hat schon jemand Erfahrungen gemacht ob die Verschiedenen FB-Systeme auch mit der Ansteuerung einer 140 Grad Taumelscheibe z.b Vibe oder 135 Grad Sceadu SDX machbar sind.
140/135 Grad Taumelscheibe mit FB-Systemen
hallo
hat schon jemand Erfahrungen gemacht ob die Verschiedenen FB-Systeme auch mit der Ansteuerung einer 140 Grad Taumelscheibe z.b Vibe oder 135 Grad Sceadu SDX machbar sind.Stichworte: -
AW: 140/135 Grad Taumelscheibe mit FB-Systemen
Hi.
Mit VStabi geht jede denkbare TS-Konfiguration.
Grüßle
Eddi
Eddi ist ja Spezialist fürs V-Stabi.Zitat von rapiwerner Beitrag anzeigenhallo
Beim AC-3X kannst Du einstellen, bei wieviel Grad die Servos sitzen. Bei einer 120 Grad TS sinds 60-180-300 Grad.
Habs im Kopf, da ich heute wieder eins eingestellt hab.
Gruß Klaus
Michael S.
Ganz witzig ist dann auch noch die Entfernung der Kugelbolzen von der Rotorwellenmitte,
oder das Verhältnis, sonst gibt's 'ne Art Differenzierung.
Im Prinzip beinhalten ja alle einen TS-Mischer, die Frage ist, in wie weit man den als User
verbiegen kann.
Grüßle
Eddi
würde bei meinem SDX gerne die orig. langen kugelbolzen verwenden, wie sie jetzt auf der Taumelscheibe montiert sind.
Hi.
Wird gehen. Wobei man generell erst noch mal die Geometrie begucken muss, damit der
Regelkreis optimal arbeiten kann. Stimmt das, dass die SDX zwar Push-Pull, aber am Abgang
ein inneres Loch hat? So könnte man unterhalb der TS optimieren (beschde wäre: Servohebelweg
geht 1:1 auf die Taumelscheibe). Und oberhalb der TS kann man die Längen abmessen und mal
durch das Geometrie-Tool im VStabi-Wiki "durchlassen". Den Bildern vom Rotorkopf nach, die ich
im Netz gefunden habe, könnte es ohne großen Aufwand passen/gehen. Der PiKo scheint ja gleich
auch der TS-Mitnehmer zu sein.
Grüßle
Eddi
hallo eddi
ich würde den Mischhebel weggeben und dann einfach dort einen langen kuegelbolzen wie an der Taumelscheibe montieren damit ich hier direkt von der Taumelscheibe auf den blatthalter gehen kann.
werner
Genau, und dann einfach nochmal die Winkel und Verhältnisse messen, durchrechnen,
die errechnete zyklische Verstärkung und die Winkelgrade eintragen, und gut.
Ist der Anlenkpunkt vom Mischhebel genau auf der Rotorachse (von der Seite gesehen)?
Kommt auf den Bildern, die ich habe, nicht genau rüber.
Bei den Hebeln an der TS misst Du den kurzen und einen langen, und setzt die in's Verhältnis.
Dann stellst Du in der Software bei Entfernung 100 für die langen ein, und X (< 100) für den kurzen,
fertig.
Wenn Du die PP-Gestänge am Servokreuz/-rad eins weiter innen anhängst, und am PP-Hebel
in's innere Loch gehst, sollte das auch passen (auch wenn die Gestänge dann etwas schräg stehen).
Vielleicht reicht es auch, das nur am Servohorn zu machen, müsste man anhand der Pitch-Winkel
ermitteln.
Grüßle
Eddi
Bernd Preusser
Kann jemand mal ohne wissenschaftlichen ßberhang die
Vor- bzw. Nachteile einer 135°/140° Anlenkung gegenüber
der klassischen 120°-Anlenkung erklären?
LG Bernd
Hi.
Ich habe bislang zwei Theorien gefunden: zum einen sollen so die höheren Kräfte, die auf der
Nickachse entstehen, besser auf die Servos verteilt werden, zum anderen sollen so alle drei Servos
auf Nick die selben Wege gehen müssen, so dass die TS sich nicht auch vertikal bewegt (quasi
eine teilweise Geometrie-Korrektur).
Gibt's noch weitere? Neugierig ich (auch) bin
Grüßle
Eddi
Bernd Preusser
Die erste Theorie kann ich nachvollziehen, nur müsste ja dann eigentlich bei Taumelscheiben > 120° die Wirkung auf Roll bezogen auf die Servostellkräfte eher nachteilig sein, oder??
LG Bernd
durch die Unterschiedliche Hebeluntersetzung von Roll zu Nick müssten dann ja auch die P, I und ZV Werte für Nick und Roll getrennt eingegeben werden, wird das bei V-Stabi automatisch gemacht wenn man den Kugelabstand ändert?
Gruß Stefan
Ich denke, dadurch, dass am TS-Mischer andere Verhältnisse gelten, übertragen die sich
auch auf den Regelkreis (oder umgekehrt, Befehle werden verhältnismäßig unterschiedlich
ausgegeben). Sonst würde man ja doppelt moppeln.
Der Optimierer wird das seinige dazu tun, getrennt für beide Funktionen.
Was ich mir aber vorstellen kann: da die Geometriekorrektur auf 120° und Logo-Verhältnisse
abgestimmt ist, wird sie vllt. bei einer solchen Lösung nicht mehr optimal passen.
Das haben wir auch bei anderen Helis schon festgestellt. Man merkt es u. a. daran, dass
bei absolut symmetrischem Aufbau +/– unterschiedliche kollektive Werte rauskommen; das
kann man dann mit der Pitchkurve korrigieren, oder die Geometrie-Korrektur ausschalten, und
sehen, was besser ist.
Wobei ein halbes oder ein Grad "Wurscht" sind, ab 2-3° kann man sich's überlegen.
Grüßle
Eddi
Michael S.
schau doch mal bei hirobo-online beim SDX unter Direct-Control da sind Bilder drin, da sind die langen Kugelköpfe von der TS dran.
Wegen der TS-Anlenkung würd ich einfach 120° nehmen, der Vorteil den die 135°/140° hat, bringt Dir bei FBL eigentlich nichts da das System dieses ungewollte beisteuern ja übersteuert bzw. unterdrückt oder so...!
Die 135°/140° TS-Ansteuerung ist die 1:1 Ansteuerung alle 3 Anlenkpunkte haben den gleichen Abstand zur Hauptrotorwelle (ich hoffe ich sag des jetzt au richtig).
Das was man beim Fliegen merkt ist das bei nem 120° Hubi wenn man Nicküberschläge macht der Hubi immer etwas auf Roll wegdreht dies tut er bei 135°/140° nicht mehr oder fast nicht mehr.
Bin beide Varianten am gleichen Hubi schon mehrmals geflogen und ich finde der 135° Hubi läßt sich "sauberer" steuern, mein Eindruck.
Wobei 135° wie gesagt bei FBL nicht besser ist.
->Bitte nicht gleich zerfleischen wenn ich das falsch beschrieben hab, so hab ich die Erklärung die mir gegeben wurde verstanden und so empfinde ich es beim Fliegen...
MfG Michael
