HC 3a ohne Kabel auf 90 Grad Taumelscheibe proggen!
  • Berny
    Berny
    Hallo Leute
    Habe eine DX7 und den HC3a ohne Prog. Kabel.
    Wie stelle ich über die Funke beim HC ein das der Mischer auf 90 Grad Taumelscheibe steht.
    Kann das aus der anleitung und zig versuchen nicht hinbekommen.
    Danke im voraus...
    Berny
  • Berny
    Berny
    AW: HC 3a ohne Kabel auf 90 Grad Taumelscheibe proggen!
    Heli ist ein Raptor 50 Titan!!!!!
    • cyberpaul
      cyberpaul
      Keine Ahnung, wie das geht, aber da werden sie bestimmt geholfen:
      • Joachim HC
        Joachim HC
        Hallo Berny,
        in Schritt 2+3 (Pitch- und Nick-Einstellung) jeweils mit kurzen Roll-Ausschlägen zwischen den verschiedenen TS-Varianten durchschalten, bis die Funktion stimmt. D.h. Pitchfunktion testen, wenn falsch dann kurzer Rollausschlag und wieder Pitch testen, solange bis es passt. Dann das gleiche für Nick.
        H3 90° ist hier ganz sicher mit dabei.
        Joachim
