VStabi Servofrage
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4386
    • Österreich
    VStabi Servofrage
    Hallo alle miteinander ich habe einen Logo 5003d und möchte das normale VStabi einbauen. Habe allerdings billigst Digitalservos Graubner 8081 verbaut.
    Kann das funktionieren oder muss ich neue Servos kaufen.
    Wenn ja welche würdet ihr vorschlagen?
  • gonyo
    gonyo
    AW: VStabi Servofrage
    Ja, das kann schon eine Zeit lang gut gehen, aber üblicherweise halten Billigservos
    der Beanspruchung im Heli (TS wie auch Heck)auf Dauer nicht stand.
    Bestes Preis/Leistungsverhältnis haben m.E. dzt die Align 610 oder 620.
    Am Heck sollt´s aber etwas schnelleres sein!
    Peter
    • cobra_ffb
      cobra_ffb
      Es kann funktionieren, ich habe in meinem zweiten 500er Logo Robbe S9001er drin. Sind recht einfache Analogservos, im anderen habe ich die Hyperion DS20 verbaut, die sind recht stark und schnell und vom preis/leistungsverhältnis her klasse.
      Wobei jetzt mal abzuwarten bleibt was die neuen Turnigy BLS Servos taugen, die sind auf jeden Fall preislich unschlagbar.
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4386
        • Österreich
        am Heck habe ich eh ein 9254er Futaba Servo.Ich glaube auf der Ts werde ich die billigen mal lassen.
        • MicroF-104
          • 07.06.2009
          • 313
          • Buchenberg
          wenn das die DS8081 mit Carbonite Getriebe sind, sollte das funktionieren.
          Zumindest halten sie auf meinem 550er Paddeleigenbau schon >400 Flüge spielfrei durch
          Was willste denn für Blätter montieren, 500er oder 550er? Hart 3D oder Rundflug? Kannste mal bitte die Spezifikationen (Drehmoment/Speed) posten, dann können die FBL Experten eher einschätzen, ob das mit den Servos taugt oder nicht. Qualitätsmäßig sind sie mMn sehr gut.
          Stefan
          Das kann man auch selber bauen ....
          und leichter
          • gonyo
            gonyo
            Stefan
            Ich geb in diesem Zusammenhang mal zu bedenken, dass V-Stabi die Servos
            etwas mehr fordert als ein normaler Paddelkopf!
            Wenn ich fast 400€ für ein System ausgebe dessen Leistung letzlich auch von
            der Servoleistung abhängt, dann macht es wenig Sinn an den Servos zu sparen.
            Aber jeder ist seines eigenen Glückes Schmied !!
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Hi.
              Ich kann aus einigen Jahren VStabi-Erfahrung mit DS 8041 berichten, dass das sehr gut geht.
              Man kann halt Empfindlichkeit etc. nicht voll ausreizen, aber die v4 ist sehr servofreundlich.
              Zum Vergleich: mit dem Ultra-Modus aus 3.6.16 ging das gar nicht sinnvoll, da waren die Servos
              als Exekutive fast das wichtigste Glied im Regelkreis. Damals "musste" ich weiter Klassik-
              bzw. erweiterten Modus fliegen ...
              Dass es auch anders geht, hat Uli dann mit der v4 bewiesen.
              Einzig digitale sollten es sein ... mit analogen wird's zäh.
              Ich hatte sie in Semi-Scalern und im L500 ... in mehreren hundert Flugstunden ist mir keins
              im Flugbetrieb krepiert, nur die Getriebe waren das ein- oder andere Mal futsch ... nach Crashes.
              Man merkt allerdings den Unterschied z. B. zu Savox schon sehr deutlich, und der Preisunterschied
              ist fast schon marginal.
              Grüßle
              Eddi
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4386
                • Österreich
                Also die Servos sind vorhanden, Blätter sind 553Maniacs.
                Ich fliege Schwbeflug, Rundflug mit ein paar Kunstflugeinlagen wie Rollen, Loopings, Turns und ßberschläge aber auf gar keinen Fall 3D.
                Ich möchte eigentlich nur mal was neues ausprobieren und da bin ich auf das VStabi gestoßen.
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Das passt schon.
                  Senderkalibrierung, Preset vom L500 draufladen, alles prüfen, fliegen gehen.
                  Achtung, die Presets sind i. d. R. mit Futaba-Servos gemacht, d. h. Du musst ggfs. die Servo-
                  Laufrichtungen umkehren.
                  Grüßle
                  Eddi
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4386
                    • Österreich
                    Danke für die vielen Antworten, werde jetzt ein wenig sparen und werde dann meine Erfahrungen mit den Billigservos posten!
                    • christoph1976
                      • 15.02.2009
                      • 127
                      • MFG Erbach
                      das würde mich auch brennend interessieren mit den b..... Servos
                      mfg Christoph
                      • Kaspar Erhardt
                        Kaspar Erhardt
                        diese Servo von Graupner sind auch sehr gut auch preislich, für Taumelscheibe http://shop.buschflieger.de/shop/pro...ES-676-BB.html
                        für Heck das hier http://shop.buschflieger.de/shop/pro...808-BB-MG.html
                        mfg ke
