Zuviel Vorlauf für V-Stabi?
  • masterste2000
    STAX-Helicopters
    Teampilot
    • 18.11.2007
    • 386
    • Stephan
    • Köln#
    wenn Blätter bei einer Länge von 700mm einen Vorlauf von 4-6mm haben entspricht das ca. 0,5° Vorlauf.
    Ist das zuviel für das V-Stabi?
    Wieviel __° C Vorlauf haben Flybar Edge / Radix und Co.?
    Vielen Dank!
    Stephan
    [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
    STAX-Helicopters.com
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 27.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Zuviel Vorlauf für V-Stabi?
    Zitat von masterste2000 Beitrag anzeigen
    Wieviel __°C Vorlauf haben Flybar Edge / Radix und Co.?
    kommt darauf an wie warm es ist
    • gonyo
      gonyo
      Vielen Dank!
      Stephan
      Hallo ,
      ich flieg auch 700er Blätter mit 4-6mm Vorlauf (statisch).
      Dynamisch, unter Berücksichtigung des Profilwiderstandes, wird es
      dann eher gegen 0 Grad gehen. Ich hatte bis dato keine Probs
      oder Auffälligkeiten mit solchen Blättern. V-Stabi kann da noch mit.
      Ich hab am 600er mal ein Blatt mit etwas mehr Vorlauf versucht
      und hab festgestellt ,dass dann im Vorflug Schwingungen auftreten
      und der Heli sich z.T. abrupt aufbäumt.... Versuch ENDE !!!
      Peter
      • masterste2000
        STAX-Helicopters
        Teampilot
        • 18.11.2007
        • 386
        • Stephan
        • Köln#
        Danke Peter, also kann man diese auch noch mit V-Stabi einsetzen, auch wenn diese nicht optimal sind.
        Danke Reiner für deinen fachlichen Beitrag. Aber du hast Recht, man darf sich nicht vertippen!!!
        Gibt es noch andere V-Stabi Piloten die Erfahrungen mit Blättern (um/mit 0,5° Vorlauf) gemacht haben?
        Stephan
        Zuletzt geändert von masterste2000; 10.03.2010, 07:52. Grund: Ergänzung
