Zyklische Verstärkung Werte
    Hallo , habe meinen T-Rex 700 gerade neu eingestellt und festgestellt das im Vorgabemodell in meinem V-Stabi die Zyklische Verstärkung auf 66 steht !
    Nach meiner Berechnung komme ich aber auf 84 . Mikado schreibt selbst auf ihrer Seite das ein sinnvoller Wert von 80 -110 sei .
    Wie kann das denn sein ? Welche Werte fliegt ihr im T-REX 700 ?
    Danke und Grüße Karsten
    Zuletzt geändert von bodykalle; 20.01.2010, 19:19.
  • siliconsensing
    siliconsensing
    AW: Zyklische Verstärkung Werte
    ev. kommt es davon, dass der T700 auch mit V-bar Kopf recht giftig zyklisch übersetzt ist,
    Pushpull, TS ßbersetzung......andere Kugelbolzen an TS könnten helfen.
      Komisch finde ich es das Mikado im Vorgabemodell 66 eingibt !
      Der Kopf ist der orginal Align , nur umgebaut auf FBL .
      Grüße Karsten
      • Lattinger
        • 29.10.2005
        • 1433
        es kommt auch immer auf die Umbauteile an, die Hebelverlängerungen. Das Preset kam glaube ich vor dem Umbausatz von Mikado.
        Michael
        Helis eben, was sonst?
        • PeterLustich
          CopterFactory
          Teampilot
          • 08.09.2009
          • 2586
          • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
          Und die 66 müssen auch nicht bedeuten das der Heli damit schlecht fliegt! Ich habe bei meiner Vibe versucht die Gestänge weiter innen einzuhängen um die Geometrie zu korrigieren und bin dann auf einen CG Wert von 102 gekommen - wäre ja perfekt, aber damit flog sie einfach nicht wie auf Schienen. Jetzt habe die Gestänge wieder etwas weiter aussen eingehängt und komme auf einen CG Wert von 78 und damit fliegt sie wirklich perfekt. (In meinen Augen.)
          Ein Kollege hat auf seinem 500er Rex FBL einen CG Wert von 70 und der Heli fliegt auch super...
          Von daher wärs natürlich schön wenn alle Helis dort 100 und 70 drinstehen hätten, dann wär die Geometrie immer perfekt, aber wenns anders auch sehr gut fliegt isses doch wurscht was da drinsteht.
          Meine Meinung.
            Ja mag ja sein , aber halt die Empfehlung ist auf jeden Fall 80-110 .
            Richtig geil flog er mal nicht mit 66 .
            Grüße Karsten
            • siliconsensing
              siliconsensing
              schau dass du auf TS 1:1,5 hast und max/min Pitch bei 80 im Stabi zw.10-12° steht
              dann passt das meist.
