Vstabi Software mit Win 7
  • Marc84
    Marc84
    Hallo zusammen
    Wollte mal fragen wer von euch schon win 7 installiert hat und auch probleme hat mit der vstabi software hat und wie ihr das problem evtl. gelöst habt
    Vorab schon mal vielen Dank
    MFG Marc
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    AW: Vstabi Software mit Win 7
    ich weiß ja nicht, was dein Problem ist, aber auf der V Stabi Seite steht was zu Win7 und V Stabi Software.
    Mußt mal gucken und sonst vielleicht da fragen.
    Thorsten
    • nieder
      • 22.04.2007
      • 226
      hatte am Anfang mit der 32 Bit Variante Probleme das der Treiber nicht installiert wurde und manuell installiert werden musste. Danach liefs ohne Probleme. Bei der 64 Bit Version schaust ins Vstabi Forum da ist es super beschrieben.
      Micha
      JR XG8, Chronos, Spartan
      • Marc84
        Marc84
        bei mir ist das problem das ich das programm installieren kann aber es nicht weiter funktioniert da steht nicht wie an meinem PC hinter "keine Verbindung" "BEREIT" da steht nix und ich bekomme einfach auch keine verbindung zur zentraleinheit
        • amraim
          • 09.10.2008
          • 285
          • Stuggi - Remseck und Umgebung
          zu Windows7 64-Bit:
          die leichteste Art u. Weise ist es, beim Start von Windows die Taste F8 zu drücken. Also bevor Windows anfängt zu booten (einfach nach dem Einschalten mehrmals drücken, wenn der Bios-Screen verschwindet)
          Dann in dem Modus für "Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren" starten und schon kannst alles ganz "normal" installieren (gemäß Anleitung).
          Ok, stop, ich musste den Treiber dann glaub auch noch manuell installieren. Aber so funktionerts auf jeden Fall.
          Musst halt immer, wenn du V-Stabi nutzen willst mit F8 Taste starten. Da gibts allerdings auch nen Script, dass das automatisch bei jedem Start macht (siehe V-Stabi Forum, wie meine Vorredner schon sehr richtig sagten).
          Gruß und viel Erfolg,
          chris
          • cobra_ffb
            cobra_ffb
            Geht recht einfach, hatte am Wochenende auch V-Stabi auf Win 7 64 Bit installiert.
            Auf der V-Stabi Webseite ist ne recht gute Beschreibung drin, du schaltest mittels Tool dein Win 7 in den Testmodus, da kannst du dann die Treiber signieren, dann rennts. Du darfst nur nicht wieder zurückstellen, sonst gehts nimmer.
            Wenn gar nix angezeigt wird, deinstallier die Software mal und installier sie neu.
            • Marc84
              Marc84
              Aber installiert ist die software ja schon
              Also muss ich die software deinstallieren und dann wieder installieren und wenn ich auf die datei zum installieren klicke zusätzlich auf F8 drücken sehe ich das richtig
              • cobra_ffb
                cobra_ffb
                Jepp richtig Software runter, dann reboot und neu installieren.
                Es kann sein dass du die Treiber händisch installieren musst, war bei mir so.
                Dann die Hinweise auf der V-Stabi Seite http://www.vstabi.info/de/node/103 anschauen, Tool downloaden und ausführen.
                Damit gehts dann.
                • amraim
                  • 09.10.2008
                  • 285
                  Hey!
                  nein, da hast du mich / uns falsch verstanden. NICHT beim anklicken der Setup-Datei F8 drücken SONDER beim booten.
                  Also Schritt für Schritt:
                  1. Software deinstallieren
                  2. Rechner runterfahren
                  3. Rechner wieder einschalten
                  4. nach ca. 5 sek. anfangen die F8 Taste zu drücken, bis ein Menü erscheint
                  5. Dort den Punkt auswählen "Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren" (oder so ähnlich)
                  6. Windows startet jetzt und du kannst die Software nochmal installieren. Wenn er dann "fragt" von wegen unsignierte treiber etc. einfach bestätigen und installieren. Dann sollte es klappen.
                  Klar soweit?
                  Lieben Gruß
                  Chris
                  PS: Mit dem Tool gehts natürlich auch.
                  • Raptor-Spy
                    • 28.05.2007
                    • 1234
                    • Mike
                    • Gross-Gerau
                    Das Problem ist der Treiber, da dieser nicht signiert ist, mit diesen Tools um es zu umgehen geht es ist aber keine Dauer Lösung, wenn du Win7 Pro oder Ultimate hast kannst du dir ein Virtuellen XP einrichten dann geht es ohne Probleme, was Mikado nun mit den Treiber macht oder auch nicht keine Ahnung, sind angeblich dran aber das kann noch dauern.
                    Zuletzt geändert von Raptor-Spy; 09.03.2010, 14:39.
                    • Marc84
                      Marc84
                      okay erstmal vielen Dank euch allen
                      Ich werde es später mal probieren.
                      Vielen Dank
                      MFG
                      Marc
                      • maxi03
                        maxi03
                        also ich habe auf meinem Hauptrechner, als auch auf meinem Notebook jeweils Win7 mit 32bit drauf und habe keinerlei Fehlermeldung zur Stabi Software bekommen. Sie läuft auf Beiden Rechnern ohne Probleme.
                        Gruss Matthias
                        • cobra_ffb
                          cobra_ffb
                          Gruss Matthias
                          Das Problem besteht auch nur auf 64 Bit Systemen
                            • 22678
                            Ich hab mir einfach eine VM mit WinXP auf Win7-64 aufgesetzt.
                            V-Stabi unter Win7-64
