Align 3G rudder gyro setup ?
  • Poweron
    Poweron
    hab mal ne Frage zur Delay Einstellung bei der Heckkreisel Programmierung.
    Der Ausschlag des Hecksteuersticks entspricht dem Delay-Wert.
    Muss nun die Set-Taste gedrückt werden, während der Ausschlag gehalten wird oder soll der Knüppel erst wieder zentriert werden?
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: Align 3G rudder gyro setup ?
    einfach knüppel kurz nach links, dann nach rechts.
    Knüppel nun wieder in mittelstellung, und dann mit der Setup taste raus aus dem Menü
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
    • Poweron
      Poweron
      Ich glaube Du meinst die Servowegbegrenzung?
      Mich interessiert aber der Wert für die Servoverzögerung.
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        sorry, falsch gelesen....
        • Poweron
          Poweron
          Hab es selber rausbekommen. Während die DELAY STATUS LED blinkt, muss bei ensprechendem Heckknüppelausschlag die SET-Taste gedrückt werden.
          • Thommy12
            Thommy12
            Delay-Einstellung kenne ich bis jetzt nur "rot und grün". Ist die Einstellung die DU meinst dafür da, um einzustellen wie weit man den Knüppel betätigen muß 100% Ausschlag zu erreichen??
            Würde heißen, bei Einstellung 100% erst volle Drehrate bei Knüppelanschlag....
            Sehe ich das richtig?
            • Monzta
              • 17.10.2007
              • 2534
              • Andre
              • 55469 Simmern
              Da muß ich Thommy recht geben, Delay Einstellung gibt es nur rot und grün, je nach Heligröße. Zumindest steht jedenfalls nichts anderes darüber in der Anleitung.
              Gruß Andre
              • Thommy12
                Thommy12
                Beim 3G kann man noch zusätzlich den Delay-Wert einproggn!
                Mußte mich auch erst "schlau" machen! Sorry, irren ist ja bekanntlich "männlich"!
                • Monzta
                  • 17.10.2007
                  • 2534
                  • Andre
                  • 55469 Simmern
                  Sorry, hast Recht. Hab es auch gerade in der Anleitung gefunden.
                  • saunamann
                    saunamann
                    hallo,
                    bei der delayeinstellung habe ich die heligröße bestimmt und das war ausreichend,mehr mußte ich hier nicht verändern!!
                    lg
                    sven
                    • Thommy12
                      Thommy12
                      Kann mir denn jemand erklären, was der Delay Wert bewirkt?? Es gibt ja einmal die Einstellung für große und kleine Helis, aber für was ist bitte der Delay-Wert und was bewirkt er?
                      • Poweron
                        Poweron
                        Wenn das Heck beim Abstoppen aus Drehungen, Pirouetten nachschwingt, bzw. wedelt sollte der DELAY-Wert, eine kreiselintere Verzögerung für das Ausgangssignal zum Servo, erhöht werden.
                        • Thommy12
                          Thommy12
                          Achso, dann ist das beim 3G das selbe wie z.B. das Poti beim GY401.
                          • Poweron
                            Poweron
                            Ja, so hab ich das jedenfalls verstanden.
                            • abe112
                              • 02.11.2009
                              • 63
                              • 39615 Seehausen
                              hallo,
                              irgendwie hab ich ein Problem mit dem Heck . Das Heck pendelt bei allen Einstellungen hin und her. Bin schon runter auf 20% - pendelt genauso wie bei
                              70% nur halt etwas langsamer, aber immer schöööön gleichmäßig.
                              Ich hab schon den Gyro wo anders befestigt, das Heckservo getauscht, Vibrationen
                              beseitigt, Frequenz getauscht von 1520ms/760ms und umgedreht.
                              Hab ein 9254 Servo am 600 ESP. Bei Schwebe und schnellen Rundflug genau das gleiche
                              So langsam glaub ich der Heckkreisel ist defekt. Ansonsten fliegt er wie auf Schienen.
                              Kann man die Rudderkabel weglassen und dafür nen 401 anbauen* Damit hatte ich kein Problem.
                              Oder was kann ich noch tun?
                              Kann mir jemand helfen?
                              Gruß Frank
                              Rex 700 E Beast, Rex 600ESP Beast, UH1-D Elektro, Jet Ranger Vario
