mein Logo400 bäumt sich ich schnellen Vorwärtsflug nicht nur auf...
sondern er steigt fast senkrecht, wie zu einen Turn. (gerade wenn er max Speed erreicht)
Ich merke auch dass er bei hohen Pitcheingaben immer nach einer Seite weg zieht.
Schwerpunkt passt ideal! Liegt das nur am Austrimmen? Kann das leider nicht nochmal machen
zur Zeit, da keine Windstille herscht.
liegt wohl nicht am trim. Ich hatte das selbe Prob in etwas abgeschwaechter Form.
Hab gyro gain erhoeht und das max.pitch etwas zurueckgenommen da ich ohnedies schon Drehzahleinbrueche hatte. Seitdem kein Aufbaeumen mehr.
gonyo
hatten dieses Phänomen auch mal auf dem Platz...
Der Fehler lag darin, dass wir das SETUP für den Sender nicht richtig hatten!!!
Also, dass auf allen Kanälen (Pitch/Roll/Heck und Nick) immer nur 100% in die jeweilige Richtung zustande kommen!
Es sind die Werte, die Du im SENDER änderst! Den Mittelpunkt machst Du ja auch im Sender so passend, dass im V-Stabi bei Mittelstellung alles auf Null ist!
@rüdiger
Mittelpunkt passt perfekt und die maximalen Senderausschläge sind genau 100%
Das war eigentlich das Erste, was ich eingestellt habe.
@gonyo
Denkste das liegt nicht am Trimmen? Ich hatte den Trimmflug jedenfalls bei Windstille gemacht.
Hab das Gyrogain mal erhöht (ist doch die Empfindlichkeit?)
Und den Pitch mal verringert...
mal schaun! Ich melde mich :-)
Ich bin mir aber fast sicher, dass so ein kleiner Heli wie der Logo400 komplizierter fürs Stabi
ist, das auszuregeln wie bei einen fetten TDR ....
Dass der Stabi das kann, weiss ich und das ist ja gerade das Problem ;-)
Was meinst du aber mit "Vorbagewerte vergleichen"? Wo finde ich 'Vorgabewerte?
In der Mikado Anleitung jedenfalls nicht.
Beim schnellen Vorwärtsflug fliege ich max Pitch, aber nicht viel Zyklischen Pitch.
Darum versteh ich jetzt sowieso nicht, warum ich den Vergleichen soll?!
Gyro gain ist ein Regelwert der fuer die MACHT der V-Stabi steht.
Solange du keine Nick- oder Rollschwingung, aehnlich wie beim ueberkompensierenden Heckkreisel hast, kannst du mit dem Wert nach oben gehen und damit den Zugriff der V-Stabi auf deinen sich aufbaeumen wollenden Heli verstaerken.
Bin kein Experte, spreche (schreibe) aber aus Erfahrung.
gonyo
Hy schau mal wie viel vorlauf deine Rotor blätter haben hatte das selbige Problem am T-Rex 500 mit den 427 maniacs die ca. 9 mm vorlauf haben nahm dann ein Blatt wie Radix 1-2 mm vorlauf oder Helitec mit ca. 2-3 und der heli flog perfekt lg Daniel
Ich bin mir aber fast sicher, dass so ein kleiner Heli wie der Logo400 komplizierter fürs Stabi ist, das auszuregeln wie bei einen fetten TDR ....
Ach was, V-Stabi macht das mit Links !
Aber V-Stabi muss viel zyklisch regeln, weil sich der Heli beim Vorwärtsflug aufbäumen will. V-Stabi muss den Heli ständig nach unten steuern. Wenn nun zuwenig zyklisch zur Verfügung steht kann es nicht mehr regeln.
Die Vorgabewerte findet Du im Preset der V-Stabi-Software. Welche Werte hast Du da geändert ?
Welche Drehzahl fliegst Du ?
Am besten stellst Du Deine Frage nochmal im V-Stabi-Forum und hängst gleich dein Setup dran.
Drehzahl über 3000UPM....19er Ritzel, Regler voll offen.
Ach die preset Einstellungen meinst du
Also die Wendigkeit habe ich genau so gelassen, wie das Preset war.
Nur habe ich die Empfindlichkeit nahezu verdoppelt und immernoch kein Aufschwingen
oder Nachpendeln. Muss mich langsam mal ans Limit rantasten.
Wenn das nix bringt, wende ich mich wohl wirklich ans Mikado Forum.
hier mit integral und son zeuch verstellen find ich ehrlich gesagt mist.
Ich hasse es Sachen zu verstellen, wovon ich keine Ahnung habe, wozu das gut ist.
(Angewohnheit von der Arbeit )
Auch wenns vieleicht helfen könnte...aber erst will ich mehr über die insider Einstellungen
kennen. Gibt es da im Netz was? Habe nix finden können
Ich denke, Du bist an der Grenze der Aerodynamik angelangt, mit Deiner Kombination aus Heli/Blättern/Drehzahl/Einstellung.
Ohne Setup-File und mehr Infos über die Ausstattung wird Ferndiagnose schwierig.
Im Zweifel müsstest Du den Integral-Limiter runternehmen, um den ßbergang in's Aufbäumen
weicher zu machen und zu sehen/spüren, wann's genug Speed ist. Sonst sind wir beim Korken
aus der Flasche ... popp, ab in den Himmel, unvermittelt.
