Vstabi Anschluss Sensoreinheit
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1895
    • Renningen
    bevor alle rum schreien, das ich erst mal die Foren durchsuchen soll und natürlich rtfm.....
    hab ich alles gemacht, aber bin zu keinem, mir zufriedenstellenden Ergebnis gekommen.
    Also ich möchte gerne die Sensoreinheit an mein Prozessor Einheit anschließen.
    Das ich den oberen Steckplatz nicht nehmen darf hab ich schon mitbekommen.
    Aber der untere ist auch beidseitig Steckbar.
    Auszug aus dem Handbuch:
    Warnung: Der Gyrosensor-Stecker darf nur an der dafür
    vorgesehenden 3-poligen Buchse angeschlossen werden. Ein
    Anschluss an der darüber liegenden 4-poligen Buchse für das Bedienteil
    oder der Servoeingänge führt zu seiner sofortigen Zerstörung.
    Hähh, der Stecker hat 5 Pins.Auf der einen Seite rot und der anderen Schwarz.
    Welche Farbe kommt nach außen oder anders gefragt, welche Farbe zeigt zum USB Anschluss?
    Möchte nicht die Sensoreinheit aufrauchen lassen.
    Danke für Eure Hilfe
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Vstabi Anschluss Sensoreinheit
    da sind doch 3 farbige punkte, oder?
    bei mir ist braun richtung usb
    • raptor-ea
      • 13.04.2004
      • 1895
      • Renningen
      keine Punkte auf dem Gehäuse und kein braunes Kabel! Sorry
      Der Stecker hat 5 Pins ( 4x sw und 1x rot)
      • Berny
        Berny
        Du hast noch den Alu-Sensor? Richtig?
        Wenn du die zentraleinheit mit dem Aufkleber nach oben und die servovostecker von dir weg
        hinlegst, gehört der Stecker unten links mit rot nach aussen eingesteckt.
        Berny
        • MatthiasM
          MatthiasM
          Redest du vom Sensor Stecker oder vom Anschluss des Bedienteils bzw des Bluetooth Moduls?
          lg Matthias
          • raptor-ea
            • 13.04.2004
            • 1895
            • Renningen
            Sensor Stecker!
            • Jockel1
              Jockel1
              Hi ich denke das hilft dir weiter
              hab schnell ein Foto gemacht
              cu.Jockel
              • Berny
                Berny
                cu.Jockel
                Er hat den Alusensor mit dem 5 Adrigen stecker!!
                Berny
                • raptor-ea
                  • 13.04.2004
                  • 1895
                  • Renningen
                  Danke Leute für Eure Hilfe.
                  Ich habe alles angesteckt und das Pffff...... blieb aus!
                  Spaß beiseite, die Anleitung ist hier etwas dürftig, da keine Bilder oder genaue Beschreibung.
                  Aber mit Euch hat das super geklappt.
                  Ich liebe dieses Forum!
                  Grüße und Danke
                  Andreas
