Protos Mini Stabi....Erstflug steht an....Tipp´s???
  • sridii
    • 25.09.2008
    • 528
    • LU, CH, auf allen Wiesen
    AW: Protos Mini Stabi....Erstflug steht an....Tipp´s???
    Zitat von scheich Beitrag anzeigen
    So,die ersten 6 Akku´s hab ich hinter mir.....
    Trimmflug hab ich gemacht,und Häckchen wieder entfernt.....
    Pro:Heck geht besser als bei AC3X 1.4
    Tic-Toc´s laufen "flüssiger"
    Contra:Taumelscheibe zittert extrem bei Nick Tic-Toc´s....was kann das sein*?
    Heck tänzelt im Schwebeflug......
    Pitch Pumping*? was einstellen*?
    Hab mal als Zip Datei mein Setup als Anhang.....
    Vielleicht schaut jemand mal drüber,Danke!!!
    Gaaanz schnell:
    Heck tänzelt: Optimierer Heck rausnehmen. Du siehst bei Tänzeln wahrscheinlich den Heckoptimierer. Mit 70 Heck-Empfindlichkeit müsste es eigentlich schon gut gehen.
    Taumelscheibe zittert bei Nick tic toc: Vielleicht ist das hier eine negative Erscheinung der (zu) langen Servohebel. Wieviel ° pitch hast du mit 62?
    Vielleicht die zyklische Verstärkung laaangsam herabsetzen? Was meinen die Profis?
    Gruess, Stephan
    • matt109
      matt109
      Moin Scheich,
      meines Wissens ist die zyklische Verstärkung so einzustellen wie die Hebelverhältnisse am Heli es vorgeben, da gibt's extra ein Tool zum berechnen. http://vstabi.de/wiki/index.php?titl...iche_Geometrie
      Wenn die Hebelverhältnisse nicht passend sind, sollte man sie passend machen.
      Welche Spannungsversorgung setzt du ein, wieviel Volt? Die 9650 laufen mit 6V um einiges besser als mit 4,8V. Selbst hatte ich im Rex 500 einen Jazz 80, dessen BEC nicht das stärkste ist und die Spannung im Flug schon mal auf 4,5V absank. Danach hatte ich ein UBEC mit 6V eingebaut und der Heli war nicht wieder zu erkennen. Mit 4,8V sind die 9650 irgendwie weich, mit 6V einfach genial.
      Gruß Andreas
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 3745
        • Darmstadt
        Hi Scheich,
        die ZV passt ganz gut wenn man das Tool zur Berechnung hernimmt.
        Auch sehr wichtig ist das der TS Optimierer verwendet wird, sonst spricht der Heli evtl. matischig an bei trägen Blättern oder überreagiert wenn man wendige Blätter verwendet.
        Stell mal die Wendigkeit auf ca. 44 und schalte den TS Opti an.
        Mach einen flug lang nur Flips über Roll / Nick und stell den Opti danach wieder aus.
        Danach sollte sich die VStabi schon ziemlich optimal auf die Blätter eingestellt haben.
        Gruß, Timo
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Timo,ich finde den TS Optimierer nicht....
          Ich glaube ich bin zu
          ZV hab ich mit dem Too, ausgerechnet....und 70 eingestellt.....
          Andereas,ich hab die 9650 am YGE80 BEC laufen....glaube 5,5V....
          Sridi,ich hab bei 60 Zyklisch 12° Pitch.....
          Rene,mechanisch habeich nochmal nachjustiert,nur wie stelle ich die Servomitten ein*(passen aber ziemlich gut)
          Gruss Scheich.......
          Edit: TS optimierer steht unter "Regelkreis optimieren" *
          Zuletzt geändert von scheich; 23.12.2009, 13:15.
          Forza 700...Goblin 500...Chase 360
          MZ 24 Hott
          • starkerflieger
            starkerflieger
            Den Optimierer schaltest du einfach ein, indem Du den Hacken in "Regelkreis optimieren" setzt.
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              So,heute wurde optimiert......
              Pitch Pumping,Regelkreis optimieren,Heck optimieren......
              Geht wie Sau der kleine Scheisser......
              Heck tänzelt noch ein wenig,musste wetterbedingt nach dem 2. Akku abbrechen.....
              @Stefan
              Mein Setup als Anhang.....
              Gruss Scheich......
              MZ 24 Hott
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                #22
                geh mal mit der empf für die ts hoch, da gehen locker 60!
                • G.K.
                  G.K.
                  #23
                  Eine ausgerechnete "Zyklische Verstärkung" von 70 ist ein bisschen wenig.
