V-Stabi ab sofort auch mit Satelliten
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26154
    • Österreich
    Falls schon wer darauf "gewartet" hat
    Habe es gerade auf der V-Stabi Homepage gesehen:
    Ab sofort hat auch das "Normale" V-Stabi Anschlüsse für Satelliten!
    Thomas
    (Quelle: www.vstabi.de)
    Stay hungry. Stay foolish.
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26154
    • Österreich
    AW: V-Stabi ab sofort auch mit Satelliten
    Hmm - jetzt warte ich bloß noch auf die "S-Bus" Empfänger von Futaba, damit ich auch einen "Vorteil" davon habe..
    Oder gibt es die schon??
    Thomas
    • kleiner pilot
      • 10.07.2004
      • 1189
      • Sulinger Raum
      Jetzt wäre ja auch eine Frage, ob man sein V Stabi gegen ein gewissen Aufpreis eintauschen kann?!
      Thorsten
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 26154
        • Österreich
        So wie ich das verstanden habe, muss man eine neue Zentraleinheit kaufen - den Sensor kann man weiterverwenden..
        Aber so ganz klar ist das der Homepage noch nicht zu entnehmen..
        Thomas
        • Christoph Dietrich
          Heli Masters
          Veranstalter
          • 08.09.2003
          • 1867
          • Ingolstadt
          Ja, gibt es schon bei www.rc-city.de zu kaufen. Schau einfach mal in meine News dort ist auch der direkte Link drin, falls du es nicht im Shop findest. http://www.rc-heli-tutorial.de/offiz...trum-jeti-und/
          Gruß Chris
          ps: Wieder ein klasse V-Stabi Update! Danke an Uli!
          www.heli-masters.com
          • tobias82
            • 25.05.2007
            • 2565
            • 86368 Gersthofen
            Ein Freund von mir hat das neue Stabi schon...
            Er hat es aber noch nicht in Betrieb genommen.
            Ich frage mich gerade, wie man so den Regler/ Gasservo ansteuern kann?!
              Genial!!
              Schade das ich noch die alte hab
              Wegen Gasservo..
              Ich denke mal über den 4. Taumelscheibenservo Ausgang...
              • Sycorax
                Sycorax
                Deswegen wurde bei Jeti ja schon die Bitte hinterlegt, in z.B. den 5 Kanal-Empfängern den 5. Kanal programmierbar zu machen, um dort wahlweise den 5. Kanal oder das Summensignal ausgeben zu können.
                Dann hat man noch ein paar Ausgänge für Servos frei. In den großen Jeti Empfängern R14 + R18 kann man das heute schon so programmieren.
                Sinnvoll wäre auch, wenn V-Stabi die ungenutzten Servoeingänge als Servoausgänge umfunktionieren würde, um Regler, Beleuchtung, Fahrwerk, Turbinen ECU etc. anschliessen zu können.
                  • 22691
                  Zitat von tobias82 Beitrag anzeigen
                  ...Ich frage mich gerade, wie man so den Regler/ Gasservo ansteuern kann?!
                  Das ist schon vorgesehen gewesen und wird im Mini-Vstabi realisiert.
                  Wegen Gasservo..
                  • hubi3d
                    hubi3d
                    Na wenn der Uli dann auch noch die frei Zuordnung einzellner Parameter auf Kanäle einfügt is perfekt. (techn. is ja möglich)
                    S-Bus hat ja 18-Kanäle
                    RUDI
                      Habs grad im Vstabi Forum gelesen.
                      Gas Servo ist der Pitch Eingang der zum Ausgang mutiert.
                      Aux2 ist der Heck Eingang der auch zum Ausgang wird.
                      • Heli-Harry
                        Heli-Harry
                        mal ne blöde frage: was hab ich denn von den satelliten ?
                        welchen zweck erfüllen diese im zusammenspiel mit dem vstabi ?
                        grüße
                        • Sycorax
                          Sycorax
                          Was nützen Dir theoretisch 18 Kanäle, wenn Du nur zwei davon nutzen kannst?
                          Wo lege ich Beleuchtung, Lastenhaken und Einziehfahrwerk hin? Solange nicht alle freien Steckplätze am VStabi zu Ausgängen werden, ist es nicht zu Ende gedacht.
                          Weniger Verkabelung -> geringeres Gewicht, leichtere Montage
                            Du brauchst keinen Empfänger mehr sondern stöpselst einfach die 2 Satteliten an die Vstabi.
                            Sparst dir das ganze verkabeln von Empfänger zu Vstabi und es wiegt halt weniger (was aber meiner Meinung nach nur beim 250er Rex was bringt).
                              Heli Masters
                              Veranstalter
                              • 08.09.2003
                              • 1867
                              • Ingolstadt
                              Hallo Harry,
                              grüße
                              Das normale V-Stabi mit externem Plastiksensor kannst du nun ohne einen extra größen Empfänger und lästigen verkabeln betreiben. (Also für Futaba, Jeti, JR/Sprectrum). Vorher brauchtest du einen extra Empfänger, jetzt nur noch die Stateliten für JR/Spectrum oder einen Summensignalempfänger für Jeti oder Futaba.
                              Man spart sich die Anschaffung eines teuren Empfängers der genannten Systeme.
                              Gruß Chris
