Align 3G T-rex 600 esp
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1552
    • Volker
    • Dettingen Erms
    AW: Align 3G T-rex 600 esp
    Hallo, hätte auch mal kurz ne Frage zum G3.
    Brauche ja für eine Rigid-Anlenkung eine virtuelle TS-Verdrehung
    um das Blatt 90 Grad voreilend anzusteuern.
    Hat das G3 diese Funktion drin ?
    Meine FF10 hat keine virtuelle TS.
    • Tiräx
      Heckschweber
      • 21.02.2010
      • 9
      Zitat von airbus Beitrag anzeigen
      vielleicht eine blöde Frage, aber was habt ihr im Sender (Taumelscheibenmischer) eingstellt, HR3? Ich kann das leider aus der Anleitung nicht herauslesen. Ich habe eine Futaba T 8 FG. Grüße Airbus
      Ja ist HR3...setze mich auch gerade mit dem 3G auseinander....soll in meinem 500er ESP rein
      • Christoph Align
        Christoph Align
        an rossi46:
        sorry hab ich nicht gelesen, hätt mich aber eigentlich gewundert, weil wenn man rückwärts fliegt muss es ja genauso arbeiten....
        also wies bei futaba heißt weis ich nicht, bei meiner graupner anlage stelle ich nur bei taumelscheibentyp 3servo(2roll) ein und sonst nicht, also wie mit paddelkopf.
        ist aber erst mein erstes flybarless-system, denke da braucht man aber auch nichts einzustellen, taumelscheibe arbeitet am stand richtig, und fliegt sich bei mir einfach toll, siehe meine anderen antworten.....
        gruß christoph
        • helifreak2009
          helifreak2009
          Hallo kkolli.
          Pitch interessiert das 3G nicht, denn es nimmt hier drauf keinen Einfluss. Anhand deiner Fragen habe ich das Gefühl, daß Du etwas übervordert bist. Vielleicht kannst Du ja mal jemanden finden, der dich direkt etwas unterstützen könnte, das wäre sicher viel einfacher.
          BG Bernd
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Was meinst du mit virtuelle TS-Verdrehung genau? Die Programmierung müsste doch die gleiche sein wie beim Paddelkopf.
            • crazyvolle
              • 17.05.2004
              • 1552
              • Volker
              • Dettingen Erms
              Bei einem Paddellosen Kopf wird doch die Taumelscheibe bei Nick nach vorne
              nicht nach vorne gekippt. Oder?
              Das funzt doch wie bei einem z.B. 4-Blatt Kopf.
              Die Ansteuerung der Blätter geschieht 90 Grad voreilend.
              Oder versteh ich da jetzt was nicht.
              Kippt bei einem G3 wenn ich Nick nach vorne steuere die TS auch nach vorne?
              Wenn das so wäre muss mir das jetzt jemand kurz erklären.
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                Und warum soll die Taumelscheibe bei Nick nach vorne nicht nach vorne kippen? Wohin denn sonst? An der Anlenkung von den Servos zur Taumelscheibe ändert sich doch nichts.
                MfG Andre
                • Rossi 46
                  Rossi 46
                  An Christoph Align: Ist doch kein Problem,dafür ist das Forum ja da,daß man sich auch hilft!!!! Dann noch Viel Spaß mit dem 3G! Ich bin kein Profi finde das Einstellen aber sehr einfach!Fliegt sich Super.... Hätten wir kein Regen würde ich schon wider fliegen!!!
                  • Thommy12
                    Thommy12
                    Mal eine andere Frage, in der 3G Anleitung steht, daß die Kugelköpfe an den Rollhebeln innen angebracht werden sollen. In meiner ESP Anleitung steht außen.
                    Innen würde bei mir gar nicht funktionieren!
                    Wie habt ihr es gemacht!!
                    • crazyvolle
                      • 17.05.2004
                      • 1552
                      • Volker
                      • Dettingen Erms
                      Es liegen doch neue Servoscheiben mit bei.
                      In diesen einfach das innere Loch verwenden.
                      Hoffe deine Frage jetzt richtig verstanden zu haben.
                      Oder gehts darum die Kugeln zwischen Servoscheibe und Servogehäuse zu montieren?
                      Auch das war bei mir kein Problem. Ist zwar knapp aber es geht.
                      • northsurf
                        northsurf
                        Hallo, bin neu im Forum und fliege einen 500 ESP mit Paddeln.
                        Meine Frage ist, ob Ihr schon wisst, ob es eine Combo für den 600er geben wird, die das 3G System enthält?
                        Für 500er und 700er gibt es diese Combo ja schon.
                        Einen 600er umrüsten will ich nicht, und die Combo-Komponenten reichen für meine Flugkünste aus, so dass ich nicht zwangsläufig tunen muss.
                        Was sagt also die Gerüchteküche?
