Align 3G Firmware Update Verfügbarkeit
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3864
    #241
    AW: Align 3G Firmware Update Verfügbarkeit
    hallo, bekomme am montag auch mein softwareupdate-paket. hat jetzt jemand schon mal so ne richteinstellung für den 600er nitro le?
    aufspielen sollte ich das ja mit potis bei 12 uhr und expo vorher raus machen, soweit habe ich mich schon eingelesen........
    danke gruß christian
    keiner ein passendes setup als richtwert parat?
    • Jörg Ehrhardt (Sinus)
      #242
      Nimm doch einfach das Setup welches dabei ist. Bei meinem 450er hat das gepasst. Natürlich hab ich das 450er Setup genommen und nicht das 600er Setup.
      Sinus
      • malue34549
        • 09.11.2009
        • 321
        • Edertal / Hessen
        #243
        Habe heute meine heli's mit 3g auf 2.1 geupdatet. Alles perfekt- kein heckwippen mehr. Die fliegen wie Bienen , danke fuer das softwaretool ALIGN !
        BO105 600HC, T-Rex550 3G
        Rex700eHC3SX,700NitroHC3SX,VarioBigAirwolfHc3Sx, 600EFL HC3SX
        • Rick
          • 02.02.2010
          • 401
          • Rick
          • Aschaffenburg
          #244
          Hey Leute!!
          Habe jetzt auch ein 3G! Kann ich das Update jetzt schon drauf spielen oder muß es erst im Heli eingebaut sein?
          TDR
          T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
          T-Rex 500 V-Stabi
            #245
            Zum updaten brauchst du keinen Heli.
            Sinus
            • Rick
              • 02.02.2010
              • 401
              • Rick
              • Aschaffenburg
              #246
              Danke!!
              Hab nämlich kein Bock alles schön zusammen zu bauen und dann doch nochmal "Kabelsalat".
              Bin schon ganz gespannt. Das wird mein erster FBL!
              TDR
              T-Rex 500 V-Stabi
              • Poweron
                Poweron
                #247
                Am Besten gleich ein 3G Y-Adapter einstecken. Damit kannst Du dann jederzeit leicht ßnderungen an den Einstellparametern vornehmen.
                  #248
                  Weiß jemand zufällig ob es das Y Kabel in naher Zukunft in Deutschland auch einzeln zu kaufen geben wird?
                  Sinus
                  • Poweron
                    Poweron
                    #249
                    Freakware hat es angekündigt, ist aber bis jetzt noch nicht verfügbar.
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3864
                      #250
                      Sinus
                      also ich habe ein y-kabel übrig falls jemand eines brauch und nicht warten will. hab heute mien updateprogramm bekommen und gerade aufgespielt. bin ja mal gespannt wie das heck dann jetzt ist. hab alles so gelassen außer pirouettenoptimierung ein wenig hochgesetzt. mal sehen, aber leider nicht vor samstag, arbeit ruft
                      • Poweron
                        Poweron
                        #251
                        Komme gerade vom Platz und habe die ersten Flüge nach dem V2.1 Update absolviert.
                        An der Einstellsoftware habe ich vorab nichts verändert. Das Heck steht bedeutend fester wie zuvor, man merkt das besonders bei Tic-Tocs. Die wirksame Pirouettenoptimierung stabilisiert die Drehungen um die Hochachse sehr sauber, gerade auch während Fahrtpirouetten. Lediglich die Aufbäumunterdrückung beim schnellen Vorwärtsflug mit viel Pitch ist zwar besser geworden, aber noch nicht perfekt, hoffe dies aber über die Einstellparameter noch weiter verbessern zu können. Fazit: Das Updaten lohnt sich auf jeden Fall!
                        • Carsten_HL
                          • 26.12.2007
                          • 681
                          • Carsten
                          #252
                          Ich habe gestern etwa 15 einstellflüge gemacht und hab es nicht geschafft den 250er wenigstens halbwegs vernünftig einzustellen. Für langsahme achten mag es ja reichen aber für mehr ist es nicht zu gebrauchen. Also ok für nen Rumpfheli mit niedrigen Drehzahlen. Ich habe mein 3g aus dem 250er jedenfalls gestern Abend erstmal verkauft.
                          Was mich beim 3g am 250er auch noch so richtig verärgert hat ist das sie in der Anleitung deutlich schreiben das man beim Taumelscheibenmitnehmer die Schraube für die Klemmung vorsichtig anziehen soll. Diese geht aber auch nur halb in das geschnittene Gewinde und kann daher nicht recht halten. Ich habe eine 2mm längere aus meiner align Schraubentüte genommen welche sehr gut passt.
                          Der 500er rex hingegen geht nach dem Softwareupdate richtig gut.
                          • mauracher7
                            mauracher7
                            #253
                            Iich hab auch probiert meinen 700erter mit dem 3G neueste Software einzustellen.
                            Geht soweit auch ganz gut... ich bringe das Heck einfach nicht still und zwar beim schnellen vorwärtsflug. Ich weiß einfach keinen Rat mehr - wie ich das Heck optimieren kann.
                            Weiters habe ich Probleme mit den Piruetten - der Heli geht immer nach hinten weg. Welchen Wert habt ihr hier eingestellt?
                            Bitte um Antworten.
                            lg Toni
                            • Ripper67
                              • 13.10.2008
                              • 274
                              Versuche mal mit den Tapes zu experimentieren.Ich habe unter dem 3 G ein spiegeltape dann eine 5 mm Metallplatte und dann wieder ein Tape und geht sehr gut.
                              Kontrolliere mal den Schwerpunkt sollte ziemlich genau stimmen.
                              LG Michael
                              Chaos 600 V-Stabi 5.3
                              Suzie Janis V-Stabi 5.3
                              Blade 130x
                              • Mücke
                                Mücke
                                #255
                                Die Frage hab ich mir auch schon gestellt ob das geht.
                                Also kann man das bedenkenlos auch mit dem Y-Kabel die 2 Teile des 3G verbinden??
