Erste Bilder! Align 3G Flybarless System!
  • Mack1
    Mack1
    #586
    AW: Erste Bilder! Align 3G Flybarless System!
    Zitat von Worldworms Beitrag anzeigen
    Und für die Nietenzähler unter euch, jaaaa ich hab die Zentraleinheit auf dem Kopf eingebaut.
    Greez
    Worms
    HEHE
    Der war Gut!
    Grüße Markus
    • Meik
      Meik
      #587
      so eingebaut und programmiert, Testflug folgt morgen.
      noch 2 Bilder
      Programmierung ist echt einfach, 5 Punkte laut Anleitung durchprogrammieren und fertig, macht so erstmal einen guten Eindruck, weiteres werd ich morgen berichten.
      Greez
      Worms
      Heeeee du hattest doch nur einen Tag vorsprung?
      • TitanRaptor
        • 08.12.2007
        • 355
        • Patrick
        • Hildesheim/Hannover
        #588
        du hast den Sensor falsch eingebaut, laut Anleitung muß der Pfeil vorne in Flugrichtung zeigen.
        Du hast ihn aber nach hinten......
        Gruß Patrick
        Mikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak
        • sungamer
          sungamer
          #589
          In der Anleitung steht doch das beides möglich ist "...arrow pointing to front or rear..."
          • TitanRaptor
            • 08.12.2007
            • 355
            • Patrick
            #590
            Hmm, hatte das so verstanden, das man den sensor vorne oder hinten montieren kann, aber der Pfeil in Flugrichtung zeigen muß....
            • Worldworms
              Worldworms
              #591
              Richtig...
              Dem Sensor ist es egal ob er mit dem angeblichem Pfeil, der übrigens ein Heli darstellt, nach vorne oder hinten zeigt. Er funzt in beiden Richtungen. Einbautechnisch ist es sinnvoller die Kabel nach vorne raus schauen zu lassen, dann lassen sie sich einfacher verlegen.
              • Worldworms
                Worldworms
                #592
                WAS für ein PFEIL*
                • sungamer
                  sungamer
                  #593
                  ßbersetzt steht da "Der Sensor muss mit dem Pfeil nach vorne oder hinten zeigen, wie im Diagram gezeigt"
                  WAS für ein PFEIL*
                  "Directional Arrow"
                  • satsepp
                    • 03.11.2009
                    • 865
                    • Josef
                    • Bayerisch Eisenstein
                    #594
                    Du hast aber schon die Einbaulage irgendwo angeben können?
                    Wenn nicht, bzw. Generell überprüfe bitte ob die TS jeder Bewegung entgegen wirkt, also Nickst Du nach vor, so muß die TS zurücknicken.
                    Rollst Du links, muß di eTS rechts rollen!
                    Falls das unklar ist, ich hätte auch ein Video dazu.
                    Ist das nicht der Fall, so Erdest Du zwangsweise gnadenlos beim Abheben!
                    Sepp
                    • sungamer
                      sungamer
                      #595
                      Es hat bestimmt die Wirkrichtung überprüft.. Steht auch zweimal in der Anleitung wie man das überprüft
                      • Meik
                        Meik
                        #596
                        Sepp
                        Ich denke schon das er das bedacht hatt da er ja mit der Materie vertraut ist .
                        • satsepp
                          • 03.11.2009
                          • 865
                          • Josef
                          #597
                          Ich würde aber das in der Anleitung lesen: der Senso muß mit dem Richtungspfeil wie abgebildet (Richtung Heckrohr) Installiert werden, und das kann vorne oder hinten erfolgen, wo weing Vibrationen zu erwarten sind.
                          Aber mein "Auswärts" ist nicht das beste, ich könnte das falsch Interpretieren.
                          Sepp
                          P.S.;: wegen Kopfmontage und Rechtschreibverstoßes kann das sowieso nicht funktionier. *duck und weg*
                          Zuletzt geändert von satsepp; 16.01.2010, 17:54.
                          • sungamer
                            sungamer
                            #598
                            Aber mein "Auswärts" ist nicht das beste, ich könnte das faksch Interpretieren.
                            Habe doch oben schon die ßbersetzung gepostet Es ist egal ob der Sensor nach vorne oder hinten zeigt, schließlich lässt sich die Wirkrichtung umstellen.
                            Zuletzt geändert von Gast; 16.01.2010, 17:57.
                            • Worldworms
                              Worldworms
                              #599
                              Also wenn man das beiliegende lange Kabel noch um 20 cm länger machen würde, dann könnte man den Sensor bestimmt auch hinten montieren. Allerdings weiß ich nicht ob da die Vibrationen geringer sind als vorne!
                              Zuletzt geändert von Gast; 16.01.2010, 18:02.
                              • satsepp
                                • 03.11.2009
                                • 865
                                • Josef
                                #600
                                Es wird Zeit das das 3G für 450er endlich kommt, damit ich auch spielen kann
                                Oder wenisgtens das Microbeast oder das Skookum SK720
                                Der schöhne RJX450er Kopf ist arbeitslos, weil ich dessen Stabi gegen ein Axion720BFL umgetauscht habe, was auch noch nicht da ist
                                Sepp
