T-Rex 500 mit V-Stabi Umbau
  • Peter_S
    Peter_S
    Hallo Gemeinde
    Möchte meinen 500er ESP evtl. mit V-Stabi bestücken.
    Heli ist im Original Zustand.
    Fragen:
    1. Welches V-Stabi sollte ich nehmen, das normale oder das mini?
    2. Welchen Rotorkopf oder geht auch der Originale?
    3. Was brauch ich sonst noch an Teilen?
    4. Wo am besten kaufen?
    Danke vorab
    LG Peter
  • marius
    marius
    AW: T-Rex 500 mit V-Stabi Umbau
    Es geht der originale Rotorkopf. Alles was du brauchst sind Verlängerungen für die Blatthalter und einen festen Taumelscheibenmitnehmer sowie den Pitchkompensator.
    Hier findest du das, was du benötigst (kannst natürlich auch einen kompletten Kopf kaufen9:
    • badboy1000
      • 18.03.2008
      • 1017
      • Emil
      Nimm das Mini V-stabi,ist kompakter und paßt auch schön rein.
      L.G.
        Hallo , habe in meinem das normale V-Stabi 4.0 drin . Für den Kopf brauchst du nur die Blatthalterverlängerung von Mikado .http://www.rcheli-store.de/V-Stabi-F...&c=3527&p=3527
        Ob der normale oder der mini V-Stabi ist egal , funktionieren beide super im 500er .
        Grüße Karsten
        • Wutz
          • 12.01.2008
          • 1377
          • Essen/Hornbach
          Das Umbauset von Mikado finde ich noch am besten,dann natürlich mit AC3X
          • marius
            marius
            genau! mit AC-3X hatte ich den auch geflogen! Einfach klasse
            • badboy1000
              • 18.03.2008
              • 1017
              • Emil
              Ach ja,ich benutze den RJX Rotorkopf,da kann man den Rex schön tieferlegen.
              (Optisch ein leckerbissen!)
              L.G.
                V-Stabi , hier mal 2 Bilder .
                V-Stabi einfach eine Klasse für sich . Mikado hat gerade das neue Update im Netz , gibt es das bei Ac 3 X auch immer sofort ?
                • Wutz
                  • 12.01.2008
                  • 1377
                  • Essen/Hornbach
                  Nein,natürlich nicht.....bei einem AC3X braucht man nicht laufend updaten...das funktioniert
                  • marius
                    marius
                    so hab ich das gemacht:
                    • AlexS6500fd
                      AlexS6500fd
                      Hatte erst das normale und jetzt das Mini im 500er. Mit dem Mini ist es defintiv optisch und vom Gewicht her die beste Lösung. Das normale kann man aber auch gut unterbringen. Den Kopf habe ich mit dem Mikado-Umrüstsatz umgebaut.
                      Gruß, Alex
                      • Peter_S
                        Peter_S
                        Sage mal Danke an alle für die promten Anworten.
                        Seid ja heute mal wieder Super schnell.
                        • Peter_S
                          Peter_S
                          Also ich fasse mal kurz zusammen
                          Kaufen muß ich mir:
                          T-Rex 500 V-Stabi Rotorkopfupgrade oder RJX Rigid Rotorkopf T-Rex 500
                          und natürlich das Mikado mini V-Stabi
                          macht ca. 460 Euronen
                          alle anderen Orig.-Teile vom ESP wie Servos, Regler usw. können verwendet werden?
                          sonst noch was?
                          Peter
                          • Baldi
                            Baldi
                            Das neue Update wird ja nur für die Sateliten benötigt, ist somit quasi ja "nur" eine "Erweiterung"
                            AC 3X, ist das ne elektrische Zahnbürste
                            VG
                            Baldi
                            • badboy1000
                              • 18.03.2008
                              • 1017
                              • Emil
                              Kaufen muß ich mir:
                              sonst noch was?
                              Peter
                              Mehr brauchst du eigentlich nicht,wenn du jedoch den RJX Rotorkopf nehmen solltest,dann besorge dir gleich 2stk. Passcheiben mit je 1mm stärke.
                              Der RJX Rotorkopf hat ein wenig Spiel an den Blatthalter'n(zu wenig anpressdruck)
                              das mit dem austausch der Passcheiben beseitigt wird!
                              Original sind es 0,8mm,diese werden wie gesagt mit 1mm ersetzt.(zwischen lager und Drucklager).
                              Hatte immer schwingungen am Heli,das durch dieses upgrade verschwunden ist.
                              L.G.
