Mini VStabi binding Problem
  • Speedi_76
    Speedi_76
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: Mini VStabi binding Problem
    Hi.
    Ganz wichtig: der Stabi nur ganz kurz den Strom klauen ... zieh-steck ...
    einen Tick zu lang, und es passiert ... gornix.
    Grüßle
    Eddi
    • Speedi_76
      Speedi_76
      Danke dir Eddi
      Hebe deinen Tipp soeben ausprobiert und es haf auf Anhieb funktioniert.
      Einen Tick zu lange vom Strom weg und es funktioniert nicht.
      Deshalb auch genau an die Anleitung halten "für einen kurzen Sekundenbruchteil an/aus schalten"
      Danke nochmals für die schnelle Hilfe!
      Speedi_76
      • kfo-1992
        • 09.04.2005
        • 422
        es gibt noch eine kleine zweite Fehlermöglichkeit:
        wenn man nur einen Sat.-Empfänger benutzt muß der an "RX-1" angeschlossen werden.
        An "RX-2" geht der Bindingvorgang laut Hersteller nicht.
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 2970
          • Jonas
          • Berlin
          Hallo !
          ich hole dieses thema hier mal wieder hoch, da ich gerade ein ähnliches problem habe.
          das binding scheint bei mir anfangs normal zu funktionieren...satelit blinkt schnell, dann dx7 mit gedrücktem knopf auf der rückseite einschalten und dann blink er langsam, bindet also um dann anschließend zu leuchten. ich habe aber trotzdem kein connect zum heli, was mache ich falsch? habt ihr eine ahnung?
          gruß jonas
          Auf die Dower hilft nur Pauer!
          2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
          • helijonas
            • 26.01.2008
            • 2970
            • Jonas
            • Berlin
            noch eine frage, ist es eigentlich egal, ob man beim binding am ministabi die servos schon dran hat oder nicht?
            gruß jonas
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Ja,
              es werden ja nur die Satelliten mit dem Sender gebunden, VStabi hat damit nix zu tun, ausser, dass sie den Bindevorgang anstößt.
              Grüßle
              Eddi
              • sevenfifty
                sevenfifty
                Ich habe soeben in einem Logo 600SE ein VStabi Express 5.0 mit zwei Spektrum-Satelliten verheiratet.
                Alles scheint zu funktionieren, aber die LEDs in beiden Satelliten blinken durchgehend.
                Was mache ich hier falsch?
                Danke und Gruß
                Didi
                • sevenfifty
                  sevenfifty
                  Hat sich geklärt!
                  Wenn der Sender zwischendurch nicht ausgeschaltet wird, blinken die Satelliten!
                  Danke für Hilfe!
                  Lieben Gruß an den Helfer!!
                  Didi
