Altes V-STABI mit einem SAT
  • Fred-von-Jupiter
    Fred-von-Jupiter
    Ich weis nicht ob es schon gepostet wurde, aber mich hat gestört das man am alten V-Stabi keinen Spektrum Sat anschliessen konnte.
    Hier eine sehr einfache Lösung. 3,3 V vom 2 Sensoranschluss abholen, und Impuls auf AUX Eingang.
    Mit der neusten Firmware funktioniert es.
    Einzig die alte V-Stabi Einheit kann den Sat nicht zum binden überreden. Man muss den Satelliten vorher mit einem normalen Empfänger an die Anlage binden, aber dann funktioniet es.
    Natrürlich ist nicht die Reichweite und Sicherheit wie bei V-Stabi mit 2 Satelliten gegeben.
    Aber für die, die sowieso in einem kleinen Heli nur einen AR6200 oder kleiner fliegen, dürfte das schneller (digital) , günstiger (1xSatellit) und leichter sein.
    Morgen kann ich über die Flugeigenschaften berichten.
    Aber ich sehe eingendlich keine Probleme im Logo 400.
    Vielleicht hatte ja schon Jemand den Mut es so zu probieren. :-)
  • Kobi
    Kobi
    AW: Altes V-STABI mit einem SAT
    Cool - ich liebe solche Aktionen. Wäre nicht im Gehäuse der Zentraleinheit noch Platz für den Satellit? Einfach links und rechts ein kleines Loch bohren und die Antennenstummel rausgucken lassen!
    • Fred-von-Jupiter
      Fred-von-Jupiter
      Hallo, bestimmt! Aber dann wird es mit dem Binden schwer.
      Das ist wieder zu viel Aufwand für mich, sollte ja einfach bleiben ! :-)
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Hehe, ja, war schon da, aber nicht in 10 Zeilen
        Mit Mehraufwand (Satelliten extern "in Reihe schalten") geht's auch mit 2 oder mehr Satelliten.
        Dazu gibt's Beiträge von dl7uae (Tom).
        Grüßle
        Eddi
        • Fred-von-Jupiter
          Fred-von-Jupiter
          So der Erstflug verlief ohne Probleme, ich war auch mal weiter weg
          Von meiner Seite gebe ich das OK zum Umbau, evtl. machte es mal einer nach und schreibt seine Erfahrungen!
          Ich wollte einen schnellen und einfachen Umbau ! Ein Kabel kann isch jeder machen :-)
          • Fred-von-Jupiter
            Fred-von-Jupiter
            Die Beiträge von Tom im V-Stabi Forum haben mir übrigens sehr geholfen, anders hätte ich es gar nicht geschafft.
            Aber ich wollte es einfach machen, wie Du sagst in 10 Zeilen oder mit 5 Minuten Lötarbeit. Viele schreckt es ab wenn man erst Schaltungen löten muss.
            • mgedon
              • 11.08.2004
              • 164
              • Herrieden / Stadel
              kann es auch mit dem JETI Summensignalempfänger gemacht werden?
              Markus
              T-Rex 450, Diabolo 700, Agusta 109, TDR, Logo 600 SX
              Jeti DS-16
              • Carsten aus LA
                Carsten aus LA
                Oh,
                das tönt interessant! Weiß jemand, ob das prinzipell auch mit dem Robby Summensignal Empfänger geht? Bei Saftware 4.18 habe ich auch bei der alten Alu VStabi noch die Summensignal Optionen gesehen; bei 4.20 seh' ich sie nicht mehr. Weiß wer warum?
                Gruß vom See
                C@rsten
                • feliks
                  feliks
                  kannst du etwas über die Reichweite sagen? Ich fliege in meinem Logo500SE einen AR9000 mit 1 Satelliten.
                  Würde durch diesen umbau die Reichweite geringer werden?
                  • Tim Winski
                    Tim Winski
                    ja die Reichweite wäre geringer! Du hast zwar zurzeit nur einen Satelliten, jedoch empfängt der Empfänger ja auch Signale, wodurch die Reichweite genauso ist, wie mit Vstabi + 2 Satelliten...
                    Im Logo würde ich nicht mit einem Satelliten fliegen, da man mit ihm ziemlich schnell an die Grenze kommen kann.
                    Stell dir das in etwa so vor:
                    AR6100 = Vstabi + Satellit
                    AR9000 = Vstabi + 2 Satelliten
                    VG
                    Tim
                    Zuletzt geändert von Gast; 07.03.2010, 18:54.
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Cool die Idee ist einfach und Praktisch !
                      Für kleine Helis Ideal !
                      • Fred-von-Jupiter
                        Fred-von-Jupiter
                        Also ich möchte dazusagen das es echt nur für kleine Helis gedacht ist wenn Ihr sowieso einen AR6200 ohne Sat oder einen Parkflyer Empfänger drin habt, und dazu nur das Alte V-Stabi benutzt. Im Logo 500 oder 600 würde ich es nicht machen.
                        • RV
                          RV
                          Mikado-Heli.de
                          VStabi-Support
                          • 02.06.2001
                          • 7778
                          • Rainer
                          Tja ... für Summensignal (Jeti / Futaba):
                          Firmware auf 4.0.20 upgraden und dann:
                          Einfach anschließen und einstellen ;-)
                          • Carsten aus LA
                            Carsten aus LA
                            meine ist 4.0.17. Wie komme ich an die .20?
                            Danke im Voraus!
                            C@rsten
                            • dieter12
                              • 02.12.2005
                              • 454
                              • Dieter
                              • Grünwald
                              Carsten,
                              wenn man einen Alu Sensor hat, gar nicht...
                              Dieter
