Mini V Stabi positionieren
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: Mini V Stabi positionieren
    Startest Du in der richtigen Reihenfolge?
    Sender an, Heli an, Init abwarten, Kabel an Mac, VStabi-Soft starten?
    Grüßle
    Eddi
    • Chlaus
      • 23.04.2008
      • 537
      • Niklaus
      • Trogen/AR/CH
      Hoi
      Folge dieser Anleitung: http://vstabi.de/wiki/index.php?title=MAC_und_VStabi Bei mir hats geklappt und ich bin auch kein Komputergenie . Einfach die Anleitung ab dem Punkt "USB VStabi How-To" abarbeiten und gut ist
      Gruss Chlaus
      • MacRex
        • 05.07.2009
        • 179
        • Schefflenz
        jawohl auch das
        gewählter Port kann nicht geöffnet werden.!
        Wenn man immer gewinnt, stellt man sich keine Fragen, auch nicht die wichtigen!
        • MacRex
          • 05.07.2009
          • 179
          • Schefflenz
          komisch ist,
          dass auch nach der Umstellung vstabi nicht im VCP Modus läuft..
          im Gerätemanager ist aber COM 10 eingetragen!
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Wenn Du die Verknüpfung änderst, so dass sie ohne -u im Aufruf ist, und auf das blaue Icon
            oben klickst in der VStabi-Software, kannst Du COM 10 hinzufügen, falls er noch nicht eingetragen ist,
            und dann auswählen. Dann müsste es unter Windows tun.
            Auf dem Mac ist es bereits die serielle Version (VCP), und der Portname ist bereits richtig hinterlegt.
            Also kannst Du, in der richtigen Reihenfolge angesteckt, mit der Mac-Version der Software darauf
            zugreifen.
            Ganz piano, alles nochmal in Ruhe der Reihe nach.
            Im Zweifel kannst Du sie ja mit dem Tool auch wieder auf USB zurückstellen.
            Grüßle
            Eddi
            • MacRex
              • 05.07.2009
              • 179
              • Schefflenz
              so,
              jetzt hab ichs hinbekommen dass es im seriellen Mode aufm windows rechner läuft, aber auf dem mac keine Chance.
              wieso wird der Port nicht eingetragen??
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Hi.
                Der Port ist standardmäßig eingetragen, /dev/cu.SLAB_USBtoUART ... wenn die VStabi bestromt
                am Kabel hängt auch im Terminal zu sehen, cd /dev und ls -l ...
                Grüßle
                Eddi
                • dodo73
                  dodo73
                  hi habe auch ein problem mit mac habe parallels drauf und versuche gerade das VCP Tool zu öffnen- Meldung:
                  Die Anwendung kann nicht richtig initialisiert werden (0xc0000135). Kicken sie auf ok um die anwenudung zu beenden.
                  kannst du mir helfen??
                  lg dodo
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    Hm, ich weiß nicht, wie das VCP-Tool programmiert ist, ob das evtl. in der Virtualisierung nicht läuft oder ob Deinem Windows irgendwas fehlt ...
                    Im Zweifel häng die Stabi einmalig an einen normalen Windows-Rechner (unter BootCamp geht's natürlich auch). Wenn Du damit "irgendwohin" gehst, brauchst Du ja nur den USB-Treiber und das VCP-Tool auf einem Stick, für die Konvertierung noch nicht mal einen Empfängerakku, wenn ich's noch richtig weiß.
                    Grüßle
                    Eddi
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 26150
                      • Österreich
                      Hätte da auch mal eine Frage zur Positionierung des Mini-V-Stabis:
                      Mag meinen Logo 400 von "normalem" auf Mini V-Stabi umrüsten.
                      Denke nur, dass der untere Platz dafür eher ungeeignet ist, da man zum USB wohl schwer dazu kommt. Kann man das auch oben montieren -> dh ist die Plattform oben im richtigen Winkel zur HRW??
                      Thomas
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • Eddi E. aus G.
                        • 12.12.2003
                        • 6399
                        • Edward
                        Oben geht im 400er.
                        Eher "einseitig" montieren (nicht auf beide Chassis-Hälften bappen), wenn sich die Chassisteile doch mal verwinden sollten ... aber auch drauf achten, dass die Stabi nicht am Chassis ansteht.
                        Grüßle
                        Eddi
                        • DaChris
                          • 10.09.2008
                          • 427
                          • Amberg/ Vilstal
                          #27
                          lg dodo
                          Ja, kann ich
                          Hab mein V-Stabi auch unter Windows XP in Parallels auf dem Mac umgestellt und hatte dabei anfangs die gleiche Fehlermeldung. Der Grund dafür ist mit 98%iger Wahrscheinlichkeit das Fehlen des .NET Framework Version 2 oder neuer. Die aktuelle Version bekommst du hier: microsoft.com .
                          Grüße,
                          Chris.
