Zyklisch bei Vierblattkopf und V-Stabi
  • Helistarter
    scaleflying.de
    Onlineshop
    • 11.01.2009
    • 1152
    • Bad Salzuflen
    habe meinen Vierblattkopf auf dem 600er
    Bei leichten Nick und Rollbewegungen verändert er die Höhe , mal rauf oder runter.
    Kann das mit der Zyklischen Verstärkung zu tun haben.
    Den Wert habe ich auf 80
    Hatte auch ein Blatt über dem Hero und die Ausschläge kontrolliert, das passte da brauchte ich nicht verdrehen.
    Habt ihr einen Tip?
  • Wolfgang_67
    • 07.06.2002
    • 910
    • Wolfgang
    AW: Zyklisch bei Vierblattkopf und V-Stabi
    Servus,
    wenn ich eins bei V-Stabi gelernt hab, dann ist es unerheblich, was die TS auf der Werkbank macht.
    Einzigst im Setup-Modus, also bei ausgeschaltetem Regelkreis, muss die TS genau den Knüppel folgen.
    Wolfgang
    • Helistarter
      scaleflying.de
      Onlineshop
      • 11.01.2009
      • 1152
      • Bad Salzuflen
      ja das weiß ich selber, war auch nicht die Frage.
      Ich wollte ja fliegen, nur leider so gar nicht möglich.
      Habe mal den Zyklischen Pitch gemessen und liege da bei +/-16°
      Ich weiß aber nicht wie ich den kleiner bekommen
      • morgaine
        Heckschweber
        • 31.12.2009
        • 35
        • petra
        die liveanzeige des v-stabi ist korrekt? besonders bei pitch
        • morgaine
          Heckschweber
          • 31.12.2009
          • 35
          • petra
          Generell brauchst du ganz kleine ausschläge, es längt eine zyklische veränderung von ein paar grad. begrenze den zyklischen weg im setup des v-stabis
          • Helistarter
            scaleflying.de
            Onlineshop
            • 11.01.2009
            • 1152
            • Bad Salzuflen
            wo ist der zyklische weg ?
            Ist das die Zykliche Verstärkung, die habe ich auf 80, ich habe gelesen das man sie nicht unter 80 stellen soll
            Liveanzeige ist alles richtig, wie gesagt bin damit ja schon mit Zweiblatt geflogen
            • Wolfgang_67
              • 07.06.2002
              • 910
              • Wolfgang
              Rigid oder mit Paddelkopf?
              Welcher 4-blatt Kopf auf dem 600er ... Kugelbolzen an den Servos lt. V-Stabi Anleitung geändert?
              Wie misst Du 16° zyklischen Ausschlag?
              • Fly-So-High
                • 15.12.2003
                • 2923
                • Marcel
                • Vogtland / Plauen
                Mal ne Frage am Rande was muss man da ändern ? Hab noch nen älteres V-Stabi da steht nix davon drin.
                Marcel
                • Wolfgang_67
                  • 07.06.2002
                  • 910
                  • Wolfgang
                  die Kugelbolzen werden fürs V-Stabi weiter innen montiert, da beim Ridigkopf weniger Ausschläge wie beim Paddelkopf benötigt werden.
                  Wolfgang
                  • Helistarter
                    scaleflying.de
                    Onlineshop
                    • 11.01.2009
                    • 1152
                    • Bad Salzuflen
                    Rigid geflogen.
                    Was für eine Anleitung ? Aber die stehen bei 10,5mm weniger geht nicht
                    Wie ich das messe, so wie man halt zyklischen Pitch misst.
                    • Fly-So-High
                      • 15.12.2003
                      • 2923
                      • Marcel
                      • Vogtland / Plauen
                      Ich vermute mal er meint mit welcher Lehre da die gängigen meist bis 15° gehen - ich vermute mal du hast ne Bevel Box.
                      Marcel
                      • Helistarter
                        scaleflying.de
                        Onlineshop
                        • 11.01.2009
                        • 1152
                        • Bad Salzuflen
                        ja das ist korrekt
