V-Stabi und Bankumschaltung
    Hallo , habe ja jetzt schon den 5 V-Stabi in meinen Helis verbaut und war und bin immer super zufrieden damit .
    Gestern ist mir ein Mißgeschick passiert , das ich von der V-Stabisoftware total blöde finde .
    Stellte die 1 Bank richtig ein und kopierte die auf die anderen Bänke . Dann viel mir auf das der Pitch falsch lief und ich stellte ihn in der 1 Bank auf revers und es passte . Mein relevanter Fehler , ich kopierte nicht mehr in die anderen Bänke um .
    Beim fliegen dann das Desaster probierte meine 2 Bank aus mit weniger Empfindlichkeit aber Pitch vertreht . Der Heli hatte 6 Flüge und jeder weiß was dann passiert ist .
    Ich finde V-Stabi klasse , aber solche relevanten Werte sollte er sofort auf alle Bänke automatisch übernehmen . Genauso wie die Hecklimits die er auch nicht übernimmt .
    Letztlich war es mein Fehler , aber dies mal zur Anregung .
    Grüße Karsten
    Zuletzt geändert von bodykalle; 14.12.2009, 04:54.
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    AW: V-Stabi und Bankumschaltung
    Das hat soweit mir bekannt auch keiner der Mitbewerber.
    Aber der Gedanke ist m.M. sehr gut.
    Grundkonfig Bank 1 automatisch fix auf alle Bänke und nur die Parameter für Flugverhalten veränderbar.
    Macht Sinn, oder? So wie am Sender DR/EXP/GAIN
    Zuletzt geändert von Uwe Caspart; 14.12.2009, 05:23.
    Kontronik. Simply the best.
    • coptery
      coptery
      Das was ihr hier gerne hättet, ist im 3digi vorhanden. Die "Konfiguration" ist ein separater Einstellbereich, der nicht von der Bankumschaltung betroffen ist. Somit hat bereits ein Konkurent , sofern man 3digi als solchen betrachen kann, dieses Feature. Ich habe am Wochenende ein 3digi in meinen spezial CopterX 450 eingebaut und parametriert.
      Dieter
      • Mathelikos
        • 01.12.2007
        • 869
        • Matthias
        • Schweiz
        Hallo Karsten,
        damit ich das richtig verstehe: Es wurde beim Kopieren nicht die Laufrichtung der Servos mitkopiert? Oder wieso war das nach dem Kopieren mit dem Pitch falsch und Du musstest umdrehen? Falls dem so ist, werde ich gleich mal meine 2. Bank überprüfen, die ich noch nie geflogen bin.
        Grüße, Matthias
          • 22688
          @Mathe...: Beim Kopieren werden/wurden alle Daten kopiert, aber er hat im Setup einfach den Pitch falschrum gehabt und das eben erst NACH dem Kopieren in nur EINER Bank korrigiert.
          Im V-Stabi gelten einige Setupparameter generell für alle Bänke, aber offensichtlich ausgerechnet die Servolaufrichtung nicht. (Gleich mal testen gehen....)
            Find ich auch nicht so gelungen in der Software...
            Wer will schon verschiedene Servolimits und "Pitch reverse" auf verschiedene Bänke legen?!?
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 26150
              • Österreich
              Es soll Leute geben, die haben ein V-Stabi für mehrere Helis - dh sie wechseln die Hardware und schalten dann die Bank (ist in dem Fall verschiedene Helis) um..
              Die brauchen so etwas..
              Thomas
              Stay hungry. Stay foolish.
                Hallo , Sinn macht auf jeden Fall die relevanten Werte zu übernehmen . Die Leute die einen Stabi für mehrere Helis nutzen , das ist ja nicht im Sinne des Erfinders.
                Grüße Karsten
                • mavnezz
                  • 21.04.2008
                  • 996
                  • Julian
                  Als ich das erste Mal das V-Stabi drauf hatte war ich ein wenig irretiert auf Grund dieses Verhaltens. Ich kannte es vom 3Digi anders. Finde es auch nicht gut gelöst, das solche signifikanten Einstellungen pro Bank vorgenommen werden müssen.
                    Der Meinung bin ich auch . Deshalb dieser Post vielleicht bewirkt er ja was . Aber keiner von den V-Stabi Leuten schreibt ja was dazu !
                    Grüße Karsten
                    • hille
                      • 02.03.2007
                      • 583
                      • Hilmar
                      • Flying Circus Mainz
                      hey kalle, so ein guter flieger wie du, konntest du das nicht noch retten?
                      auf dem kopf landen packst du sicher auch.
                      gruß hille
                      T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
                        Hille danke für die Blumen , aber wenn du einfach nur die Empfindlichkeit einer anderen Bank testen willst und überhaupt nicht dran denkst schlecht .
                        Zummal ich ,wie er nach unten ging noch mehr negativ gab , bist komplett überfordert in dem Moment .
                        Ist einiges defekt , der Heli war Nagelneu .
                        Grüße Karsten
                          • 22688
                          So, jetzt mal etwas rumgespielt:
                          Alle anderen Funktionen lassen sich nur generell, für alle Bänke umkehren, aber ausgerechnet Pitch ist bankspezifisch
                          Naja, da muss man eben das Setup sorgfältig machen, denn da fällt es ja auf jeden Fall auf...
                            Jo Jürgen das stimmt allerdings . Hatten sogar noch mit 4 Augen alles kontrolliert .
                            Leider hatte die auch nicht gereicht , einfach unter gegangen .
                            Auf jeden Fall sollte man dies ändern ist ja super relevant .
                            Grüße Karsten
                              • 22688
                              Ich meine dass sich da was tut, da es mMn ein kleiner Konzeptfehler ist und die Pitchlaufrichtung wie auch die Roll/Nick/Heck-Richtung mMn global sein müssen.
                              Das ist beim 3Digi zumindest schon mal global definiert, der ist aber kein Anfänger-FBL-System.
                              Aber einer musste den "Fehler" mal entdecken.....
                              Zuletzt geändert von JMalberg; 15.12.2009, 23:39.
