Rondo
  • xlarry
    xlarry
    Rondo
    Hallo Leute
    habe das bekannte problem mit dem heck bei meinem rondo. also das heck hält eigentlich sehr gut dreht nicht weg selbst bei tic toc´s aber wenn ich eine schnelle piorette mache ist eine verzögerung beim los drehen und wen ich den knüppel los lasse pendelt das heck ein paar mal hin und her und beruhigt sich dann. weiß da jemand rat ?
    War heute auf dem platz und habe das einfliegen des PI Regler´s versucht. am anfang dachte ich noch es bringt was als ich den p anteil auf 75 % hatte war das heck fliegbar . nach dem ich den i anteil hochgeschraubte erst 40% dan 60% und zum schluß 80% war alles beim alten. ich weiss nicht mehr so recht weiter, auser zu verkaufen oder einen 611 aufs heck zu bauen
    Gruss Rüdiger
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    AW: Rondo
    Das hatte ich exakt so am Roxxter mit Savox 1290, allerdings GyroBot.
    Mit BLS251 war es sofort weg.
    Bin gerade am Rondo testen, evtl. weiß ich morgen mehr. Nachpendeln tut das Heck nicht, aber etwas träge beschleunigen.
    Was auch helfen kann, ist den Hebel verlängern und Gain runternehmen.
    Wenn du bei den Servowegbegrenzungen schon ziemlich hoch bist würde ich das als erstes versuchen.
    Kontronik. Simply the best.
    • xlarry
      xlarry
      AW: Rondo
      hallo uwe
      ja ich bin rechts links auf 100% servo ist ein 9253 ich werde heute abend mal ein loch nach ausen gehen und morgen noch mal testen.
      gruss rüdiger
      • xlarry
        xlarry
        AW: Rondo
        hallo uwe
        bist du zum testen gekommen??
        gruß rüdiger
        • Stefan Reusch
          Stefan Reusch
          AW: Rondo
          Hallo Uwe,
          Hast du auf V2 upgedatet?
          Das Heck hält bei mir perfekt, allerdings mit dem BLS 251
          www.pro-rc.de, kostet nur Versand.
          • Uwe Caspart
            • 19.08.2005
            • 7418
            • uwe
            • EDDS / Goldboden
            AW: Rondo
            Jepp, komme gerade zurück vom Fliegen.
            Vorneweg, ich hab auch V2 drin.
            Am Heck hab ich heute nichts verändert, es hält in allen Figuren und dreht konstant (böiger Wind heute). Beschleunigen und stoppen könnte etwas knackiger sein.
            Denke das bekomme ich noch eingestellt, denn an der TS war es ähnlich und mit P, I und Stopp im Profi-Menü schnell behoben (je 10% angehoben).
            Ich schau mal was sich am Heck tweaken lässt, und wie es sich auswirkt. sind ja einige Einstellmöglichkeiten.
            Hoffe dass das Wetter mitmacht und ich dir Feedback geben kann.
            Support schon mal angerufen?
            Von V1 gab´s ja einige "Horrorgeschichten", drum war ich gespannt, wie V2 funzt.
            Ich war positiv überrascht. Einbau, Setup und Einstellen ein Klacks und sehr angenehm und übersichtlich mit dem Bedienteil.
            Fliegt Out of the Box und nach Anleitung eingestellt schon ganz gut.
            Einstellmöglichkeiten sind reichlich vorhanden um es sich individuell anzupassen.
            Wie "gut" das wirklich geht, kann ich noch nicht sagen. Die Flüge bisher waren alle mit halb erfrorenen Fingern
            • xlarry
              xlarry
              AW: Rondo
              Hallo Uwe
              ich war heute auf dem platz. ich habe das heck weiter aussen eingehängt und die wege angepasst (70% 80%) den p wert wieder auf 35% und den I auf 65% was soll ich sagen der heli war nicht fliegbar das heck nach rechts ging überhaupt nicht mehr!!! gut es war sturm aber ich bin schon bei viel schlimmerem wind geflogen und mein heck funktioniert dennoch. vielleicht solte ich auf v2 updaten lassen. so macht die sache auf jeden fall keinen spaß.
              gruß rüdiger
              Zuletzt geändert von Gast; 03.03.2010, 18:01.
              • Stefan Reusch
                Stefan Reusch
                AW: Rondo
                Zitat von xlarry Beitrag anzeigen
                Hallo Uwe
                gruß rüdiger
                HI,
                Das hört sich für mich eher nach einer schwergängigen Anlenkung an als nach einem Fehler im Rondo.
                Stefan
                • xlarry
                  xlarry
                  AW: Rondo
                  hallo stephan
                  ne ne du die anlenkung geht butterzart.
                  gruß
                  • xlarry
                    xlarry
                    AW: Rondo
                    ach ja bevor ich es vergesse im start modus dreht daas heck auch nach rechts, nur wenn ich auf ligen umschalte geht nichts mehr.
                    gruß rüdiger
                    • Stefan Reusch
                      Stefan Reusch
                      AW: Rondo
                      Loch nach aussen bringt nix beim 9253. Das Servo ist ziemlich schwach. Welcher Heli?
                      Stefan
                      • Uwe Caspart
                        • 19.08.2005
                        • 7418
                        • uwe
                        • EDDS / Goldboden
                        AW: Rondo
                        So wie du das beschreibst, denke ich auch, dass da das Servo schlapp macht.
                        • xlarry
                          xlarry
                          AW: Rondo
                          glaub ich eher nicht ist es 9253 und ich hatte es vorher in einem nt (90) verbaut.
                          Heli ist ein t-rex 600 mit bl 650 und 6 zellen. Aber ich kann ja noch ein anderes testen.
                          Gruß Rüdiger
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            AW: Rondo
                            Auf jeden Fall.
                            Das V2 Heck ist viel besser als das V1.
                            Gruß Stefan
                            • xlarry
                              xlarry
                              AW: Rondo
                              hallo leute
                              also ich habe ein 9451 verbaut (hatte kein besseres) starker wind das heck schaukelte hin und her aber die beschleunigung was ok. der wind war zu stark für p und i werte richtig einzustellen und ich denke das das servo nicht optimal ist ein BL 251 währe besser aber es sieht so aus das das 9253 es nicht schafft. in meinem nt ging es super. ich melde mich wieder.
                              gruß rüdiger
