T-Rex 700 VStabi - Aufschaukeln & Crash !!!
  • Marcy
    Marcy
    Ich könnte Kot...,
    nachdem ich vom VStabi in meinem T-Rex 450 Pro so begeistert bin, habe ich auch meinen 700er auf VStabi umgerüstet.
    Heute wollte ich damit den Erstflug nach der Umrüstung machen:
    Vorsichtig abgehoben,
    ca. 1 Minute lang geschwebt
    alle Funktionen gecheckt - alles Wunderbar
    kurz gelandet
    die Heckdrehrate noch ein wenig erhöht
    wieder geschwebt und dann:
    Plötzlich schaukelt sich der Heli extrem auf mit Crash als Folge.
    Schaden: Landegestell, Satz Maniac's, Ritzel, Gestänge und Servoscheiben sowie Haube (Wellen muss ich noch kontrollieren)
    Naja, wenigsten brauche ich keine neue Paddelstange
    Hat jemand eine Idee was es sein könnte *?
  • MartinSausF
    xtremeracing.de/
    Onlineshop
    • 28.08.2007
    • 754
    • Rund um München
    AW: T-Rex 700 VStabi - Aufschaukeln & Crash !!!
    ßber welche Achsen hat er sich denn Aufgeschaukelt?
    Hast ein Preset verwendet?
    Hast die empfohlnenen Servohebellängen eingehalten?
    • Diesel
      Diesel
      Ich würde mal sagen wenn er nicht mehr steuerbar war hat er sich neu
      Initialisiert, aber was genau für Komponenten fliegst du denn *
      Gruß Micha
      • Uff
        Uff
        Tiefes Beileid,
        schick Dein Setup FIle ans Vstabi Forum, sowie sich das liest stimmt da was Grundlegendes nicht. Das meinst Du aber nicht im Ernst, dass Du die Wellen noch checken willst oder? Bei dem was Du aufzählst was kaputt ist, gar nicht drüber nachdenken, sondern wechseln
        gruß
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          Servus,
          es klingt sehr danach, dass der Heli starke Vibs hatte. Bzw. die Lagerung von dem Sensor besser gelöst gehört.
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Tja, blöd ...
            lass uns das im VStabi-Forum mal ansehen (da lassen sich Setups leichter posten,
            außerdem sind mehr Wissende im Orbit).
            Als erstes kannst Du (falls noch nicht geschehen) mal das Geometrie-Tool bemühen,
            und Dir den gepinnten Beitrag zur richtigen Verkabelung mal durchlesen und das an
            Deinem Heli prüfen.
            Wir lesen uns dort.
            @all: das Ergebnis gibt's dann wieder hier ...
            Grüßle
            Eddi
            • isan
              isan
              Hallöchen
              Kontrollier mal den Sensor. Der war bei mir von Anfang an auf Nick defekt. Sehr ärgerlich da ich das V-Stabi in den Urlaub mitgenommen habe. Oder die Stecker an den Kabel sind nur ***. Die halten in den Buchsen keinen ***. Hatte deswegen schon einen Absturz.
              Gruss Walter
              Eine etwas gewähltere Ausdrucksweise wäre schön...
              Gruß der Moderator
              Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 23.11.2009, 14:14.
