TDR,V-Stabi,Akku anschlieÃ?en
  • Maik95
    • 03.02.2007
    • 476
    • Josef
    Beim Lesen des Threads " TDR Upgrade mit Emcotec SPS" bin ich nun unsicher,
    ob ich den Akku anschließen kann,Haube drauf und den Heli anschließend zum Platz tragen kann,dann losfliegen?
    Gruß Josef
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26094
    • Österreich
    AW: TDR,V-Stabi,Akku anschließen
    Klar kann man das - mach ich nie anders!
    Stay hungry. Stay foolish.
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Bin noch nie losgeflogen ohne vorher den Akku angesteckt zu haben....
      Es ist die übliche Art und Weise.
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • Maik95
        • 03.02.2007
        • 476
        • Josef
        Ich dachte,der Heli sollte nach dem anstecken des Akkus nicht mehr bewegt werden,außer losfliegen.
        Gruß Josef
        • RCHelis4-ever
          • 22.05.2009
          • 1130
          • Dominic
          • Niederauerbach
          nur bis er initialisiert hat (wird durch kurzes "zucken" der TS signalisiert)
          T-Rex 450
          T-REX 500
          • Speedy955
            Speedy955
            Meißt läuft das Heck auf dem Weg zum Startplatz etwas weg. Ich stelle es dann wieder in die Mitte wenn ich den Heli zum starten auf der Wiese abgestellt habe.
            Akku s stecken wir alle denke ich im Vorbereitungsraum an. Ich habe jedenfalls noch keinen gesehen der es anders macht
            • seijoscha
              seijoscha
              Du kannst ganz in Ruhe deinen Akku anschließen dann wartest du bis das V-stabi Initialisiert hat
              und dann trägst du deinen Heli ganz in Ruhe zu Startplatz.
              Dann ziehst du den Magneten und los gehts !!
              So machen es wohl alle .......!
              Hast du V-stabi oder ein anderes Flybarless schon in Betrieb?
              Wenn du keine SPS Sicherung drin hast kannst du trotzdem den Heli zum Platz tragen .
              Du mußt nur aufpassen das du nicht an Motor an kommst.
              Viele schalten den Heli deswegen auch am Startplatz erst mit dem Akku scharf.
              Das hat aber nichts mit dem V-stbi zu tun.
              Ich habe ein AC-3X im Rigid ist das selbe.
              Zuletzt geändert von Gast; 15.02.2010, 22:35.
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                ßhm, dass verstehe ich jetzt nicht ganz. Welchen Sinn hat der Magnet wenn die Elektronik Saft hat bevor ich ihn abgezogen habe?
                Soll jetzt kein veräppeln oder so sein. Kann ja auch sein das ich das was falsch verstanden haben.
                Müsste es mit Emotec nicht so sein?!:
                Akku anschließen, Haube drauf, Heli an den Startplatz tragen, Magnet abziehen, warten bis V-Stabi initialisiert hat und dann geht´s los?
                • Speedy955
                  Speedy955
                  Ich kann mir das nur so vorstellen das sich im Stromkreis ein Art Schalter befindet der durch das Abziehen des Magnetes geschlossen wird. Denke so wird es mal grob erklärt funktionieren.
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Ja das gilt natürlich nur für die die ein SPS - SafetyPowerSwitch im Heli haben ! Trennt den Motor vom Antriebsakku!War ich mindestens immer der Meinung!
                    OK da hab ich die Falsche Reihenfolge wohl geschrieben das sollte natürlich nicht sein.
                    Ich habe selber auch noch kein SPS drin ich warte noch auf meines habe mich auf die Sammelliste schreiben lassen hier im Forum.
                    Ich war immer der Meinung das nur der Motor getrennt ist ?
                    Zuletzt geändert von Gast; 15.02.2010, 23:43.
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Ja so wie´s in der Anleitung steht wird er auch zwischen Regler und Akku eingebaut. Also haben all die, die mit internem BEC fliegen erst Saft auf dem Stabi wenn der Magnet gezogen wird. Lediglich bei externem BEC sieht´s anders aus.
                      • Maik95
                        • 03.02.2007
                        • 476
                        • Josef
                        Ist es also kein Problem,den Akku am Vorbereitungsplatz anzuschließen, Initialisierung abwarten, Haube drauf,zum Startplatz tragen,Pre-Check,evtl. Heck ausrichten,Taumelscheibe waagerecht? und losfliegen.
                        Sorry,daß ich nochmal nachfrage,bin aber mit meinem neuen "Schätzchen"(TDRmit V-Stabi)besonders vorsichtig.
                        gruß Josef
                        • jsifly
                          • 17.01.2008
                          • 2434
                          • Jan
                          • Groß-Umstadt, Schaafheim
                          Hallo Josef,
                          Deine Vorgehensweise funktioniert, ich mache es ebenso.
                          Gruß Jan
