Jeti Satellit im Nitro V-Stabi
  • maxi03
    maxi03
    da ich meine Vision auf Jeti Satellit umbauen möchte, ergeben sich ein paar Fragen und ehe ich etwas verkehrt mache, stelle ich diese lieber vorher.
    Derzeit verbaut ist ein Jeti R8 Empfänger und die Kanäle sind folgendermaßen belegt:
    1 = Pitch zum Revlock 40 (vom Revlock 40 dann in die V-Stabi Einheit)
    2-4 = zur V-Stabi Einheit
    5 = Stromversorgung, also frei (die 2. Stromversorgung sitzt in der V-Stabi Einheit auf Channel 4)
    6 = Gasservo, bzw. zum Revlock 40
    7 = Flyakku8 von Helitron (Parameterüberwachung)
    8 = Steuerkanal zum Revlock 40 (für Drehzahleinstellung)
    Soweit funktioniert das auch sehr gut.
    Setzte ich nun den Satellit, kommt dieser ja auf den Aux- Eingang an der V-Stabi Einheit.
    Kann mir bitte jemand helfen, die restlichen Anordnungen zu setzen?
    Ist es überhaupt möglich, den Jeti Satellit so mit dem Revlock zu betreiben?
    Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!!!
    Gruss Matthias
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • 86368 Gersthofen
    AW: Jeti Satellit im Nitro V-Stabi
    Lass den Rev Lock weg und nutze den bald verfügbaren internen Drehzahlregler vom V-Stabi.
    So würd´s (werd´s) ich machen.
    Wie es mit den übrigen Kanälen aussieht, weiß ich auch nicht.
    Edit: wofür brauchst Du den Flyakku8, wenn Du mit Jeti fliegst? Der kann doch auch nicht mehr als die interne Jetitelemetrie oder täusche ich mich?
    Zuletzt geändert von tobias82; 03.03.2010, 15:23.
    • maxi03
      maxi03
      Hallo Tobias,
      den Revlock hätte ich ja weggelassen, jedoch steht es noch in den Sternen, wann Mikado das Update bringt und ich will JETZT fliegen. Du weißt doch...haben will...
      Den Flyakku8 habe ich noch liegen gehabt, deshalb ist er verbaut.
      Dieser kann:
      Temp aktuell
      Temp Max
      Spannung aktuell
      Spannung unter Last
      entnommene Kapa vom Empfängerakku
      anzeigen. Das sogar leserlich, wenn ich seitlich schwebe.
      Du scheinst Dich also zu täuschen
      Hat das denn mit dem Satellit Niemand in Gebrauch?
      Gruss Matthias
