Wann kommt der Total G von CY?
  • Gregory
    Gregory
    #46
    AW: Wann kommt der Total G von CY?
    Den Total-G kann man auch mit normalen Empfängern betreiben. Das heist Empfänger und Total-G werden mit mehreren Patch-Kabeln verbunden.
    Gregor
    • Peter Grod
      • 21.10.2007
      • 3088
      • Heigenbrücken/Habichsthal
      #47
      Gregor
      Das soll so kommen, momentan sieht es aber so aus, dass es nur mit Spektrum funktioniert...
      Laut Brian wird aber daran gearbeitet
      Gruß Peter
      www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
      • upside-down
        upside-down
        #48
        Ich würde mich wundern, wenn CY durch eine Beschränkung auf Spektrum-Satelliten die Mehrheit der potenziellen kontinentaleuropäischen Kunden von der Benutzung des TotalG von vornherein auschließen wollte.... would that make sence ?
        David
        • 0KEWL
          • 26.01.2008
          • 496
          • Lars
          From a Texas perspective it would...
          • upside-down
            upside-down
            #50
            Disapointment: I thought CY was a talented business-man as well
            • upside-down
              upside-down
              #51
              Sieht so aus, als habe man sich bei Curtis Youngblood Entreprises tatsächlich zunächst mal eine freiwillige Selbstbeschränkung auf die Benutzung ausschließlich mit Spektrum-Sateliten auferlegt. Das nennt man "großzügiger Verzicht auf Marktanteile"
              David
              • Peter Grod
                • 21.10.2007
                • 3088
                #52
                Ich hab ja nicht gesagt, dass es NUR für Spektrum erhältlich sein wird. Die adaption auf Futaba ist aber noch in der Mache, Spektrum funktioniert schon.
                Gruß Peter
                • upside-down
                  upside-down
                  #53
                  Hallo Peter,
                  für die Benutzer von Jeti, IFS, ATC, Weatronik, Multiplex usw. -von denen es in Kontinentaleuropa eine ganze Menge gibt- würde das ja auch nicht gerade weiterhelfen....... american products 4 american customers!
                  David
                  • 0KEWL
                    • 26.01.2008
                    • 496
                    • Lars
                    Sag ich doch, Texaner! Die sind schon seit eh und je berüchtigt dafür, über jeden Tellerrand zu schauen...
                    "Freiwillige Selbstbeschränkung" finde ich aber auch schön...
                    Naja, entweder verliert man oder es gewinnen die Anderen.
                    • Michael S.
                      Michael S.
                      #55
                      Zitat von Curtis Youngblood
                      The Total G is compatible with external receivers. With the spektrum version of the Total G you get all the channels, Aileron, Elevator, Rudder, Throttle, Collective plus three gain channels. All of which can be adjusted from the transmitter.
                      If you use an external receiver you only lose one gain channel. But you can adjust what function the other two channels adjust. So if you want to start adjusting Flight Control and gyro you can set those as your two gains. And adjust in flight. You can then change the selection to governor and adjust it instead of one of the other two from the transmitter. Or you can adjust any of them on the ground through the Total G itself using either a button G-view or a computer.
                      So in the end you get full use of the Flight control, gyro and Governor even with an external receiver. You only lose direct transmitter control of one of the three gains.
                      I hope this helps.
                      • Michael S.
                        Michael S.
                        #56
                        Flyer TotalG
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3477
                          • sven
                          #57
                          und welches davon ist euer total g?
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            #58
                            Alle meine davon gebe ich keinen ab!
                            • xconsult
                              • 12.05.2003
                              • 852
                              • Ã?sterreich
                              #59
                              das ist aber gar nicht nett
                              • helijonas
                                • 26.01.2008
                                • 3041
                                • Jonas
                                • Berlin
                                #60
                                wann ist der denn jetzt eigentlich vorraussichtlich lieferbar?
                                auf der hp finde ich nichts.
                                gruß jonas
                                Auf die Dower hilft nur Pauer!
                                2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
