Dringende Frage,V-Stabi Werte speichern
  • gsx-rmeister
    gsx-rmeister
    Hallo Leute,
    ich stelle meine Frage hier noch mal,weil gerade niemand bei Heli Pro guckt.
    Wie speichere ich geänderte Werte im V-Stabi?
    Es steht alles in der Einleitung,aber nicht wie man ßnderungen speichert.
    Ich weiß das es einfach ist,bekomme es aber gerade nicht hin.
    Gruß Marco
    • 22680
    AW: Dringende Frage,V-Stabi Werte speichern
    Die sind direkt im V-Stabi selbst hinterlegt und die Bedien-SW ruft sie nur ab bzw speichert sie sofort.
    Den Parametersatz kannst du dann via SW speichern.
    • gsx-rmeister
      gsx-rmeister
      V-Stabi ist komplett instaliert und funktioniert.
      Ich habe die die Einstellungen auf dem Bildschirm, ändere die Schieberegler....
      und dann ? Ich muß die neuen Werte die ich eingegeben habe jetzt doch speichern.
      Wie *
      Auf speichern klicken dachte ich,aber die neuen Werte sind dann nicht gespeichert wenn ich das kontrolliere.
      Irgend etwas mache ich falsch.Vielleicht sollte ich ins Bett gehen.
      Wollte aber morgen früh fliegen.
      Gruß Marco
      Zuletzt geändert von Gast; 30.11.2009, 22:43.
      • danousek
        "Inselprinz"
        • 14.04.2008
        • 3130
        • Mannheim, Praha/Kladno
        Und wenn du einen (Zahlen)wert manuell eingibst, wird das Eingabefeld gelb. Dann musst du "Enter" drücken und der Wert wird zur Zentraleinheit übertragen.
        • danousek
          "Inselprinz"
          • 14.04.2008
          • 3130
          Wie *
          Gruß Marco
          Nein, das verändern des Schiebers ändert die Werte in VStabi sofort
          • gsx-rmeister
            gsx-rmeister
            Das wars..... Enter !!!!!!!!!!!!
            So einfach wenn man weiß wie.
            Tausend Dank
            Gruß Marco
            PS: Woher soll man das wissen? Ich habe "Enter" oder "Eingabe" auf dem Menue gesucht.
            • rvbruch
              rvbruch
              hast Du mal auf die Anzeige oben im Software-Fenster geachtet ? Gleich neben USB.
              Dort steht Verbunden wenn die V-Stabi angeschlossen ist. Und jedes Mal wenn Du einen Schieberegler betätigst siehst Du daneben eine Fortschrittanzeige. Das bedeutet dass dieser Parameter sogleich an V-Stabi übertragen wurde. Direkteingaben werden solange gelb unterlegt bis man seine Eingabe mit Enter abgeschlossen hat. Dann wird auch dieser Wert an die Einheit übertragen.
              Reiner
              • gsx-rmeister
                gsx-rmeister
                Moin Reiner,
                etwas spät Deine Antwort (siehe oben) aber trotzdem Danke!
                Habe (hoffentlich) alle Fehler beseitigt und gehe jetzt zum fliegen.
                Gruß Marco
