RJX-Rigid-Rondo V2 Heli beginnt zu schauckeln!
nurmi 67
Event.kennt jemand das Problem!Raptor E-620 fängt ab und an zu schwingen an.Wenn ich den Heli dann lande und wieder abhebe ist wieder Ruhe.Macht er bei 1600 oder 1900 egal welche Drehzahl.Heli und Kopf sind neu.Habe auch keine Vibrationen.Blätter sind gewuchtet. Tritt meistens nach grossen zyklischen Ausschlägen auf. Für Hilfe wäre ich dankbar.Stichworte: -
Sven Lürex
AW: RJX-Rigid-Rondo V2 Heli beginnt zu schauckeln!
Klingt nach Kopfdämpfung.. über welche Achse schwingt er denn?
was hast du denn für Servos drin und was für eine Hebellänge?
Was für Blätter?
Lässt das schaukeln nach wenn du die Empfindlichkeit reduzierst?
Ich habe einen 550er hier stehen, selber Kopf und da schwingt auch nichts, von daher würde ich den Kopf ausschliessen.
Gruß Stefan
nurmi 67
Servos habe ich TT 1015 drinn.Blätter sind Torsion-Blades. Es ist aber so das es erst anfängt zu wobbeln wenn ich ßberschläge oder ähnliches fliege und auch das nicht immer.Wenn ich den Heli schwebe ist er ruhig,aber wenn ich schnell Nick vor und zurück steuere beginnt er sich zu schauckeln.ich fliege das Rondo auch in einem Rumpf aber mit Mikado-Kopf und das geht perfekt.
Atomfreak
hast du schon mal versucht das mit "direct" zu kompensieren* wenn du direct erhöhst sollte das nachschwingen beseitigt werden
nurmi 67
Habe heute die Empfindlichkeit zurückgenommen 110% und siehe da es funkt.Warum ich bei meinen zwei anderen Helis 150% fliegen kann ist mir aber dennoch ein Rätsel!Mfg.
