Paddelkopf trotz Vstabi fliegen?
  • Makis
    Nova 7.0
    Entwickler
    • 20.06.2006
    • 3138
    • Joakim
    • Goldboden
    Hy,
    ich komm komischerweise mit meinem Paddel Rexchen in allen Figuren (Pirochaos, Pirofunnel usw.) besser klar als mit meinem Xtreme 50 Rigid.
    Nun meine Frage:
    hab hier noch einen Paddelkopf den ich gerne mal testen wollte. Muss ich jetzt alle Kabel direkt in den Empfänger stecken? oder kann ich einfach im Vstabi die Sensoren abschalten?
    Danke!
    Makis
    NOVA 7.0
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    AW: Paddelkopf trotz Vstabi fliegen?
    Zitat von Makis Beitrag anzeigen
    Nun meine Frage:
    Danke!
    Makis
    Hallo Makis,
    Interessante Frage
    ....aber, es wird wohl nicht funktionieren!
    Du willst ja dann die Stellgröße direkt auf die Servos schalten und den Regelkreis tot legen. Das sieht ein FBL System wohl nicht vor
    LG Frank
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      das geht schon, du musst glaube ich P und I auf 0 und zyklische Vrstärkung auf max. dann nutzt du nur noch das Heck und den Taumelscheibenmischer, frag aber besser nochmal nach.
      Gruß Stefan
      • Makis
        Nova 7.0
        Entwickler
        • 20.06.2006
        • 3138
        • Joakim
        • Goldboden
        Gruß Stefan
        Hy Stefan!
        Hab damals den Albert sowas am Goldboden machen sehen!
        Nach jedem Flug hat der kurz den Rotorkopf umgeschraubt...total geil.
        Albert: Hilfe!
        Makis
        NOVA 7.0
        • Albert
          • 17.04.2001
          • 8607
          • Albert
          • MFC Hochstadt
          Hi Makis,
          also ist eigentlich relativ einfach, und zwar beides: Paddelkopf ist definitiv bei Pirofiguren besser, weil das Ausgleichssystem im Rotorkopf sitzt. Beste Testfigur ist einfach harte Pirobounce, ohne die TS zu steuern. Das kannste bei einem mit ausreichend starken Servos ausgerüsteten Paddelkopf machen, bis der Tank leer ist. Flybarless ist da kritischer.
          Zum Wechseln: Ich habe keine Ahnung, ob V-Stabi es zulässt, auf einer 2ten Bank, den P, I Anteil und I-Grenze auf 0 zu setzen. Wenn ja, die halbe Miete. Denn dann musst du nur noch die Wege mit dem Vorsteuerfaktor und den sonstigen Einstellungen wieder so groß machen, dass die gleichen Ausschläge wie mit FBL erreicht werden. Fertig.
          Dann hast du ein Paddelheli mit einer elektronischen TS-Mischung durch V-Stabi und dem V-Stabi-Heck.
          Albert
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            na, das ist ja wirklich cool! Und wieder habe ich was dazu gelernt......Gut zu wissen wenn man etwas mit beiden Köpfen probieren möchte.
            Gruss Frank
            MC-20 HoTT
            • PeterLustich
              CopterFactory
              Teampilot
              • 08.09.2009
              • 2586
              • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
              V-Stabi lässt das zu! Ist aber nicht ganz so einfach und soweit ich weiß kann das nur jemand von den V-Stabi Gurus einstellen. Die gleiche Frage hatte letztens jemand im V-Stabi Forum gestellt. Du musst Rainer oder Eddi dein Setup-File schicken und die bauen das dann entsprechend um das du nur noch den Sensor als Heckgyro benutzen kannst. Somit hast du dann einen sehr teuren Heckgyro und kannst den Heli als Paddelversion fliegen. Es genügt nicht einfach irgendwelche Parameter auf "0" zu setzen!
              Frag mal Eddi oder Rainer direkt oder übers V-Stabi Forum. Es geht auf jeden Fall!!!
              Viel Erfolg!
              EDIT: habe grade sogar den thread wiedergefunden: V-Stabi mit Paddelkopf - V-Stabi Forum
              Zuletzt geändert von PeterLustich; 25.11.2009, 08:01.
              • FrankBolte
                • 10.06.2007
                • 2963
                Viel Erfolg!
                Aha, also doch nicht einfach P = 0, I = 0, Vorsteuerfaktor hoch und Servowege angepasst........
                wär ja auch zu einfach
                MC-20 HoTT
                • PeterLustich
                  CopterFactory
                  Teampilot
                  • 08.09.2009
                  • 2586
                  Nee, leider nicht. Das Setupfile muss zu Rainer etc. Die können das dann ändern und du kannst mit V-Stabi und Paddelkopf fliegen.
                  Hey, aber immerhin ist es möglich.
                  • Makis
                    Nova 7.0
                    Entwickler
                    • 20.06.2006
                    • 3138
                    • Joakim
                    • Goldboden
                    Hmmm...
                    also ist mir zu kompliziert. Da zieh ich lieber die Kabel ab und bau schnell einen Gyro drauf. Ich danke euch allen trotzdem.
                    NOVA 7.0
                    • mguw
                      helidigital.com
                      Onlineshop
                      • 12.06.2007
                      • 2587
                      • marcel
                      • Toulouse / Frankreich
                      Müsste aber doch gehen? beim AC3X bin ich schon so mit paddel geflogen
                      P=I=0 und mit vorsteuerfaktor den gewollten weg einstellen. Ging ohne seiten effekte.
                      Marcel
                      miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
                      www.helidigital.com
                      • FrankBolte
                        • 10.06.2007
                        • 2963
                        theoretisch kann ich es mir vorstellen. Gemacht habe ich es am AC-3x aber auch noch nicht. Vielleicht kann Christian Samuelis hier genaueres zu sagen
                        MC-20 HoTT
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          In der VStabi "steckt mehr drin" als man meint, es genügt also nicht, einfach nur P, I zu nullen
                          und die Ausschläge aufzudrehen.
                          Deswegen kann's eigentlich nur "Guru" RV richten, aber der wartet natürlich nicht nur
                          drauf, bei solchen Spielereien zu helfen, also im Zweifel bitte Geduld und/oder Verständnis
                          Grüßle
                          Eddi
                          • FrankBolte
                            • 10.06.2007
                            • 2963
                            Grüßle
                            Eddi
                            dann wird RV aber auch an interne Parameter in der VStabi drehen, an welche der normale Pilot nicht dran kommt !?
                            Gruss Frank
                            MC-20 HoTT
                            • PeterLustich
                              CopterFactory
                              Teampilot
                              • 08.09.2009
                              • 2586
                              Ich denke genau das will uns Eddi damit sagen!
