V-Stabi mit Jeti Sateliten
  • PowerEco
    • 15.08.2006
    • 1144
    • Boris
    • Weisendorf
    Gibts hier jemanden der Erfahrungen mit V-Stabi und einem Jeti Sateliten hat?
    Ich hab mir ein V-Stabi bestellt und bin grad am überlegen wie ich ihm die Daten zuführen.
    Es soll ja Jeti Sateliten unterstützen.
    Nur einen? oder gehen auch zwei?
    Was für Pro und Contras gibts für Sateliten oder richtigen Empfänger?
    Wie Binde ich den Sateliten dann?
    Grüße Boris
    www.mfc-gerhardshofen.de
    Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    AW: V-Stabi mit Jeti Sateliten
    http://www.vstabi.info/de Schau mal hier..
    • PowerEco
      • 15.08.2006
      • 1144
      • Boris
      • Weisendorf
      Danke,
      Aber das hatte ich schon gelesen und bei Mikado ist auch nur der Hausmeister da, das hab ich auch schon versucht.
      Aber mich würde eben gerade das Binding interessieren.
      Grüße Boris
      Wie kann es eigentlich sein das beim meinem Threat "Views 0" und "Antworten 1" steht?
      Grüße Boris
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        Gehe mal in das VStabi Forum und stelle deine Frage unter 4.0 . da wird dir bestimmt geholfen.....
        • Mack1
          Mack1
          Hallo Boris
          den Jeti Sateliten kannst Du genauso binden wie alle anderen Empfänger von Jeti. Einfach mit dem Jumper. Der Satelit kann auch Telemetrie und Du brauchst keine zwei Sateliten. Fliege selbst einen jeti satelit in Verbindung mit AC3X. Der Satelit hat volle Reichweite genauso wie seine Großen Brüder.
          Gruß Markus
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            Und bedenke dass die jetzigen Jeti RX und Sats über den AUX Kanal angeschlossen werden.
            Die neuen Buchse vorne sind erstmal nur für Spectrum Sats vorgesehen.
            • PowerEco
              • 15.08.2006
              • 1144
              • Boris
              • Weisendorf
              @Mack1
              Danke,
              Hast du den Sateliten selbst in Betrieb?
              Weil ich grad bei RC-Easy angerufen hab und die meinten das nur der teurere Satelite für Quatcopter einen Anschluss für Telemetriemodule hat?
              Nur nicht das wir aneinander vorbei reden und du die Telemetrie der Empfängerspannung meinst.
              Grüße Boris
              • Mack1
                Mack1
                Zitat von PowerEco Beitrag anzeigen
                @Mack1
                Danke,
                Grüße Boris
                Hallo Boris
                habe den R-Sat Empfänger selbst im betrieb. Habe den Sat (und nicht den copter) mit dem Mui150 in meinem trex600 mit AC3X in betrieb. Warum rc-easy Dir sowas erzählt weis ich auch nicht. Also nochmals der satempfänger für ca. 50€ ist ein vollständiger Empfänger mit Summensignalausgang.
                Grüße Markus
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  Tach,
                  da ging es auch schon mal um den Empfänger:
                  So wie es aussieht, will nur RC-Easy mehr verdienen und verkauft ihn deshalb lieber unter anderem Namen, zumindest habe ich bisher nichts gegenteiliges gelesen.
                  (Habe selbst aber keinen der beiden...)
                  Den Copter... gibt es auch NUR bei RC-Easy...
                  bis denn
                  Sebastian
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    Kann ich bestätigen: Der normale R-Sat hat Telemetrie - zumindestens wenn er von Hacker kommt ! Da ist er dann obendrein noch billiger.
                    Funktion des Sat mit V-Stabi ist problemlos - bis auf so ein paar Tücken bei der Einstellung, die durch die unklare V-Stabi-Anleitung aufkommen.
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • helifuzzy
                      • 28.11.2009
                      • 359
                      Tücken?
                      R-Sat normal binden, (habe auch 2 Stück von Hacker, MUI 30 und 50 funktionieren)
                      V-Stabi:
                      Summensignal einstellen, die Kanäle fangen mit 0 an und nicht mit 1, alles null Problem.
                      Gruß Andreas
                      T-Rex 250 SE, MicroBeast
                      Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
                      • kuki
                        • 30.07.2001
                        • 374
                        • Franz
                        • AT/ Linz
                        das mit den Kanälen versteh ich sowieso nicht, es gibt keinen Sender der mit den Kanälen bei 0 anfängt!
                        Noch dazu steht darüber nichts in der Anleitung und in Foren ist es auch sehr mühsam nach solchen Informationen zu suchen.
                        Eigentlich sehr Schade, dass bei so einem Produkt die Anleitung solche Informationen nicht beinhaltet!
                        Franz
                        Logo 690 SX V2
                        Vbar NEO
                        Vbar Control
                        • TopSan
                          TopSan
                          Mahlzeit!
                          Nun ja - das hat auch eher weniger mit Empfängern zu tun. Das stammt eher aus der Computerecke: "0" ist nun mal die "erste Zahl" dort
                          8 Bits sind halt auch nicht 1 bis 8, sondern 0 bis 7...
                          Anders ausgedrückt 2 hoch 0 = 1 - also kommt aufem Byte 0 eben der Kanal 1
                          Wie sagte mal jemand. ist doch egal, gibt sowieso nur 10 Leute, die sich mit dem Binärunfug auskennen
                          Schmunzelnder Gruß aus dem Wald...
                          Frank
                          • kuki
                            • 30.07.2001
                            • 374
                            • Franz
                            • AT/ Linz
                            danke für deine Erklärungsversuche jedoch ist mir das als Kunde ziemlich egal ich will ein Sytem das sich mit den bereits vorhandenen Komponenten "logisch" verbinden lässt.
                            ........ohne Anhnung von Binärcode zu haben.
                            Und wenn das nicht anders geht dann sollen die das wenigstens ins Handbuch schreiben!
                            Logo 690 SX V2
                            Vbar NEO
                            Vbar Control
                            • TopSan
                              TopSan
                              Moin wieder!
                              Mensch Kuki, das wär' doch viel zu einfach - zumindest für den handelsüblichen Programmierer ohne Kundenkontakt
                              Frank