                  Lieber die Servoarme noch etwas kürzen, dass Du näher an 100 rankommst (offiziell: "80-110").
                  Auch "Collective" sieht ein bisschen niedrig aus, kürzere Servoarme würden da nicht schaden. Auch beim Heck würde ich auf "60" bei den Endpunkten abzielen => verkürzen.
                  Nanu, in der Datei ist "Cyclic Gain" auf 100?? Das wäre genau richtig.
                  Zuletzt geändert von Gast; 28.12.2009, 14:40.
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    #24
                    Ja hab´s mal hoch geschraubt....
                    das möchte ich nicht......das kostet Servo-Speed
                    Alternativ werde ich noch ein U-BEC mit einpflanzen und das BEC vom YGE abklemmen.....
                    Hab so das Gefühl dass das BEC vom YGE in die Knie geht.....vorallem mit dem Stromhungrigen JR 8900 auf´m Heck....
                    MZ 24 Hott
                    • megane1230
                      • 09.02.2009
                      • 148
                      • Adliswil, Schweiz
                      #25
                      Servus
                      Könnte Hilfe gebrauchen. Habe auch den Protos mit Mini V-Stabi. Servos Futaba S9650, Fasst Empfänger. Bringe es einfach nicht hin das die Taumelscheibe in die richtige Richtung geht, habe alle Möglichkeiten mit invertieren durch. Momentan geht Nick noch in die falsche Richtung.
                      Danke für die Hilfe, per PN und/oder Tel.
                      Danke und Gruss
                      Thomas
                      Soxos Strike 7.1 / Tron 7.0 / Tron 5.5
                      Spirit GTR
                      Jeti DS
                      • scheich
                        • 03.07.2007
                        • 3957
                        • Ugur
                        • Aschaffenburg
                        #26
                        Zitat von megane1230 Beitrag anzeigen
                        Servus
                        Danke und Gruss
                        Thomas
                        Hi Thomas
                        Orientiere dich einfach nach meinen Daten.....
                        Hab auch Fasst und 9650 auf Taumelscheibe....
                        Hast du im Setupmenü die richtige Taumelscheibe gewählt??(Nickanlenkung Vorne)
                        Bei mir im Sender:
                        Kanal1 Roll
                        2 Nick
                        3 Gas
                        4 Pitch
                        5 Kreisel(bei mir frei)
                        6 Heck
                        Wenn das nix nützt Telefonnummer per PN.
                        MZ 24 Hott
                        • G.K.
                          G.K.
                          #27
                          ich würd's wirklich zumindest mal ausprobieren. Wenn die Servos gegen höhere Haltekräfte ankämpfen müssen, laufen sie ja auch nicht mehr auf voller Geschwindigkeit (sondern: "Hin" wird plötzlich sehr langsam und "Zurück" plötzlich sehr schnell, und das macht dem Regler das Leben nicht unbedingt einfacher).
                          Zumindest meiner Erfahrung nach ist es das Wichtigste überhaupt, dass die Servos korrekt angepasst sind.
                          • megane1230
                            • 09.02.2009
                            • 148
                            • Adliswil, Schweiz
                            #28
                            Hi Scheich
                            Nun geht es bei mir auch, war mir nicht bewusst das man eben doch in der Fernsteuerung Servos reversen kann/muss (hätte ich doch nur die Vstabi Wiki besser durchgelesen.....)
                            Falls das Wetter morgen passt, ist der Erstflug fällig.
                            Thomas
                            Spirit GTR
                            Jeti DS
                            • enzo
                              • 15.01.2006
                              • 2014
                              #29
                              Hi Scheich
                              Thomas
                              Vorsicht!!!! So einfach ist das auch wieder nicht. Die Servowege müssen im Setup bei "Sender kalibrieren" eingestellt werden. Wenn das stimmt, lesen wir uns bald wieder
                              lg. Enzo
                              Logo700/690/200 + GLOGO
                              • megane1230
                                • 09.02.2009
                                • 148
                                • Adliswil, Schweiz
                                #30
                                Erstflug habe ich gestern gemacht, bringe aber das mit dem Trimmen nicht hin. Der Balken für die Zeit füllt sich nur zu ca. 1/5. Rundflug mit Umdrehungen zwischen 2200-2300 geht auch, aber wenn ich höhere Drehzahlen nehme, ist der Heli nicht mehr steuerbar. Sehr schwammig und kippt immer weg. Absolut unmöglich einen Rundflug zu machen.
                                Jemand eine Idee was ich prüfen muss?
                                Danke und Gruss
                                Thomas
                                Spirit GTR
                                Jeti DS
