Starkes Vibrieren im 700n mit Align 3G Hilfe
  • saunamann
    saunamann
    hallo zusammen,
    habe da mal ne frage zum 3g!?!
    habe seit nun einigen tagen das 3g verbaut in meinem 700 rex und flog auch bis gestern echt ruhig und stabil,aber nun schüttelt sich das rexchen und ich habe mühe ihn zu landen( 2 mal schon mit autorot)!!
    kann mir jemand der das system eventuell auch hat sagen was das sein kann und wie abhilfe schaffen kann!?!?!konstruktive hilfe sehr erwünscht!!
    lg
    sven der anfänger
  • WWaldi
    • 05.12.2005
    • 872
    • Walter
    • Sierning :-)
    AW: Starkes Vibrieren im 700n mit Align 3G Hilfe
    guck mal da
    Der Rexi hat auch eine sehr Steife Dämpfung.
    WWaldi
    • saunamann
      saunamann
      hallo wwaldi,
      wenn das wetter und die zeit stimmt werde ich das mal testen,aber eines ist komisch der rexi flog gestern mit meinem kumpel top kein schütteln nur leichte heckvibs bei schnellen dingen und nur bruchteilchen dann wieder fest wie angenagelt!!kaum nehme ich das dingen in die hand vibriert das singen wie blöde und heute habe ich ganz leicht erst einmal die podis verändert aber nix gebracht und nun überleg ich echt ob es so wie am anfang war wieder wird ebend stabil und toll zu fliegen!!!
      lg
      sven
      • dl7uae
        dl7uae
        Definiere mal "Vibration", wie sah das denn aus? Ich kann mir nämlich beim besten Willen keinen Zusammenhang zw. einem Stabi und Vibs vorstellen, - Regelschwingungen sehen nun mal anders aus.
        Außerdem, sollten wirklich heftig Vibs vorhanden sein, kommt es i.Allg. ganz schnell zu Offsets an den Drehratensensoren, der Heli will dann immer straight über Nick oder/und Roll in dieselbe Richtung abhauen.
        Was mMn meist unterschätzt wird, solange, bis Probleme offensichtlich zutage treten, sind die fast immer vorhandenen hochfrequenten Vibs am Heck, gerade mit nicht torsionssteifem CF-Heckrohr, harten Heckblättern (CF) und dann noch evtl. Alu-Blatthaltern on top. Eine nicht ganz feste Heckabstrebung kann stochastische "Wunder" bewirken.
        • saunamann
          saunamann
          hallo,
          der rex hebt eigentlich normal ab ohne vibs,dann gebe ich mehr pitsch und stelle meine erste flugphase,da ist alles noch ontop,dann setze ich zum rundflug an und er beginnt über das heck zu vibrieren und das steigert sich so das ich wahnsinnige probleme habe ihn zu landen!!
          mein heck ist versteifft mit einer zusätzlichen abstrebung zwischen den tail boom brace.wenn ich dich richtig verstehe soll ich die abstrebung zwischen drin wegnehmen und mal schauen ob rotor und heckblätter nicht zu feste sind stimmts??
          lg
          sven
          • timo
            • 1148
            • timo
            • Allendorf - Haiger
            vibriert das Heck nach oben / unten oder wackelt es nach rechts / links?
            Das wäre ganz interessant zur Problembehebung.
            gruss timo
            http://mfsv-haiger.de
            "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
            • dl7uae
              dl7uae
              Nein. Die beiden Abstützungen sollten fest in den Augen sitzen und die Augen auch fest angeschraubt sein.
              Geh' mal auf Timos Frage ein, da kommen wir wahrscheinlich weiter.
              • saunamann
                saunamann
                das heck schaukelt lings und rechts und dann fängt der heli an zu schütteln und ich muß nick roll rühren um ihn halbwegs in den griff zur autorot zu bewegen!!
                lg
                sven
                • FrankBolte
                  • 10.06.2007
                  • 2963
                  • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                  Es sieht danach aus, dass deine Gain am Heck zu hoch ist (wie bei einem klass. Heck-Gyro).
                  Und wenn dein Heck anfängt sich zu schütteln, überträgt es sich bei dir scheinbar auch auf Nick und Roll. Daher solltest du die Potis für Nick und Roll auch ein Paar Prozentpunkte reduzieren.
                  Da du mit einer AR landen kannst, scheinen die Vibs vom Verbrennermotor direkt zu kommen.
                  Frage: Wie ist dein Sensor befestigt? Anzahl Pads? Evtl mit Metallplatte, wie beim 611er?
                  Gruss Frank
                  JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                  MC-20 HoTT
                  • saunamann
                    saunamann
                    hallo,
                    die podis stehen ca 11 uhr und ich habe die originalen paddämpfungsplättchen die dabei waren darunter!!
                    lg sven
                    • FrankBolte
                      • 10.06.2007
                      • 2963
                      Zitat von saunamann Beitrag anzeigen
                      hallo,
                      lg sven
                      a) Reduziere deine Gain am Heck und
                      b) Kauf dir eine Metallplatte und ein weiteres Pad wie beim 611er, so dass du einen Doppeldecker realisierst: Pad + Platte + Pad + Gyro
                      und mach einen weiteren Test.
                      MC-20 HoTT
                      • saunamann
                        saunamann
                        oki,
                        werde ich gleich mal ausprobieren!!!
                        danke schön
                        werde wieder berichten!!!
                        • saunamann
                          saunamann
                          hallo,
                          danke für die hilfe,dass rexchen ist nun toll stabil abhilfe hat das sandwichsystem pad+platte+pad+gyro gemacht an der gain einstellung habe ich nichts weiter vorgenommen!!
                          allen vielen dank und bis demnächst hier!!
                          lg
                          sven
                          • FrankBolte
                            • 10.06.2007
                            • 2963
                            hallo,
                            lg
                            sven
                            Super Dann ist ja wieder einer zufrieden mit dem 3G unterwegs
                            ....weiterhin viel Spass mit FBL-3G.
                            Gruss Frank
                            MC-20 HoTT
