigen Heckservotyp ausgewählt?
                    Manfred
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      Na sicher doch.
                      Gruß Stefan
                      • regenmacher
                        • 31.12.2007
                        • 318
                        • Ahaus, NRW
                        Noch ein Gedanke, aber bitte nicht schlagen:
                        Heckblätter richtig herum und von der richtigen Seite angelenkt?
                        Das habe ich selbst mal hin bekommen, sah im Stand ganz normal aus, flog eher suboptimal.
                        Manfred
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          Ja, ja, das passt schon alles...
                          Gruß Stefan
